Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Обход и осмотр кабельных линий персоналом электрических сетей
- Надзор за кабельными линиями и трассами, за кабельными сооружениями и концевыми устройствами производится в целях проверки их состояния путем периодического обхода и осмотра в сроки, приведенные в таблице.
- Внеочередные обходы и осмотры производятся в период паводков и после ливней, а также непосредственно после отключения линии при повреждении.
- Персонал участка во время осмотра трасс КЛ осуществляет контроль наружного состояния РП, ТП, СП, вводов (в щитовых абонента отсутствие посторонних предметов, наличие надписей и плакатов и т.д.), крышек колодцев, камер, исправность жалюзийных решеток, запертость дверей, наличие надписей на дверях (№ телефонов и диспетчерских наименований, плакатов по ТБ), состояние ВЛ, возможности подъездов к РП, ТП, состояние временных шлангов.
- Результаты всех выполненных в течение дня работ монтер по надзору отмечает в журнале осмотра трасс.
Туда же заносятся все подлежащие устранению дефекты трасс. Мастер обязан ежедневно контролировать и визировать журнал осмотра трасс. Намечать и осуществлять работы по устранению дефектов.
Старший мастер обязан контролировать "Журнал осмотра трасс" не реже 2-х раз в месяц.
пп
Характер трассы
Кем осматривался
Периодичность осмотра 1 раз в кол-во месяцев.
До 35 кВ
1.
Трассы кабелей в земле во дворах, па пустырях
монтер по надзору,
мастер
2.
Трассы кабелей под усовершенствованным покрытием (асфальт, плитка) на улицах, дорогах
монтер по надзору,
мастер
3.
Трассы кабелей проложенных в тоннелях и кабельных сооружениях
Мастер, монтер
Трассы кабелей по закрытым территориям
монтер по надзору,
мастер
6.
Кабельные колодцы
мастер
24
7.
Концевые муфты, расположенные:
на центрах питания
мастер
24
в РП и ТП (при осмотре РП и ТП)
мастер
на кабельных вводах до 1 кВ, включая щитовые
монтер по надзору
24
8.
Подводные переходы
По мере необходимости
Примечание:
Расчистка подходов к РП и ТП входит в обязанности дворников и контор АДМБ. "Правила санитарного содержания территории, организация уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве". Постановление Правительства Москвы № 1018 от 09.11.1999г. п.4.5.16
Запрещена стоянка автомашин (письмо ГМЖУ №830 от 23.08.76).
В пределах 5м от РП, ТП запрещается возведение постоянных или временных сооружений, складирование материалов, свалка грунта, снега и т. п.
При обходах и осмотрах трасс кабельных линий по маршрутам на открытых территориях необходимо:
- выявлять все изменения ситуации на местности: снос, перенос, возведение новых сооружений, к которым привязаны трассы кабелей, изменение нумерации домов, переименование улиц, проездов и др.
- все отмеченные изменения заносятся в журнал дефектов калек района электрических сетей и передаются в СКТ;
- следить, чтобы на трассе не производились не согласованные в электрических сетях работы, например: строительство сооружений, раскопки земли, посадка деревьев, устройство складов, забивка столбов и кольев, установка малых форм (качелей, горок, беседок и т.п.), организация коллективных автостоянок, подсыпка или срезка грунта, перенос бортовых камней, а также, чтобы на трассе не было гаражей-тентов, ларьков-палаток, дикорастущих деревьев, свалок мусора, снега, т.п.;
- осматривать места пересечения кабельных трасс с железными дорогами, обращая внимание на наличие предупредительных знаков и на надежное, соединение стыков рельс электрифицированных железных дорог;
- осматривать состояние кабельных линий, проложенных по мостам, эстакадам, галереям и другим подобным сооружениям;
- проверять в местах перехода кабельных линий с берега в реку или другой водоем наличие, состояние и просматриваемость с воды береговых сигнальных знаков
Не допускать стоянки судов, барж и других плавучих средств в зоне подводного перехода.
При осмотре и обходе кабельных трасс, проложенных на закрытых территориях или в инженерных сооружениях следует:
- проверить наличие на предприятии генплана, согласованного с электрическими сетями, на котором нанесены охранные зоны кабелей. При организации новых территорий, стройплощадок нанести на генплан или стройплан охранные зоны кабелей и сооружений электрических сетей, при выявлении дефектов ответственному  лицу организации вручать под расписку предписание с указанием недостатков и сроков устранения, и в случае выявления неустраненных в установленный срок дефектов составить акт о нарушении и вручить его руководителю предприятия.
- На строительных площадках охранная зона кабеля в местах пересечения и сближения с внутриплощадочными дорогами должна быть защищена железобетонными плитами и обозначена опознавательными знаками.
- Осмотр трасс на стройплощадке должен производиться не реже 1 раза в месяц.
Осмотр кабелей, проложенных в кабельных сооружениях, должен производиться с соблюдением требований МПОТ и в соответствии с "Инструкцией IV-B-l по эксплуатации тоннелей электрических сетей и кабельных линий, проложенных в тоннелях электрических сетей, в городских и внутриквартальных коллекторах, в кабельных помещениях центров питания и в коллекторах других организаций".
« Монтаж разрядников РВО   Объем и технология технических уходов за магнитными пускателями »
