ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по ремонту комплектной трансформаторной подстанции КТП-6(10)/0,4 кВ.
1.  Введение.
1.1 Назначение документа, классификация технологии.
  Настоящая технологическая инструкция на ремонт комплектной трансформаторной подстанции (далее по тексту - КТП) описывает отдельные операции и процесс ремонта КТП в целом с указанием возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки и предназначена для ремонтно-оперативного персонала энергетического предприятия при организации и проведении ремонта КТП.
1.2 Перечень документов, на основании которых составлена инструкция.
– Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РДЭО 0069-97.
– Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций. 3-е издание, измененное и дополненное. РД ЭО 0348-02.
– Программа обеспечения качества ТО и ремонта систем и оборудования энергетического предприятия. 0-18-02ПОКАС (рем).
– Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97. Издание 6, с изменениями и дополнениями по состояния на 01.03.2001. Москва, НЦ ЭНАС, 2001г. – Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание шестое 1998г. (переработанное и дополненное с изменениями).
– Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00.
– Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-93.
– Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ПНАЭ Г-01-011-97. ОПБ-88/97.
– Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. 0-17-15ИП.
– Инструкция по эксплуатации трансформаторов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Энергия, 1978.
– Выключатели нагрузки типов ВН-16, ВНП-16, ВНП-17, ВНз-16, ВНПз-16, ВНПз-17, ВНПзп-16 и ВНПзп-17. Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации.
– Методические указания о порядке технического обслуживания и капитального ремонта распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ ПО ЭиЭ ЭНЕРГО.
– Должностная инструкция мастера бригады по ремонту внешних сооружений. 0-03-129ИД.
– Инструкция по охране труда электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования бригады по ремонту внешних сооружений. 0-03-150ИОТ.
– Инструкция по эксплуатации электрооборудования внешних сооружении энергетического предприятия. 0-03-40ИЭ.
1.3 Назначение КТП, технические данные.
1.3.1 Назначение КТП.
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки серии КТП мощностью 160, 250, 400 и 630 кВА служат для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц при номинальном напряжении 0,4 кВ. КТП имеют воздушный или кабельный ввод напряжением 6 или 10 кВ, вывод отходящих линий 0,4 кВ - кабелем.
1.3.2 Технические данные КТП.
· Мощность, кВА        160, 250, 400, 630
· Номинальное напряжение        6/0.4, 10/0.4
· Допустимое тяжение проводов подводящей воздушной линии
с учетом ветра и гололеда, H (кгс) (не более)                                                245(25)
· Ввод        кабельный, воздушный
· Вывод        кабельный
· Степень защиты по ГОСТ 14254-80        IP23
· Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69                                           У1
В состав КТП входят:
· устройство высокого напряжения (УВН);
· понижающий силовой трансформатор, снижающий первичное напряжение с 6-10 кВ до вторичного напряжения 380-660 В;
· распределительное устройство низкого напряжения (РУНН), питающее потребителей.
1.4 Виды и периодичность ремонтов.
Для КТП установлены следующие виды ремонта:
техническое обслуживание                                                      1 раз в год;
капитальный ремонт        1 раз в 6 лет.
1.5 Область применения.
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие только на ремонт КТП и описывает операции, необходимые и достаточные для поддержания КТП энергетического предприятия в работоспособном состоянии.
1.6 Требования к персоналу, квалификация.
1.6.1 К ремонту допускается персонал, прошедший обучение и имеющий достаточный опыт, а также квалификацию электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, изучивший данную инструкцию и допущенный к работе в установленном порядке.
1.6.2 Производителем работ по наряду может быть электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования не ниже 4-го разряда и иметь группу по электробезопасности не ниже IV.
1.7 Периодичность пересмотра технологии.
Технологическая инструкция подлежит пересмотру 1 раз в 3 года. При изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п. технологическая инструкция подлежит внеочередному пересмотру.
1.8 Принятые сокращения.
АЭС
– атомная электростанция;
ВН
– высокое напряжение;
ГОСТ
– государственный стандарт;
гр. ВВИ
– группа высоковольтных испытаний;
КР
– капитальный ремонт;
НН
– низкое напряжение;
НТД
– нормативно-техническая документация;
ООТ
– отдел охраны труда;
ОППР
– отдел подготовки и проведения ремонтов;
ОСТ
– отраслевой стандарт;
ПБВ
– переключатель без возбуждения;
РУ
– распределительное устройство;
ТИ
–  технологическая инструкция;
ТО
– техническое обслуживангие;
ТО и ИМЭ
– техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации;
ТО и ИЭ
– техническое описание и инструкция по эксплуатации;
ТР
– текущий ремонт;
ТУ
– техническое условие;
ХЦ
– химический цех;
ЭД
– эксплуатационная документация;
ЭЦ
– электрический цех.
