Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Трансформаторные подстанции с одним питанием
Обслуживание подстанции - Трансформаторные подстанции с одним питанием
Монтаж и включение подстанции
Консервация и техосмотры
Перечень элементов, спецификация электрического оборудования
Схемы и чертежи
Соединительные работы следует производить применяя защитные средства в соответствии с правилами техники безопасности действующими у заказчика. Включение и выключение разъединителя-заземлителя в.н., главного выключателя н.н. а также автоматических выключателей линии н.н., следует производить, строго в последовательности обусловленной условиями блокировки, описанными в п. 2.4.1. Вставки предохранителей в.н. можно менять только после отключения (заземления) разъединителя-заземлителя в.н.
В случае перегорания вставок предохранителя в.н., следует выяснить причину повреждения. Перегорание может быть вызвано длительной перегрузкой трансформатора, внутренним повреждением трансформатора или коротким замыканием на стороне н.н. трансформатора. Чтобы определить причину перегорания предохранителя, следует провести осмотр стороны в.н. и н.н., а также трансформатора. Если существует подозрение, что перегорание вызвано повреждением обмотки, произвести измерения состояния изоляции и коэффициента трансформации трансформатора. В случае использования запасных плавких вставок, поставляемых совместно с подстанцией, существует возможность применения вставок, советского производства типа ПК-6-10 кВ к высоковольтным контактодержателям польского производства.
С этой целью следует соответственно изогнуть контактные зажимы контактодержателя предохранителя и заменить болт М12х25 нижнего зажима болтом М12х50. Конструкция подстанции обеспечивает также замену контактодержателей высоковольтных предохранителен польского производства контактодержателями советского производства типа ПК-10м.
Ремонт предохранительных вставок - строго запрещен.
Автоматическое выключение выключателей линии н.н. может наступить в случае коротких замыканий или перегрузок этих линии, в результате срабатывания тепловых электромагнитных расцепителей или максимальной токовой защиты в нулевом приводе. В случае автоматического выключения, следует выяснить причину этого выключения, устранить ее, а затем заново включить выключатель.
В случае перегорания одного из предохранителей н.н., следует определить причину, устранить ее, и следовательно после замены вставки включить цепь. Конструкция низковольтного щита обеспечивает присоединение и отсоединение отводных кабелей без выключения подстанции. С этой целью следует выключить соответствующий автоматический выключатель и поставить изоляционную перегородку между соседний выключатель фиксируя ее в отверстии, находящимся в дне низковольтного щита. В случае присоединения или отсоединения кабелей при выключателе Q7 (отвод Ф 4) в подстанциях мощностью 160 и 250 кВА следует применять две изоляционные перегородки (вторая перегородка не входит в комплект поставки).
« Ремонт электромагнитных выключателей ВЭМ-10   Требования и нормы испытаний изоляции обмоток силовых трансформаторов 6-10-20 кВ »
