Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по замене ПК на силовом трансформаторе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящая инструкция разработана на основании действующих "Правил безопасной эксплуатации электроустановок" и на основании "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей".
1.2. Знание и выполнение пунктов данной инструкции являются обязательным для оперативных работников и оперативно-производственных работников.
1.3. Снимать и устанавливать предохранители (ПК) необходимо при снятом напряжении и с наложением защитных заземлений. Под напряжением, но без нагрузки, допускается снимать и устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие снять напряжение.
1.4. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться: в электроустановках выше 1000В - изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и защитных очков (масок).
1.5. Установка или снятие предохранителей на силовых трансформаторах во время грозы или при ее приближении КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2.Порядок замены ПК на силовом трансформаторе.
2.1. Отключить все низковольтные рубильники и автоматы в РУ- 0,4кВ
и вывесить предупредительные плакаты на рукоятках рубильников
"Не включать, работают люди".
2.2. Отключить разъединитель силового трансформатора и убедиться в видимом
разрыве, закрыть привод на замок и вывесить плакат на рукоятке привода: "Не включать, работают люди".
2.3. Произвести проверку отсутствия напряжения с помощью указателя напряжения. Перед применением указателя напряжения его исправность должна быть проверена путем приближения к токоведущим частям, заведомо находящихся под напряжением.
2.4. При замене ПК одно заземление накладывается между конструкцией ПК и разъединителем силового трансформатора, а второе заземление между трансформатором и н/в щитом.
2.5. Производится замена ПК на силовом трансформаторе.
2.6. По окончании замены ПК снять заземление с токоведущих частей
2.7. Снять плакаты, запирающие устройства и включить разъединитель силового трансформатора, снять плакаты и включить н/в рубильники и автоматы.
2.8. Все операции по замене ПК производятся в диэлектрических перчатках.
« Инструкция о способах проверки состояния и укрепления деревянных опор ВЛ 0,4-10кВ   Инструкция по использованию когтей и лазов монтерских »
