Инструкция по эксплуатации
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ С ОДНИМ ПИТАНИЕМ
Рисунки 1. Принципиальная схема PTIN-63/6; 100/6; 160/6 и 250/6 № 2. Схема ч. 1 PTIN-63/6; 100/6} 160/6 и 250/6 № 3. Схема ч. 2 PTIN-63/6; 100/6; 160/6 и 250/6 Л 4. Общий вид подстанции PTIN в смонтированном состоянии № 5. Присоединение линии в.н. и н.н. к подстанции № 6. Разъединитель-заземлитель в.н. на опоре. Ручной провод разъединителя-заземлителя в.н. на опоре № 8. Вид подстанции подготовленной к транспортировке № 9. Блокировка
№ 10. Порядок включения разъединителя-заземлителя в.н.
№ 11. Заменители автоматических выключателей
№ 12. Способ монтажа кронштейнов для заменителей автоматических выключателей
НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ
Инструкция предназначена для покупателя с целью;
- разработки необходимой дополнительной документации для выполнения присоединения кабельных линии а также заземлителя и монтажной площадки,
- правильного проведения монтажа и подключения подстанции,
- правильного обслуживания и консервации подстанции.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДСТАНЦИИ
НАЗНАЧЕНИЕ
Трансформаторные подстанции типа PTIN предназначены для электроснабжения нефтедобывающих установок. Подстанции приспособлены к длительной работе в открытом пространстве в следующих условиях:
- макс. температуре среды +40 С,
- макс. среднесуточной температуре среды +35 С,
- мин. температуре среды -40 С и кратковременно до -45 С,
- относительной влажности воздуха до 90% при температуре среды +20 С,
- во взрывобезопасной среде не содержащей паров, пыли и газов в концентрациях разрушающих металлы, защитные покрытия и изоляцию элементов подстанции,
- при толщине гололеда до 20 мм и ветре до 15 м/сек, при отсутствии гололеда - при ветре до 36 м/сек,
- на высоте до 1000 м над уровнем моря
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные электрические параметры приведены в таблице 1, стр. 15.
Основные размеры подстанции указаны на рве. * 4.
Степень защиты IP-33
Масса подстанции приспособленной к транспортировке без трансформатора:
PTIN - 63/6 - 1280 кг PTIN - 100/6 - 1280 кг PTIN - 160/6 - 1340 кг PTIN - 250/6 - 1340 кг
КОНСТРУКЦИЯ
Трансформаторная подстанция состоит из нижней части и высоковольтного ввода изготовленных из стальных профилей и листовой стали. Вся конструкция покрыта печным лаком.
Нижняя часть установлена на двух полозьях, к которым прикреплены два болта М16 с комплектом шайб и гаек для присоединения заземления подстанции. Нижняя часть имеет камеру высокого напряжения в.н. для трансформатора и предохранителей высокого напряжения и камеру низкого напряжения н.н. для низковольтного щита. Камера в.н. закрывается трехстворчатой дверью со специальным замком. Правая крайняя створка закрывается изнутри двумя болтами - открывается лишь при установке трансформатора. За внешними дверями находятся сетчатые двери закрываемые отдельным ключей. Камера н.н. закрывается двустворчатой дверью со специальным замком, а также специальным снимаемым кожухом, крепленным изнутри болтами.
Двери обоих камер могут закрывается добавочно навесными замками /навесные замки не входят в комплект поставки/. Внешние двери могут фиксироваться в открытом состоянии с помощью крышки низковольтного щита а также нижних дверных крючков в камере р.н.. На внешних сторонах дверей обоих камер находятся предупредительные плакаты. На внутренней стороне дверей камеры н.н. закреплена однолинейная схема подстанции. Над дверями камеры В.н. закреплена болтами крышка, за которой находится лампа для освещения трансформатора и предохранителей.
В дне камеры в.н. закреплены направляющие для трансформатора, расстояние которых можно менять в зависимости от потребности. В дне камеры н.н.
находятся отверстия с заслонками для ввода отходящих кабелей, на средней стенке держатели для крепления этих кабелей. В камере н.н. находится низковольтный щит запираемый подъемными дверями, исполняющими также роль козырька в открытом состоянии.
За дверями находятся экраны электроаппаратов, которые можно отклонять в случае ремонта или просмотра аппаратов.
Конструкция низковольтного щита дает возможность замены некоторых автоматических выключателей другими польского или советского производства на одну токовую величину больше или меньше. Под низковольтным щитом расположен отсек для размещения запасных частей и защитных средств необходимых в эксплуатации. В дне низковольтного щита находятся с кабельными вводами для ввода отходящих кабелей. Подстанция снабжена штепсельным гнездом с вилкой /3х380/220/В, 25 А/ размещенными снаружи за дверцами запираемыми навесным замком /навесной замок не входит в объем поставки/.
Высоковольтный ввод прикреплен к крыше с помощью двух винтовых петель. Высоковольтный ввод удерживается в вертикальном положении с помощью двух опор. На наружной стороне высоковольтного ввода закреплены разрядники и изоляторы в.н.
Внутри высоковольтного ввода находятся шины в.н.. Доступ к внутренней части высоковольтного ввода обеспечивают две крышки с винтовым креплением. Между ними находится предупредительный плакат. На время транспорта высоковольтный ввод лежит на крыше нижней части и соответствующим образом прикреплен.
Для перегрузки подстанции служат четыре захвата, расположенные под крышей нижней части.
Составной частью подстанции является воздушный разъединитель-заземлитель в.н. вместе с ручным приводом с ключевой блокировкой с трубчатой тягой и скобой крепящей привод к опоре. Независимо от заземляющих ножей разьединителя-заземлителя существует возможность, в случае повреждения ножей или привода, установки заземления на шинах в.н.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Работа подстанции не требует обсуждения, так как вытекает она из схем № 1, 2, 3. В настоящей инструкции обсуждена лишь работа и назначение некоторых аппаратов и цепей, а именно:
- цепь нагревателя следует включить лишь в случае понижения температуры окружающей среды ниже -10 С. Нагреватель работает при уставке ключа пакетного выключателя в положении "обогрев". Цепь нагревателя защищена предохранителем 6А.
- автоматические выключатели в отходящих линиях снабжены тепловыми и электромагнитными расцепителями, благодаря чему эти цепи защищены от перегрузок и одно- и многофазных к.з..
- реле максимального тока в нулевых проводах срабатывают при возрастании тока в нулевом проводе свыше номинального тока данной цепи.
- Механические блокировки
С целью обеспечения полностью безопасных условий для обслуживающего персонала а также правильного порядка коммутации и манипуляции при электроустройствах, подстанция имеет следующие блокировки:
- между экраном сборных шин и главным выключателем н.н.- рис. № 9с.
Эта блокировка препятствует снятию экрана шин и открыванию дверей с аппаратурой при включенном главном выключателе.
- между главным выключателем н.н. и разъединителем-заземлителем в.н. - рис. № 9б,с.
Эта блокировка делает невозможным выключение разъединителя-заземлителя при включенном главном выключателе н.н.
- между заземленным разъединителем-заземлителем в.н. а замком сетчатых дверей камеры трансформатора - рис. № 9а, б.
Эта блокировка препятствует отпиранию сетчатых дверей при незаземленном разъединителе-заземлителе.
Подвижные контакты разъединителя-заземлителя размещены на подвижной шарнирной балке таким образом, что разъединитель-заземлитель в выключенном состоянии всегда заземлен.
С целью упрощения описания порядка коммутации и манипуляции в тексте будут использованы сокращенные определения, а именно:
- разъединитель-заземлитель в.н. - воздушный разъединитель-заземлитель в.н. установлен на концевой опоре,
- выключатель н.н. - главный выключатель н.н. на низковольтном щите,
- рычаг выключателя н.н. - рычаг привода главного выключателя н.н. - рис. № 10 I
- ключ сетчатых дверей - специальный ключ от сетчатых дверей камеры трансформатора заключаемый в ручном приводе разъединителя-заземлителя в.н. или в замке сетчатых дверей - рис. №10.
Для подключения подстанции к сети следует последовательно выполнить следующие операции:
- закрыть сетчатые двери, рис. № 10а,б
- вынуть ключ из замка сетчатых дверей, рис. т 10 II с, d
- вложить ключ сетчатых дверей в отверстие кожуха ручного привода разъединителя-заземлителя в.н. и повернуть влево на 90 , рис. 10 Ша, б, с
- включить разъединитель-заземлитель в.н. перемещая рычаг ручного привода вправо на 180 - рис. № 10 IV а
- проверить зрительно включенное положение разъединителя-заземлителя в.н.,
- повернуть рычаг выключателя н.н. влево на 90 , ряс. 10 IV Ъ
- вынуть рычаг выключателя н.н. из кожуха привода разъединителя-заземлителя в.н., рис. № 10 IV с,
- вложить рычаг в привод выключателя н.н., рис.№ 9,
- проверить, находятся ли приводы всех автоматических выключателей в выключенном положении,
- включить выключатель н.н. повернув рычаг вправо на 90 , - рис. № 9 с,
- проверить вольтметром присутствие напряжения на сборных шинах н.н., вращая ручкой вольтметрого переключателя,
- включить автоматические выключатели соответствующих отходящих линии н.н.,
С целью отключения подстанции от сети следует выполнить вышеуказанные операции в обратном порядке и направлениях, т.е.:
- выключить автоматические выключатели линии н.н.,
- выключить выключатель н.н., повернув рычаг влево на 90 ,
- проверить вольтметром отсутствие напряжения на сборных шинах н.н.,
- вынуть рычаг из привода выключателя н.н.,
- вложить рычаг выключателя н.н. в отверстие кожуха ручного привода разъединителя-заземлителя в.н. и повернуть вправо на 90
- заземлить разъединитель-заземлитель в.н. перемещая рычаг ручного привода влево на 180,
- проверить зрительно заземленное положение разъединителя-заземлителя в.н.,
- повернуть вправо на 90 град. ключ сетчатых дверей и вынуть его из привода разъединителя-заземлителя в.н.,
В этом состоянии, если есть необходимость, можно с помощью вынутого ключа открыть сетчатые двери и войти в камеру в.н.
Вышеуказанные операции должны быть выполнены обслуживающим персоналом до подачи напряжения на линию питающую подстанцию.
В ручном приводе разъединителя-заземлителя существует возможность дополнительной блокировки положения во включенном или выключенном состоянии /заземления/ с помощью навесного замка - рис. М 7 /навесной замок не входит в комплект поставки/.
Внимание:
Для обеспечения возможности подключения кабелей к автоматическим выключателям без включения низковольтного щита не применено блокировки защит нижних зажимов выключателей.
