Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по прокладке СПЭ кабеля 6-35кВ
Прокладка кабеля в грунте - Инструкция по прокладке СПЭ кабеля 6-35кВ
Технология прокладки кабеля
Прокладка в каналах
Испытания и расчеты
Правила выбора и укладки кабеля
4 Прокладка кабеля и защитных элементов в почве.
4.1 Использование дополнительного слоя песка.
В траншеях выкопанных в минеральных, мелкозернистых, сыпучих (например, в песках, глинистых песках и субпесках) почвах кабель и защитные элементы (трубы) необходимо укладывать непосредственно на дне траншеи и засыпать местным, «родным» грунтом. В траншеях выкопанных в отличной от вышеуказанной почве, кабель и защитные трубы необходимо укладывать на дне траншеи на дополнительном слое песка толщиной минимум 10 см, а сверху засыпать кабель сначала слоем песка толщиной минимум 10 см (от верхней части кабеля), а потом уже «родным» грунтом . Песок для подсыпки может быть строительным, речным или глинистым. Лучше всего использовать глинистый песок.
4.2 Глубина прокладки кабеля.
Пучки одножильных кабелей должны прокладываться в земле на глубине согласно требований, указанных в ПУЭ и п.3.1.2. нормы PN-76/E-05125, т.е. на глубинах в зависимости от типа почвы, но не менее чем на глубине 0,7 м.
Если кабель прокладывается на глубине меньше указанных, то такую прокладку необходимо всегда согласовывать с фирмой-производителем кабеля  и представителями эксплуатирующей организации.
В отдельных случаях допускается местные прокладки кабеля на других глубинах, но не менее 0,4 м, при условии прокладки кабеля в защитных элементах, например, в защитных трубах, согласно п. 2.2.3., Если это не противоречит требованиям ПУЭ.
4.3. Монтаж труб на переходах.
4.3.1 Длина и тип перехода.
Длина однотрубного перехода (прокола) в земле не должна превышать 30м. Переход должен быть прямым по всей своей длине. Не допускается выполнение поворотов на переходах, а особенно выполнять изгибания концов кабеля на переходах. В отдельных трудных условиях допускается выполнение переходов из защитных труб, согласно п. 2.2.3, длиной 40м диаметром 232 мм.
4.3.2 Резервные трубы перехода.
В случае выполнения трубных переходов (проколов) под автомобильными дорогами, железнодорожными путями и т.д., необходимо устанавливать одну резервную трубу на три кабеля.
4.3.3 Глубина и способ прокладки защитных элементов.
Глубина и способ прокладки защитных элементов, указанных в п. 2.2.3, образующие кабельные проходы, должны соответствовать требованиям п. 3.2.2 и 3.2.3 нормы PN-76/E-05125 и ПУЭ. Расстояние между соседними защитными элементами, а также между их боковыми поверхностями и стенками траншеи, должна быть не менее 5см. Длины защитных труб в местах пересечения кабеля с другими подземными коммуникациями должна равняться ширине траншеи плюс минимум 0,5 м с обеих сторон траншеи.
Если местные нормы отличаются от указанных выше, то необходимо проинформировать об этом производителя кабеля.
Пространство между поверхностями труб и боковыми стенками траншеи должен быть заполнен грунтом согласно п. 4.1, при этом почва должна быть утрамбованный механическим способом.
4.3.4 Использование существующих переходов (проколов).
При реконструкции кабельной линии допускается использование существующих переходов (труб пластиковых, стальных) при условии, что данные переходы выполнены на глубине и в соответствии с требованиями согласно ПУЭ и п. 3.2.2 нормы PN-76/E-05125, а внутренние диаметры составляют менее от указанных в п.2.2.6 настоящего Руководства.
4.4 Ширина траншей.
Ширина дна траншеи должна быть не менее 0,5 м и позволять персоналу проходить по дну траншеи и выполнять необходимые для строительства операции (установка и снятие кабельных роликов, снятие с роликов проложенного кабеля, установка ремешков, крепление кабеля в пучки и др.).
В случае параллельной прокладки нового кабеля вдоль существующей кабельной трассы, ширина траншеи высчитывается от оболочки крайнего кабеля.
4.5 Радиус изгибов кабеля на поворотах траншеи.
В случае поворота трассы линии стенки траншеи или линии дна траншеи должны выполняться в виде дуг, а не прямых линий, при этом радиус закругления Rw боковых стенок траншеи на поворотах или на дне траншеи должен быть не менее: Rw = 1,2 м.
4.6 Подготовка трассы для прокладки кабеля.
Перед началом прокладки кабеля трасса (траншея) должна быть подготовлена ​​на длину не меньшую, чем занимает длина отрезка прокладываемого кабеля. На этой длине должна быть подготовлена ​​траншея, подготовленные и проверенные проходы (проколы), в случае необходимости выполнены подсыпки слоев песка и установлены ролики по всей длине.
4.7 Прокладка кабеля по дну траншеи.
Многожильные кабели и пучки одножильного кабеля должны прокладываться на дне траншеи или на подсыпанным «змейкой» слое почвы (песка) в форме, напоминающей синусоиду, при этом изгибы должны составлять около 0,2 м и расстояние между соседними изгибами (изгибы в том же направлении) должна быть около 10 м, что приводит к увеличению длины кабеля по трассе примерно на 0,1% длины кабеля.
На пучки одножильного кабеля, прокладываемого в треугольную схему, должны быть наложены бандажи, согласно п. 2.2.8, при этом в случае наложения бандажа с помощью липкой изоляционной ленты, достаточно одного слоя ленты (клейкой стороной к оболочке кабеля) с перекрестным пересечением на 5м. Расстояние между соседними бандажами должна быть не менее 3м.
4.8 Уплотнение (герметизация) отверстий переходов.
Отверстия трубных переходов с проложенными в них кабелями должны быть герметично уплотнены на глубину около 10см материалам согласно п. 2.2.7, при этом данный материал должен окружать кабель со всех сторон так, чтобы при тепловых сдвигах кабель не терся с стенками труб.
Отверстия резервных труб должны быть закрыты с помощью заводских термоусадочных колпачков или заполняться материалом согласно п. 2.2.7.
4.9 Выполнение пересечений и сближений.
Выполнение пересечений и сближений с кабелем или с другими инженерными сооружениями должно выполняться согласно требованиям ПУЭ и п. 3.1.6 и 3.1.7 нормы PN-76/E-05125, при этом во всех случаях, при которых используются разборные защитные элементы, согласно п .2.2.4, продольные и поперечные края этих элементов должны быть уплотнены материалом согласно п. 2.2.7, а также защитные элементы должны быть защищены от вскрытия с помощью бандажей согласно п. 2.2.4, которые устанавливаются через 1 м.
4.10 Засыпка траншеи грунтом.
Траншея должна засыпаться грунтом, слоями толщиной по 30 см, и каждый такой слой должен быть уплотнен механическим способом. При засыпке кабеля слоем песка, согласно п. 4.1, необходимо предварительно удалить из траншеи все камни, ветки, мусор и т.д. Толщина первого слоя почвы насыпанного на песок должна равняться 20см. Перед утрамбовкой рекомендуется увлажнить, как минимум, первый слой засыпанного грунта, поливая его водой. На поверхности первого уплотненного слоя почвы необходимо проложить защитную сигнально-предупредительную ленту с соблюдением требований п. 2.7.2 и 3.1.1 нормы PN-76/E-05125. Засыпания, как минимум одного, первого слоя грунта, необходимо проводить в тот же день, когда проводилось прокладки кабеля.
« Инструкция по применению временных кабельных вставок   Инструкция по работам в месте пересечения с другими ВЛ »
