Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по ремонту КТП-6(10)/0,4 кВ
Технологические карты ремонтов - Инструкция по ремонту КТП-6(10)/0,4 кВ
Порядок проведения контроля
Технические средства, применяемые при ремонте, документация
3. Технологическая карта капитального ремонта КТП.
 п/п
   Наименование
операций
НТД
(чертеж и
т.д.)
Контрольные  операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
Рекомендуемый      метод                     устранения
 Примечание
Метод
Критерии
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.1 Подготовка КТП к ремонту.
3.1.1 Выполнить организационные и технические мероприятия.
3.1.2 Выполнить анализ дефектов за межремонтный период эксплуатации.
3.2 Ремонт трансформатора.
3.2.1
Очистить трансформатор от пыли и загрязнений
ЭД на транс­форматор
Чистая поверхность
Ветошь
3.2.2
Осмотреть трансформатор на отсутствие механических повреждений, отсутствие течей масла
Визуально
Отсутствие механических повреждений, течей масла
Наличие механических повреждений, течей масла
Устранить механические повреждения, течи масла
3.2.3
Очистить от пыли и загрязнений фарфоровые изоляторы трансформатора, проверить их состояние
Визуально
Чистая поверхность, отсутствие трещин, сколов
Салфетки технические
Наличие трещин, сколов
Изолятор следует заменить
3.2.4
Проверить состояние резиновых уплотнений
Визуально, измерения
Отсутствие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформа­ции, заусениц, раковин, пузырей, потеря пластичности, отсутствие течи масла
Линейка с миллиметровыми делениями
Наличие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформации, заусениц, раковин, пузырей, потеря пластичности, наличие течи масла
Резиновые уплотнения при наличии дефектов следует заменить
Степень поджатия уплотнений должна быть не более 35 % от толщины уплотнения и распределяться равномерно по всему периметру уплотнения.
3.2.5
Расшиновать трансформатор со стороны ВН и НН
Ключи гаечные
3.2.6
Отобрать пробы масла на сокращенный химический анализ и пробивное напряжение (согласно графику)
Ключ гаечный, стеклянная емкость для отбора пробы масла
Анализы производят лаборатория маслогаза ХЦ и гр. ВВИ ЭЦ
3.2.7
Произвести замену сорбента в воздухоосушителе бака расширителя
Силикагель
3.2.8
Проверить уровень масла в трансформаторе
Визуально
Расширитель должен быть заполнен маслом до отметки, соответствующей температуре масла в трансформаторе
Пониженный уровень масла
Произвести доливку масла
3.2.9
Проверить заземление трансформатора
Визуально
Целостность заземления
3.2.10
Произвести прокручивание переключателя ПБВ по 10 раз в обе стороны, предварительно отвернув фиксатор
Визуально
Прокручивание от руки без заеданий
Течь масла через уплотнительное кольцо переключателя
Заменить уплотнительное кольцо
3.2.11
Произвести измерение сопротивления обмоток постоянному току на всех положениях ПБВ
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Сопротивления обмоток, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2 %.
Мост сопротивления постоянного тока
Последнее измерение закончить на рабочем положении переключателя и завернуть фиксатор
3.2.12
Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора
Измерение
Сопротивление изоляции не менее 300 МОм при температуре обмотки 20ОС
Мегаомметр 2500 В
3.2.13
Зашиновать трансформатор со стороны ВН и НН
Ключи гаечные
3.3 Ремонт устройства высокого напряжения (включателя нагрузки ВНП-17).
3.3.1
Очистить выключатель от пыли и загрязнений
ТО и  ИМЭ
Визуально
Чистая поверхность
Ветошь
3.3.2
Осмотреть выключатель на отсутствие механических повреждений
ТО и  ИМЭ
Визуально
3.3.3
Очистить от пыли и загрязнений фарфоровые опорные изоляторы и изоляционные тяги, проверить их состояние
ТО и  ИМЭ
Визуально
Салфетки технические, нефрас 80/120
3.3.4
Снять дугогасительные камеры
ТО и  ИМЭ
Визуально
Камеры сняты
Ключи гаечные, отверка
3.3.5
Проверить состояние дугогасительных вкладышей
ТО и  ИМЭ
Измерение
Отсутствие нагара, толщина стенки вкладыша не менее 0, 5-1 мм
Штангенциркуль
Наличие нагара, толщина стенки вкладыша менее 0, 5-1 мм
Заменить вкладыш
3.3.6
Проверить состояние подвижного и неподвижного дугогасительных контактов
ТО и  ИМЭ
Измерение
Суммарная величина обгорания контактов не должна превышать 5 мм
Штангенциркуль
Суммарная величина обгорания контактов более 5 мм
Заменить контакты
3.3.7
Проверить состояние болтовых соединений
ТО и  ИМЭ
Визуально
Болтовые соединения затянуты
Ключи гаечные
3.3.8
Проверить состояние отключающих пружин
ТО и  ИМЭ
Визуально
Целостность, наличие лакокрасочного покрытия
Нарушение лакокрасочного покрытия
Восстановить лакокрасочное покрытие
3.3.9
Смазать все трущиеся части механизмов выключателя и привода
ТО и  ИМЭ
Визуально
Все части смазаны
Кисть, технический вазелин
3.3.10
ТО и  ИМЭ
Визуально
3.4 Ремонт устройства низкого напряжения (автоматического выключателя типа ВА).
3.4.1
ТО и ИЭ
Визуально
Чистая поверхность
3.4.2
ТО и  ИЭ
Визуально
3.4.3
Затянуть контактные соединения выключателя
ТО и ИЭ
Визуально
Затяжка контактных соединений «до упора»
Ключи гаечные, отвертка
Повреждение резьбовых деталей (винты, гайки, болты)
Заменить поврежденную деталь
3.4.4
Проверить механизм включения, отключения выключателя
ТО и ИЭ
Опробова­ние
Четкое срабатывание
Самопроизволь­ное выключение выключателя во время работы, невключение выключателя
Выявить и устранить причину самопроизвольного выключения или невключения, при невозможности устранения­­ заменить выключатель
3.4.5
Зачистить от нагара контактные соединения выключателя
ТО и ИЭ
Визуально
Блестящая, чистая поверхность соединений
Бумага наждачная, салфетки технические, уайт-спирит
Нагар на контактных соединениях, прогар соединений
Удалить нагар, при невозможности или при прогарах заменить соответствующие детали или сам выключатель
3.4.6
Проверить «прохождение» фаз выключателя
ТО и ИЭ
Визуально
Отсутствие обрывов цепей коммутации по фазам
«Непрохождение» фаз
Найти и устранить причину обрыва цепей, при невозможности заменить выключатель
3.4.7
Снять крышку автоматического выключателя
ТО и ИЭ
Отвертка, ключи гаечные
3.4.8
Проверить затяжку винтов и гаек
ТО и ИЭ
Визуально
Затянуть до упора
3.4.9
Очистить изоляционные части от копоти и нагара
ТО и ИЭ
Визуально
Чистая поверхность
3.4.10
Смазать шарниры механизма
ТО и ИЭ
Свободное без заеданий движение шарниров
Смазка ЦИАТИМ-201
3.4.11
Проверить провал главных контактов
ТО и ИЭ
Визуально, измерение
Величина провала не менее 2 мм
Набор щупов
Уменьшенный провал
Отрегулировать величину провала, при провале менее 0, 5 мм выключатель заменить
3.4.12
Проверить опережение касания верхней части разрывных контактов относительно нижней
ТО и ИЭ
Величина опережения не более 0, 8 мм
Набор щупов
Увеличенная величина опережения
Отрегулировать величину опережения
3.4.13
Установить крышку автоматического выключателя
ТО и ИЭ
3.4.14
Замерить сопротивление изоляции выключателя
ТО и ИЭ
Измерение
Сопротивление изоляции не менее 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
Заниженное сопротивление изоляции
Заменить автомат
3.5 Ремонт устройства низкого напряжения (рубильника 0,4 кВ).
3.5.1
Очистить рубильник от пыли и загрязнений
ТО и ИЭ
Визуально
Чистая поверхность
Салфетки технические, ветошь
3.5.2
Осмотреть рубильник на отсутствие механических повреждений
ТО и  ИЭ
Визуально
3.5.3
ТО и  ИЭ
Визуально
Чистая поверхность
3.5.4
Проверить состояние фарфоровые опорные изоляторы
ТО и  ИЭ
Визуально
Отсутствие трещин, сколов
3.5.5
Проверить наличие шплинтов в точках шплинтования
ТО и  ИЭ
Визуально
Наличие шплинтов в узлах шплин­тования.
Плоскогубцы комбинированные, отвертка
Сломан шплинт
Заменить шплинт новым
3.5.6
Проверить состояние контактных поверхностей
ТО и  ИЭ
Визуально
Отсутствие деформа­ции, обгара, трещин, надломов, вмятин, заусенец, износа покрытия
Шкурка шлифовальная, технический вазелин
Наличие деформа­ции, обгара, трещин, надломов, вмятин, заусенец, износа покрытия
Небольшие наплывы, обгары, заусенцы зачистить шкуркой, смазать техническим вазелином
3.5.7
Смазать все трущиеся части рубильника
ТО и  ИЭ
Визуально
Все части смазаны
Кисть, смазка ЦИАТИМ-201
3.5.8
Замерить сопротивление изоляции рубильника
ТО и ИЭ
Измерение
Мегаомметр 2500 В
3.5.9
ТО и  ИЭ
Визуально
3.6 Нормативные значения.
3.6.1 Нормативные значения указаны в «Технических описаниях и инструкциях по эксплуатации» и паспортах на конкретный тип КТП.
3.7 Дефектация.
3.7.1 Резьбовые соединения.
3.7.1.1 Состояние резьбы проверять внешним осмотром, а также навинчиванием от руки гайки на болт (ввинчиванием болта). Наличие люфтов не допускается.
3.7.1.2 На резьбе не допускаются вмятины, забоины, выкрашивание и срыв более 2 ниток.
3.7.1.3 Болты должны быть без изгибов и заметной выработки.
3.7.1.4 Грани и углы на головках болтов не должны иметь повреждений. При износе граней более 0, 5 мм (от номинального размера) болты и гайки выбраковываются.
3.7.2 Контакты и контактные поверхности.
3.7.2.1 Контакты подлежат замене при наличии следующих дефектов:
Ø трещины;
Ø деформация;
Ø значительный износ;
Ø обгар более 1/5 контактной поверхности.
3.7.2.2 Наружные контактные поверхности (места присоединений соединительных токоведущих шин) зачистить до металлического блеска.
3.7.2.3 Небольшие задиры, наплывы, обгары, заусеницы зачистить шабером или опилить.
3.7.2.4 Не допускаются после опиловки раковины глубиной более 0, 5 мм, а размеры не должны отличаться от первоначальных более чем на 0, 5 мм.
3.7.3 Дефектация и ремонт фарфоровой покрышки.
3.7.3.1 При проведении ремонта КТП фарфоровая изоляция должна быть подвергнута тщательному осмотру. При этом особое внимание должно быть обращено на:
- отсутствие трещин на поверхности;
- отсутствие сколов и следов удара на поверхности;
- качество цементного шва армировки (отсутствие раковин, трещин и наличие влагостойкого покрытия).
3.7.3.2 При обнаружении поверхностных дефектов изоляторы подлежат выбраковке. К таким дефектам относятся:
- продольные и кольцевые трещины;
- поверхностные сколы на ребрах фарфоровых покрышек глубиной более 1 мм и общей площадью более 200 кв. мм.
« Инструкция по расчистке трасс ВЛ 0,4-10 кВ   Инструкция по составлению и порядку корректировки схем ВЛ и КЛ 0,4-20кВ »
