Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по пользованию прибором ОЗД-1
ИНСТРУКЦИЯ
по пользованию прибором ОЗД – 1
для определения загнивания древесины
Инструкцию должны знать:
Начальник РЭС, главный инженер РЭС,
мастер участка, начальник и ИТР СРС,
электромонтеры по эксплуатации P/C.
1. Назначение.
1.1. Определить загнивание древесины ОЗД-1 (в дальнейшем определитель) предназначен для не разрушающего контроля деревянных опор с целью предотвращения несчастных случаев, связанных с подъемом на опоры.
2. Технические характеристики.
Частота ультрозвуковых колебаний - 50 кГц
Частота прерываний - 10 Гц
Диапазон рабочих температур - 10-30°С
Габаритные размеры, мм излучателя Ø 80 x 260
приемника Ø 80 x 220
Масса - 3 кг
3. Устройство и принцип работы.
3.1. Принцип работы определителя основан на поглощении ультрозвуковых колебании в загнившей части древесины опор. В древесине, не пораженной гнилью, ультрозвуковые колебания распространяются практически без затухания.
По степени поглощения ультрозвуковых колебаний можно судить о состоянии древесине спор.
Определитель представляет собой радиоэлектронное устройство, состоящее из двух частей - излучателя и приемника.
Излучатель генерирует ультрозвуковые колебания, которые проходят через древесину опоры и принимаются приемником. В приемнике колебания преобразуются в электрический сигнал, усиливаются и выводятся на индикатор - стрелочный прибор,
4. Указания мер безопасности.
4.1. При работе с определителем необходимо соблюдать все требования техники безопасности, относящиеся к работам на опорах (Правила безопасной эксплуатации электроустановок).
5. Подготовка к работе и порядок работы.
5.1. Перед началом работы необходимо убедиться в наличии всех элементов, сохранности пломб и целостности резиновых колпачков.
В случае механических повреждений резинового колпачка и обнаружения утечки масла из датчиков работа с определителем запрещается.
5.2. Включить излучатель при помощи пружинного устройства. При этом будут слышны звуковые щелчки с частотой 10 Гц.
5.3. Включить приемник при помощи пружинного устройства. Нажать кнопку "Контроль" и убедиться в наличии напряжения питания. Стрелка прибора должна находиться в красном секторе. Если стрелка прибора находится не в красном секторе, то необходимо заменить источник питания,
5.4. При контроле древесины особое внимание необходимо уделить местам, наиболее подверженным загниванию.
5.5. К контролируемому сечению опоры с диаметрально противоположных сторон, приложить излучатель и приемник, нажать на пружинные устройства с усилием, необходимым для включения прибора.
5.6. Произвести оценку загнивания древесины в контролируемом сечении по положению стрелки индикатора.
При этом могут быть три случая:
5.6.1. Стрелка индикатора находится в красном секторе. В этом случае ультрозвуковые колебания полностью поглощаются большим количеством гнили, находящимся в древесине. Подъем на такую опору запрещен.
5.6.2. Стрелка индикатора находится в зеленом секторе. В этом случае колебания полностью проходят через древесину и она в данном направлении проверяемого сечения гнили не имеет.
5.6.3. Стрелка прибора находится в желтом секторе. В этом случае в древесине имеется небольшое начальное загнивание и часть колебаний им поглощается.
Контроль каждого сечения проверяемой опоры производится не менее чем в трех направлениях через 1200 . В этом случае для количественного определения загнивания необходимо использовать другой прибор, например ПО-1. Подъем на опору запрещается, если хотя бы в одном из трех измерений стрелка индикатора скажется в красном секторе.
5.7. Искажать показания определителя могут трещины и пустоты, находящиеся на пути прохождения ультразвуковых колебаний. Поэтому при работе с определителем необходимо располагать его так, чтобы видимые трещины не оказывались на пути прохождения колебаний, т.е. между излучателем и приемником.
5.8. На показания определителя влияет недостаточно плотный контакт между резиновым колпачком и опорой. Не плотному контакту способствует загрязнение колпачков. Поэтому необходимо периодически очищать их поверхность от антисептика, масла, грязи и т.д. Очистку производят соответствующим растворителем - ацетоном, спиртом и т.д.
5.9. Работа с определителем допускается в сухую погоду при температуре окружающего воздуха от +100 до +300 С. Запрещается работать с определителем сразу после дождя, т.к. влага, находящаяся в древесине, искажает его показания.
« Инструкция по перезарядке высоковольтных предохранителей   Инструкция по применению временных кабельных вставок »
