Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Монтаж кабельных линий
Приемка кабельной линии в эксплуатацию - Монтаж кабельных линий
Подготовительные работы
Прокладка кабелей в земляной траншее
Прокладка кабелей в блоках
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
Открытая прокладка кабелей в производственных помещениях
Монтаж кабельных муфт
Организация и порядок приемки КЛ в эксплуатацию такие же, как у ВЛ. Отличие состоит в программе приемо-сдаточных испытаний и документах, передаваемых строительно-монтажной организацией (подрядчиком) эксплуатирующей организации (заказчику).
В программу приемо-сдаточных испытаний КЛ входит:
проверка целостности жил и фазировка КЛ;
измерение сопротивления изоляции мегаомметром;
испытания изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока;
измерение рабочей емкости жил и активных сопротивлений жил (для КЛ напряжением 20-35 кВ);
измерение сопротивлений заземляющих устройств концевых муфт.
При сдаче в эксплуатацию кабельных линий должны быть оформлены и переданы эксплуатирующей организации:
проект КЛ с комплектом рабочих чертежей;
паспорт КЛ;
исполнительный чертеж трассы с привязкой к постоянным ориентирам и указанием мест установки соединительных муфт;
чертеж профиля КЛ в местах пересечения с инженерными коммуникациями;
акты состояния кабелей на барабанах, составленные при поступлении кабеля на место монтажа;
кабельный журнал;
инвентарная опись всех элементов кабельной линии;
акты скрытых работ с указанием пересечений кабелей с подземными коммуникациями;
акты приемки траншей, блоков и кабельных сооружений под монтаж кабелей;
акты на монтаж кабельных муфт;
протокол измерения сопротивления изоляции;
протокол испытания изоляции кабельной линии повышенным напряжением после прокладки;
акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием;
протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах.
« Монтаж кабелей 0,4 и 6—10 кВ   Монтаж кабельных линий до 10 кВ »
