Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по прокладке СПЭ кабеля 6-35кВ
Испытания и расчеты - Инструкция по прокладке СПЭ кабеля 6-35кВ
Технология прокладки кабеля
Прокладка кабеля в грунте
Прокладка в каналах
Испытания и расчеты
Правила выбора и укладки кабеля
6 Испытание кабельной линии.
Испытания кабельной линии после выполнения полного монтажа, должны выполняться, согласно постановления PN-HD 620 S1: 2002 (U) или нормы PN-E-04700. Испытания также могут выполняться, согласно требованиям согласованных между изготовителем и заказчиком.
7 Расчет сил натяжения и сдавливания
7.1 Расчет необходимой силы натяжения (F) кабеля.
 7.1.1 Максимальная сила натяжения.
Максимальная ожидаемая сила натяжения F, необходимая для прокладки отрезка кабеля по данной трассе (по длине равной отрезку кабеля), рассчитывается как сумма:
а - сил трения Ft кабеля о поверхность роликов, о стенки трубных переходов, а также (для одножильного кабеля) об оболочки ранее проложенного кабеля на всех прямых участках трассы;
б - сил трения Ftz кабеля об ролики на всех последующих поворотах трассы согласно формуле:
F = Fti + Ft2 +...+ Ftn + Ftzi + Ftz2 +.... F tzn (1)
В какой 1,2 .. n - номера по возрастанию участков трассы - прямых и поворотов.
7.1.2 Исходные данные для расчетов.
Как исходные данные для расчета сил трения, рассчитываются следующие величины: а - длины "L" дальнейших прямых участков трассы с учетом длин трубных переходов, б - углов ">" дальнейших горизонтальных поворотов трассы; в - углов "β" дальнейших вертикальных поворотов трассы; г - разность высот "h" начала и конца дальнейших наклонных участков трассы; е - единичная масса "m" кабеля, прокладываемого;
е - коэффициент трения "а" кабеля по ролику, трубе и т.д., при этом рекомендуется принимать данные из таблиц.
Указанные величины а - е следует определять на основании чертежа трассы, которая строится.
7.1.3 Сила трения на прямых участках трассы.
Величина силы трения Ft рассчитывается по следующим формулам: а - для практически ровных участков трассы:
Ft = 9,81 • m • L • μ [N] (2);
б - для наклонных участков трассы, с углом наклона не более 25 ° (β <25 °):
Ft = 9,81 • m • (L • μ ± h) [N] (3);
в-для наклонных участков трассы, с углом наклона более 25 ° (β> 25 °): Ft = 9,81 • m • L • (μ cos β ± sin β) [N] (4), где:
m - единичная масса кабеля, прокладываемого, [кг / м]; L - длина данного отрезка трассы или прохода, [м]; а - величина коэффициента трения (об ролики, трубы и т.д.); h - разность высот ( средних) начала и конца наклонного участка трассы, [м]; β - угол наклона данного участка трассы, [°].
Внимание: знак "+" в формулах (3) и (4) необходимо использовать в случаях протяжки кабеля «под гору», а знак "-" в случае протяжки кабеля «с горы».
7.1.4 Силы трения на поворотах трассы.
Величины сил трения Ftz кабеля об кабельные угловые ролики на поворотах трассы рассчитывается по следующим формулам:
Ftz = (k-1) • Fts • [N] (5);
К = ехр (п  • μ • α/180), где:
Ftz - сумма сил трения на всех участках трассы от ее начала до данного [N];
α - угол горизонтального поворота трассы в [°] (в случае вертикального поворота - величина угла β);
μ - величина коэффициента трения кабеля об угловые ролики;
ехр (х) = е (Х) - функция обратно пропорционально натурального логарифма.
Величина коэффициента К согласно формуле (6) для выбранных величин угла поворота трассы и для коэффициентов трения кабеля об ролики, представлен в таблице:
< [ °] α; β
К(µ=0,10)
1,027
1,054
1,082
1,110
1,140
1,170
7.2 Расчет силы сдавливания (FR) кабеля на одном ролике на повороте трассы.
Величину силы нажима FR кабеля, протягивается на одном ролике на поворотах трассы, можно, с точностью достаточной для практического применения, рассчитать по формуле:
Величина силы нажима кабеля, де:
k - коэффициент, согласно формуле (6);
Fts - сумма величин трения на всех участках трассы от ее начала до поворота в [N] (величина такая же, как в формуле (5)),
n - количество роликов (вертикальных - на горизонтальных поворотах или горизонтальных - на вертикальных поворотах) в расчете в среднем
на 1м пороть трассы (зачастую принимается 4шт. / м, например, когда угловой ролик состоит из трех роликов, из них один горизонтальный, на общей раме длиной около 0,5 м);
Rw - величина радиуса изгиба на повороте траншеи, [м] (см. п.4.5) b - расстояние внешней поверхности ролика от основания его рамы, [м], измеренная вдоль изгиба поворота трассы (зачастую принимается b = 0,15 м).
« Инструкция по применению временных кабельных вставок   Инструкция по работам в месте пересечения с другими ВЛ »
