Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Трансформаторные подстанции с одним питанием
Перечень элементов, спецификация электрического оборудования - Трансформаторные подстанции с одним питанием
Монтаж и включение подстанции
Обслуживание подстанции
Консервация и техосмотры
Схемы и чертежи
  1. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НАХОДЯЩИХСЯ НА ВРЕМЯ ТРАНСПОРТА В КАМЕРЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
  2. Разъединитель-заземлитель в.н.                                1 шт.
  3. Ручной привод разъединителя-заземлителя в.н.                  1 шт.
  4. Скоба для крепления привода                                  1 к-кт
  5. Тяга к приводу                                               1 к-кт
  6. Кронштейн с разрядниками в.н.                                1 к-кт
  7. Опора высоковольтного ввода                                   2 шт.
  8. Обручка для заземления бака трансформатора                    1 шт.
  9. Обручка для заземления нулевой точки трансформатора           1 шт.
  10. Шины для соединения трансформатора с предохранителями в.н. 3 шт.
  11. Шины для соединения предохранителей в.н. с изоляторами высоковольтного ввода 3 шт.
  12. Шины или проводы для соединения трансформатора с низковольтным щитом                                           4 шт.
  13. Болты и шайбы для главного заземляющего зажима              1 к-кт
  14. Банка с 250 г лак эмали                                      1 шт.
  15. Разрядник в.н. (запасной)                                    1 шт.
  16. Вставки предохранителя в.н. (запасные)                       3 шт.
  17. Изолятор в.н. (запасной)                                     1 шт.
  18. Резиновая шайба изолятора в.н. (запасная)                    1 шт.
  19. Штепсель розетки                                             1 шт.
  20. Лампочки 24 В, 60 Вт                                         2 шт.
Примечания:
  1. Части согл. п. 3, 13+17 упакованы в ящик
  2. Части согл. п. 12, 18, 19 упакованы в коробку помещенную в камере н.н.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ТИПА PTIN-63/6, PTIN-100/6, PTIN-160/6, PTIN-250/6
Символ
Наименование и тип
Количество шт.
для
схеме
63/6
100/6
160/6
250/6
FI2 + 14
Вентильный разрядник типа GZa-6/5, 6 кВ, 5 КА
Q1
Разъединитель-заземлитель воздушный с ключевой блокировкой типа 0UNMII-12/2 10 кВ, 200 А
Ручной привод с блокировкой к OUNbll1-12/2
F1 - 3
Контактодержатель высоковольтного предохранителя типа WBWMI - 10/20
_
F1 - 3
Контактодержатель высоковольтного предохранителя типа WBWMI - 10/40
F1 - 3
Плавкая вставка высоковольтного предохранителя типа WBWMI - 6/15
_
0
F1 - 3
Плавкая вставка высоковольтного предохранителя типа WBWMI - 6/20
F1 - 3
Плавкая вставка высоковольтного предохранителя типа WBWMI - 6/30
_
_
_
F1 - 3
Плавкая вставка высоковольтного предохранителя типа WBWMI - 6/40
Т1
Трансформатор масляный наружной типа Т0НЬ-63/10, коэф. трансформации 6000 +2x2,5%/400-231 В, схема соединения 1170, регулировка напряжения +2x2,554, потери в железе 260 Вт, потери в обмотке 1170 Вт, напряжение к.з. 4,5% частота 50 Гц, с комплектом запчастей (изолятор WN - 1 шт.. NN - 1 шт. и 1 комплект уплотнений)
Т1
Трансформатор масляный наружной типа TOHЬ-1000/l0, коэф. трансформации 6000 +2x2,5%/400-231 В, схема соединения УуО, регулировка напряжения _+2х2,5%, потери в железе 265 Вт, потери в обмотке 1900 Вт, напряжение к.з. 4,5%, частота 50 Гц, с комплектом запчастей как в п. 11
Т1
Трансформатор масляный наружной типа Т0ПЬ-160/10, коэф. трансформации 6000 +2х2,5, 0/4(-0-231 В, схема соединения УуО, регулировка напряжения +2x2,550, потери в железе 420 Вт, потери в обмотке 2400 Вт, напряжение к.з. 4,554, частота 50 Гц, или типа TNOSA 130/10PN, потери в железе 440 Вт, потери в обмотке 2850 Вт, остальные данные как выше, с компл. запчастей как в п. 11
Т1
Трансформатор масляный наружной типа Т0НЬ-250/10, коэф. трансформации 6000 +2x2,576/400-231 В, схема соединений УуО, регулировка напряжения +2x2,5%, потери в железе 550 Вт, потери в обмотке 3200 Вт, напряжение к.з. 4,5>4, частота 50 Гц, или типа TNOSA 250/10PN, потери в железе 650 Вт, потери в обмотке 3250 Вт, остальные данные как выше, с компл. запчастей как в п. 11
El + 3
Проходной изолятор наружной типа SPN4-10/250
Е4 + 6
Опорный изолятор типа SW 4-10 10 кВ СТОРОНА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Q2
Выключатель нагрузки типа 4.R-400-13,
500 В, 400 А
X
Т2+ 4
Измерительный трансформатор тока 1-фаз. типа ISMOc 200/5 5ВА, кл. 1
_
_
Т2 + 4
Измерительный трансформатор тока 1-фаз. типа ISMOc 300/5 5 ВА, кл. 1
_
_
Т2 + 4
Измерительный трансформатор тока 1-фаз. типа ISMOc 400/б 5 ВА, кл. 1
_
Q4
Автоматический выключатель 3-полюсный типа FB - 150, 500 В, 150 А, с тепловым расцепителем 60 А, электромагнит, расцепит, согл. каталогу, независимым расцепителем WVY-220 В, и контактом IH0. Подключение глав, проводов спереди а вспомогатель, сзади, или типа АЕ 2066, остальные данные как выше
Q4-7
Автоматический выключатель 3-полюсный типа FB-150, 500 В, 150 А, с тепловым расцепителем 60 А, электромагнит, расцепит, согл. каталогу выключателя, независим, расцепит. WIV -220 В, контактом IH0. Подключение глав, проводов спереди или типа АЕ 2066, с тепловым расцепит.
63 А, остальные данные как выше
Q4
Автоматический выключатель 3-полюсный типа VVIS-400M, 500 В, 40о А, с тепловым растепит. 170 А, электромагнит, расцепит, согл. каталогу, независимый расцепит. WW-220 В и контактами I НО+2НЗ. Подключение глав. пров. спереди, а вспомогательного сзади
Q5-6
Автоматический выключатель типа FB-150 или АЕ-206-6 с тепловым расцепит. 30 А, осталь. данные как в п. 5
Q5-6
Автоматический выключатель типа FB-150 или АЕ-2066 с тепловым расцепит. 125 А, остальные данные в п. 6
Q5-6
Выключатель как в п. 7
Q5-6
Выключатель автоматический 3-полюсный типа WIS-400M о тепловым расцепит. 3ОС А, с электромагнит, расцепит, согл. катал, остальные данные как в ц. 7
Q7
Автоматический выключатель типа FB-150 или АЕ-2066 с тепловым расцепит. 20 А, осталь. данные как в п. 5
Q7
Выключатель как в п. 9
Q8
Автоматический выключатель типа FB-150 или АЕ-2066 с тепловым расцепит. 60 А или 63 А, остальные данные как в п. 6
К1-4
Реле максимального тока типа PKR-104, ток срабатывания 50 А
_
16
К1
Реле как выше, ток срабатывания 160 А
К2-3
Реле как выше, ток срабатывания 25 А
К2-3
Реле как выше, ток срабатывания 100 А
К2-3
Реле как в п. 16
К2-3
Реле как выше, ток срабатывания 250 А
21
К 4
Реле как выше, ток сраб. 16 А
К 4
Реле как в п. 18
К 5
Реле как в п. 15
К6+
Вспомогательное реле типа R15 в оболочке, 1505-1221-3220 контакты 2р, с присоединитель. гнездом типа GOP-8, А-21866665
Q3
Соединитель типа IP ООО 1/3Т, 25 А, 500 В, 8
X
Гнездо 3-полюс, типа 8793 Gtv/3+Т 500 В, 32 А
X
Вилка типа 8793Wt/3+T, 500 В, 32 А, ЗР+0
F4 +
11
Гнездо предохранителя типа Bi-Gsop 25 А Е27; 25 А, 500 В. Nf476-4
8
8
8
8
29
F4 +
11
Предохранительная головка типа Bi-U25A Е27; 25 А; 500 В; 8282
8
8
8
8
30
F4 +
Плавка вставка типа Bi-Wts-2, Е27, 500 В
F7 +
8
Плавка вставка типа Bi-Wts, Е27, 500 В
F9 +
11
Плавка вставка типа Bi-Wts 25, Е27, 500В
F4 +
8
Вставка ограничивающая кольцевая типа Bi-WdplO, Е27, 500 В
31
Соединитель типа IP ООО 5/15, 10 А, 500 В, 4
S2
Вольтметровый переключатель типа РМ-8, 500 В; 0,2 А
S3
Амперметровый переключатель типа РМ-А; 500 В, 15 А
Р1
Электромагнит, вольтметр типа Е350, 0-400 В, кл. 1,5
Р2
Электромагнит, амперметр типа Е-350, 0-200/400 А для измерительного трансформатора 200/5 А
Р2
Электромагнит, амперметр типа Е-350, 0-300/600 А для измерительного трансформатора 300/5 А
Р2
Электромагнит. амперметр типа Е-350, 0-400/300 А для измерительного трансформатора 400/5 А
Р3
Счетчик активной энергии для 3-фаз. сети 4-проводной типа С52ае,
3x220/380 В, 5 А
Т5
Трансформатор типа Т0-160, 220/24 В, 160 ВА
R1
Сопротивление типа RDc-210, 1,2 кОм, 556, 50 Вт
И1 -
Иллюминационный патрон типа 53-5, 250 В, 4 А Е27 с лампоч. 24 В, 60 Вт, Е27
Изолятор типа SW4—I-Tt ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Проходной изолятор типа SPN4-10/250
Предохранительная вставка типа -6/15
_
_
Предохранительная вставка типа  -6/20
_
_
_
Предохранительная вставка типа-6/30
WBWMI -6/40
Разрядник типа Gza-6/5
Резиновая шайба изолятора SPN4
Банка эмали 250 г.
Таблица 1
Тип подстанции
PTIN
Номинальная мощность трансформатора
КВА
63
1250
сторона нижнего напряжения
Номинальное напряжение
КВ
Номинальное напряжение изоляции
кв
Номинальный ток трансформатора
А
6,1
9,6
15,4
24,0
Номинальный ток вставки предохранителя
А
15
40
А
91
144
231
361
Номинальный ток
160
Диапазон теплового расцепителя
А
63
60 или 63
200
200
Ток срабатывания реле макс. тока
160
Номинальный ток
25
250
А
30
125
200
300
25
250
Номинальный ток
25
250
А
30
125
200
300
25
250
Номинальный ток
16
А
60 или 63
125
125
16
Номинальный ток
диапазон теплового расцепителя
А
60 или 63
60 или 63
штепсельная  розетка \ номинальный ток
25
25
25
25
« Ремонт электромагнитных выключателей ВЭМ-10   Требования и нормы испытаний изоляции обмоток силовых трансформаторов 6-10-20 кВ »
