Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по ремонту КТП-6(10)/0,4 кВ
Порядок проведения контроля - Инструкция по ремонту КТП-6(10)/0,4 кВ
Технологические карты ремонтов
Технические средства, применяемые при ремонте, документация
4. Порядок проведения контроля, приемки и испытания оборудования.
4.1 Схема проведения контроля.
4.1.1 В соответствии с «Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества» № 0-17-15ИП работы по ремонту КТП относятся к 3-й категории качества выполнения работ.
4.1.2 Все работы подлежат самоконтролю со стороны производителя работ.
4.2 Методы контроля.
4.2.1 В ходе проведения ремонта используются следующие методы контроля:
- визуальный (п. 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2);
- измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора;
- измерение сопротивления обмоток постоянному току трансформатора;
- контроль уровня масла трансформатора;
- анализ и испытание трансформаторного масла.
4.3 Технология проведения контрольных операций.
4.3.1 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора.
Сопротивление изоляции обмоток трансформатора измеряется мегаомметром на напряжение 2500 В.
Для трансформаторов на напряжение до 35 кВ включительно и мощностью до 10 МВА сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже следующих значений:
Температура обмотки, оС
40
70
R60, МОм
450
300
200
130
90
60
40
В процессе эксплуатации измерения проводятся по зонам изоляции: ВН–корпус, НН–корпус, ВН–НН.
4.3.2 Измерение сопротивления обмоток постоянному току трансформатора.
Измерение производится на всех ответвлениях.  Сопротивления обмоток трансформатора, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2 %.
Перед измерением следует произвести не менее трех полных циклов переключения.
4.3.3 Контроль уровня масла.
Для контроля уровня масла в расширителе на торцевой стенке расширителя устанавливаетсямаслоуказатель, на котором нанесены три контрольные черты, соответствующие значениям температуры масла - 45, + 15, +400С.
С целью обеспечения необходимого уровня масла в расширителе при всех режимах работы трансформатора перед включением трансформатора в работу расширитель должен быть заполнен маслом до отметки, соответствующей температуре масла в трансформаторе.
В длительно неработающем трансформаторе масло принимает температуру окружающего воздуха, поэтому его уровень в расширителе должен соответствовать примерно среднесуточной температуре окружающего воздуха.
4.3.4 Химический анализ и испытание трансформаторного масла.
  Согласно требованиям РД 34.45-51.300-97 п. 6.20.4 масло из бака трансформатора отбирается 1 раз в 4 года на следующие виды показателей качества масла:
- пробивное напряжение;
- кислотное число;
- температура вспышки.
4.4 Критерии и нормы, допустимые отклонения.
Допустимые показатели качества масла указаны в таблице.
Показатель качества
Категория
Значение показателя качества масла
Примечание
масла и номер
электрооборудования
Ограничивающее
Предельно
стандарта на метод
область нормального
допустимое
испытания
состояния
1. Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее
Электрооборудование:
до 15 кВ включительно
2. Кислотное число по ГОСТ 5985-79, мг КОН/г масла, не более
Силовые трансформаторы
0, 1
0, 25
3. Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75, °С, не ниже
Снижение более чем на 5 °С в сравнении с предыдущим анализом
125
4.5 Порядок опробования, испытаний и сдачи оборудования из ремонта.
4.5.1 Опробование коммутационных аппаратов производится путем ручного включения и отключения без напряжения.
4.5.2 Приемка КТП из ремонта осуществляется в соответствии с требованиями «Правил организации ТО и ремонта систем и оборудования атомных станций» РДЭО 0069 и «Программы обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования энергетического предприятия» инв. № 0-18-02ПОКАС (рем). После проведения ремонта по результатам выполненных работ оформляется отчетная документация.
« Инструкция по расчистке трасс ВЛ 0,4-10 кВ   Инструкция по составлению и порядку корректировки схем ВЛ и КЛ 0,4-20кВ »
