Существуют следующие виды повреждений КЛ:
замыкание одной жилы на "землю";
замыкание двух жил или трех жил между собой с замыканием на "землю" (оболочку);
обрыв (растяжка) одной, двух или трех жил без замыкания на "землю" или с замыканием на землю;
заплывающий пробой изоляции (переходное сопротивление в месте пробоя более 0,5 МОм);
одновременное повреждение изоляции в двух (и более) местах;
повреждение оболочки на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена.
В зависимости от вида повреждения для определения места повреждения используются различные методы ОМП: относительные и абсолютные.
Относительные методы - импульсный (импульсные искатели повреждения типа Р5-10, Рейс-105); импульсно-дуговой, метод колебательного разряда
позволяют определить из РП (ТП) зону повреждения КЛ
с точностью от 5 до 50 м.
Абсолютные - акустический, индукционный, метод накладной рамки - определяют место повреждения непосредственно на трассе КЛ.
При определении места повреждения может возникнуть необходимость уменьшения переходного сопротивления в месте повреждения между жилой и оболочкой, что достигается прожиганием изоляции с помощью кенотрона, трансформатора, батареи конденсаторов (блоки прожига в передвижных установках для определения места повреждения).
На КЛ, выполненных одножильными кабелями с пластмассовой изоляцией, повреждения с замыканием двух или трех жил крайне редки, а определение места повреждения с замыканием одной жилы на "землю" (экран) производится также как для трехжильных кабелей.
Класс напряжения оборудования, кВ
Испытательное напряжение, кВ
Фарфоровая изоляция
Другие виды изоляции
28,8
37,8
В ячейках типа КРУ без линейных разъединителей трансформаторы тока и опорные изоляторы испытываются вместе с кабелями напряжением постоянного тока по нормам испытания КЛ.
