Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по применению временных кабельных вставок
ИНСТРУКЦИЯ
по применению временных кабельных вставок при нарушении электроснабжения потребителей из-за механических порывов кабеля
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.При нарушении электроснабжения потребителей из-за механических повреждений кабельных линий 6-10кВ, питающих транзитные и тупиковые ТП, если восстановление линии обычными способами повлечет собой аварийный недоотпуск электроэнергии, допускается применение временных кабельных вставок.
2. ВЫБОР ВРЕМЕННОЙ КАБЕЛЬНОЙ ВСТАВКИ.
2.1.Временная вставка по сечению жил кабеля выбирается по максимально нагруженному кабелю данного района электрических сетей и изготавливается из гибкого/ или бронированного/ кабеля соответствующего напряжения. Длина ее должна быть не менее 3-х метров.
3. МОНТАЖ ВРЕМЕННОЙ КАБЕЛЬНОЙ ВСТАВКИ.
3.1.Соединение жил кабелей временной вставки производить внахлестку на длине не менее 100мм бандажами из мягкой медной проволоки.
3.2.Для создания надежной междуфазной изоляции разделанные концы
кабеля изолируются наложением восьмислойной изоляции из лакоткани, четырех из ленты ПХВЛ и двух двухсторонней прорезиненной ленты. Затем изолированные кабельные жилы увязываются шпагатом.
3.3.Соединение оболочки кабеля между собой производится медной проволокой сечением не менее 16 мм2.
3.4.Изолированные места соединений поврежденного кабеля и вставки заводятся в разъемные защитные кожуха типа КЗ-75, которые впоследствии засыпаются грунтом. При этом внутренняя поверхность, кожуха должна быть изолирована наклейкой с помощью битумного лака, слоя прешпана и слюды на ткани.
4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
4.1.После засыпки котлована необходимо установить ограждения на расстоянии не менее 2-х метров от места установки кабельной вставки и вывесить предупредительные плакаты четырех сторон. Качество изоляции на временной кабельной вставке проверяется мегомметром напряжением 2500 В.
4.2.Включение временно восстановленной кабельной линии должно производиться масляным выключателем.
4.3.Продолжительность работы кабельной вставки на кабельной линии допускается не более 24 часов с момента ее установки, после чего линия должна быть выведена в ремонт.
4.4.Выполнение работ по установке кабельных вставок должно производиться в соответствии с действующими " Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок", " Инструкцией по ликвидации аварий".
4.5. Кабельной вставке и защитным кожухам присваивается номер и хранятся они постоянно на диспетчерском пункте РЭС.
« Инструкция по пользованию прибором ОЗД-1   Инструкция по прокладке СПЭ кабеля 6-35кВ »
