Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по прокладке СПЭ кабеля 6-35кВ
Прокладка в каналах - Инструкция по прокладке СПЭ кабеля 6-35кВ
Технология прокладки кабеля
Прокладка кабеля в грунте
Прокладка в каналах
Испытания и расчеты
Правила выбора и укладки кабеля
5 Прокладка кабеля в каналах (на кабельных трассах).
5.1 Протягивание кабеля.
Кабель прокладываемый в каналах, должен протягиваться по кабельным роликам согласно п. 2.3.2, при этом, в случае необходимости, рамы роликов должны крепиться с помощью зажимов к краям кабельных полок.
При прокладке кабеля по дну кабельных каналов с глубиной не более 0,5 м и при прокладке кабеля на верхних полках, допускается протягивание кабеля по роликам, размещенным возле канала, по возможности на минимальном расстоянии от края канала, а затем вручную, выполняя укладки кабеля на несущих элементах канала.
5.2 Прокладка и крепление многожильного кабеля.
Не используется крепеж.
5.3 Прокладка и крепление пучков одножильного кабеля.
5.3.1 Крепление пучков до элементов конструкций.
Пучки одножильных кабелей в форме треугольника и плоскости, прокладываемые в канале на кабельрост и кабельных полках, должны быть прикреплены к этим конструкциям с помощью зажимов, которые не позволяют кабелю двигаться при воздействии на ось хотя бы одного из кабелей силы 1,5 кН.
Ширина зажима должна составлять около 40мм, а зажим должен быть прикреплен к конструкции при помощи болтов с механической прочностью не меньшей, чем у стальных болтов М10 обычного исполнения.
Под зажимом, по всему периметру оболочек пучка кабелей, должна быть подложена эластичная прокладка шириной минимум 50мм и толщиной минимум 2 мм. Расстояние между двумя соседними зажимами должна составлять:
- 1,6 м - пучки кабеля с рабочими алюминиевыми жилами сечением 120мм2;
- 2,0 м - пучки кабеля с рабочими алюминиевыми жилами сечением 240мм2;
- 2,4 м - пучки кабеля с рабочими алюминиевыми жилами сечением более
300мм2.
5.3.2 Бандаж пучков кабеля.
Бандаж для пучков одножильного кабеля должен выполняться из самоклеющейся изоляционной ленты согласно п. 2.2.8 с шириной минимум 25мм, в виде двух плотных слоев с закладкой по 5см, налагаемых клейкой стороной ленты на кабель. Расстояние между каждыми двумя соседними бандажами пучка кабеля, свободно проложенного по дну канала, и между креплением пучка к элементам конструкции, должна быть не более, чем:
- 0,8 м - пучки кабеля с рабочими алюминиевыми жилами сечением 120мм2;
- 1,0 м - пучки кабеля с рабочими алюминиевыми жилами сечением 240мм2;
- 1,2 м - пучки кабеля с рабочими алюминиевыми жилами сечением более 300мм2.
5.3.3 Предварительное изгибание пучков кабеля для последующего крепления к элементам конструкций.
Проложенные горизонтально и прикреплены к элементам конструкций при помощи зажимов, пучки кабеля должны быть заранее изогнутые в пространстве между двумя соседними зажимами в таким образом, что бы величина радиуса изгиба в половине расстояния между зажимами составляла минимум 50мм. А при этом изгибания пучков параллельно проложенных пучков кабеля (например, на тех же кабельрост), должно производится в том же направлении. Изгибания пучков рекомендуется выполнять после наложения бандажей, начиная от середины проложенного пучка кабеля, и по очереди выполнить одно крепление к элементам конструкций на середине отрезка, а затем выгнуть кабель и закрепить в следующем зажимы и т.д. (такое выгибание приводит к увеличению длины кабеля по отношению к длине трассы примерно на 0,3%).
5.3.4 Предварительное изгибание пучков кабеля, проложенного по дну канала.
Пучки одножильного кабеля свободно проложенного по дну канала должны, после наложения бандажей согласно п. 5.3.2, быть предварительно изогнутые таким образом, чтобы расстояние между соседними изгибами в том же направлении составляла 4 м, а радиус изгиба составлял в половине этого расстояния - около 100мм.
5.4 Крепление и предыдущее изгибания одножильных кабелей прокладываемых в плоскости с просветами между жилами.
Одножильные кабели, которые создают трехфазный цепь, прокладываются на кабельростах или кронштейнах параллельно в одной плоскости с промежутками между жилами, согласно п. 2.9, и должны крепиться к этим конструкциям с помощью зажимов, расположенных на расстоянии друг от друга согласно п. 5.3.2.
Зажимы и способ их установки должны быть такими, как указано в п. 5.3.1, а именно, должны выполняться из немагнитного материала, при этом рекомендуется использовать зажимы из пластмассы. Одножильные кабели, проложенные горизонтально и прикреплены к элементам конструкций при помощи зажимов, должны быть предварительно изогнутые в пространстве между двумя соседними зажимами таким образом, чтобы величина радиуса изгиба в половине расстояния между зажимами составляла минимум 50мм, и при этом изгибания пучков параллельно проложенных пучков кабеля (например, на тех же кабельных лестницах), должно производится в том же направлении.
« Инструкция по применению временных кабельных вставок   Инструкция по работам в месте пересечения с другими ВЛ »
