РП должны проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев, а также после повреждения и отключения оборудования от защиты.
При осмотре обращается внимание на общее состояние помещения (запыленность, влажность, конденсат на стенах и потолке, наличие воды в приямках); состояние регламентированных надписей и плакатов; работу замков дверей.
Особое внимание обращать на состояние постоянных и временных ограждений оборудования в РУ 0,4-10 кВ. При осмотре оборудования (без открывания дверей ячеек - через смотровые окошки) оценивается степень запыленности и загрязненности его, у масляных выключателей - уровень масла и отсутствие течи масла.
При осмотре силовых трансформаторов без проникновения в отсек (камеру) через смотровые окошки определяется уровень масла в трансформаторе; при открытой двери (с земли, не заходя в камеру трансформатора) определяется, нет ли утечек масла из бака трансформатора.
Обо всех выявленных неисправностях и недостатках делаются записи в установленном порядке, ставится в известность вышестоящий персонал, принимаются меры по их устранению.
