Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Испытание кабелей
Проведение периодических проверок, измерений и испытаний силовых кабельных линий - Испытание кабелей
Испытание кабелей
Нормы приемо-сдаточных испытаний силовых кабельных линий
Проверка защиты от блуждающих токов
Измерение сопротивления заземления
Измерение блуждающих токов
Отыскание участка повреждения кабеля
Отыскание места повреждения кабеля
Проведение периодических проверок, измерений и испытаний силовых кабельных линий, находящихся в эксплуатации.
Нормы испытаний силовых кабельных линий, находящихся в эксплуатации.
Профилактические испытания силовых кабельных линий проводят при капитальном (К), текущем (Т) ремонтах и в межремонтный период (М).
К, Т, М - проводятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, но не реже: К - 1 раза в 6 лет, Т или М - 1 раза в 3 года, за исключением случаев неудовлетворительных результатов испытаний и измерений, предусмотренные п.п. испытание повышенным выпрямленным напряжением, измерение сопротивления изоляции  и измерение блуждающих токов (ниже). Объем профилактических испытаний, предусмотренный ПЭЭП, включает следующие работы.
1.      Определение целостности жил и фазировки.
2.      Испытание повышенным выпрямленным напряжением.
3.      Измерение сопротивления изоляции.
4.      Контроль осушения вертикальных участков.
5.      Определение сопротивлений заземлений.
6.      Измерение токораспределения по одножильным кабелям.
7.      Измерение блуждающих токов.
8.      Определение химической коррозии.
9.      Измерение нагрузки.
10. Измерение температуры кабелей.
11. Проверка срабатывания защиты линии до 1000 В с заземленной нейтралью.
Производится при К и Т после окончания монтажа, перемонтажа муфт или отсоединения жил кабеля.
Все жилы должны быть целыми и сфазированными.
О порядке определения целостности жил и фазировки следует руководствоваться указаниями выше.
Испытание повышенным выпрямленным напряжением:
а) кабелей напряжением выше 1000 В (кроме резиновых кабелей 3-10 кВ)
Производится при капитальном и текущем ремонте. Групповые кабели на подстанциях могут испытываться без отсоединения от шин. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока кабелей, расположенных в пределах одного распределительного устройства или здания, рекомендуется производить не более 1 раза в год.
Значения испытательных напряжений выпрямленного тока представлены в табл. 13.
О порядке проведения испытаний повышенным напряжением выпрямленного тока следует руководствоваться указаниями выше.
Таблица 13. Испытательное напряжение выпрямленного тока
Линии с рабочим напряжением, кВ
Вид испытаний и испытательное напряжение, кВ
Продолжительность испытания каждой фазы, мин
К
Т,М
2-10
6·Uном
(5÷6)·Uном
5·Uном
(4÷5)·Uном
250
250
15
220
400
400
15
б) кабелей 3-10 кВ с резиновой изоляцией (например, марок КШВГ, ЭВТ) Производится при К испытательным напряжением 2·Uном в течение 5 мин.
Проверяется мегомметром на напряжение 2500 В в течение 1 мин. Сопротивление изоляции должно быть не ниже 0,5 МОм.
а) кабелей 3-10 кВ с резиновой изоляцией.
Производится при Т и М, а также после мелких ремонтов, не связанных с перемонтажом кабеля, перед наступлением сезона (в сезонных установках) и не реже 1 раза в год в стационарных установках
б) кабелей напряжением до 1000 В
Производится при капитальном ремонте.
Производится при М на кабелях напряжением 20-30 кВ путем измерения и сопоставления температур нагрева оболочки в разных точках вертикального участка. Разность нагрева отдельных точек должна быть в пределах 2-3 °С.
Контроль осушения можно производить также путем снятия кривых tgδ=f(U) на вертикальных участках. По значениям тангенса угла диэлектрических потерь можно судить о надежности изоляции по отношению к тепловому пробою, общем старении, увлажнен ности и обедненности изоляции пропиточной массой. Зависимость tgδ от напряжения представлена на рис. 3. При увеличении напряжения до некоторого значения Uп  нaчинается ионизация имеющихся в изоляции газовых или жидкостных включений, при этом tgδ начинает резко возрастать за счет дополнительных потерь, вызванных ионизацией. Очевидно, что напряжение Uп при обеднении изоляции будет уменьшаться, tgδ и потери соответственно увеличиваться. Зависимость tgδ=f(U) также будет изменяться.
О порядке проведения измерения tgδ следует руководствоваться рекомендованными указаниями .
Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от напряжения
Рис. 8. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от напряжения
Производится при К у металлических концевых заделок на линиях всех напряжений, кроме линий до 1000 В с заземленной нейтралью, а на линиях напряжением 110220 кВ также у металлических конструкций кабельных колодцев и подпиточных пунктов.
О порядке проведения измерения сопротивлений заземлений, а также требованиями предъявляемыми к заземлителям, следует руководствоваться указаниями.
Неравномерность распределения токов на кабелях должна быть не более 10% (особенно если это приводит к перегрузке отдельных фаз).
« Инструкция по эксплуатации станции масляной мобильной   Испытания и измерения выключателей нагрузки »
