Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Требования и нормы испытаний изоляции обмоток силовых трансформаторов 6-10-20 кВ
(в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" РАО ЕЭС России 1998 г.)
Испытание изоляции обмоток маслонаполненных трансформаторов при вводе в эксплуатацию и после капремонта без смены обмоток не обязательно.
ОМП пластмассовых оболочек таких кабелей производится в два этапа:
определяется зона повреждения с помощью "мостовой схемы" на постоянном токе с разземлением экрана;
определение на трассе с помощью метода "шагового потенциала" от растекания тока в месте повреждения.
Испытание изоляции электрооборудования РП и ТП
Испытание изоляции оборудования 6-10 кВ проводится перед новым включением, после капитального ремонта и при переводе с напряжения 6 кВ на 10 кВ.
Оборудование РУ 6-10 кВ с элегазовой изоляцией (например, КРУЭ типа RM6) не испытывается.
Все оборудование перед началом испытания повышенным напряжением должно быть осмотрено и очищено от пыли и загрязнения.
Величины испытательного напряжения переменного тока 50 Гц приведены в табл.
Длительность приложенного напряжения - 1 мин.
Рабочее напряжение, кВ
Испытательное напряжение 50 Гц кВ -1 мин. при вводе в эксплуатацию
трансформаторы ТМ
трансформаторы ТМГ
трансформаторы сухие
18,0
14
25,2
21
45,0
45
Обмотки НН испытываются напряжением 4,5 кВ.
Помимо испытания изоляции обмоток при новом включении и после капремонта проводится:
1. Измерение сопротивления изоляции обмоток мегаомметром 2,5 кВ.
Измеряется сопротивление изоляции между обмоткой НН и корпусом, обмоткой ВН и корпусом и между обмотками НН и ВН.
Сопротивление изоляции должно быть не менее 450 Мом для масляных трансформаторов; не менее 500 МОм -для сухих при рабочем напряжении 10 и 20 кВ и 300 МОм - при 6 кВ.
2. Измерение сопротивления обмоток постоянному току приводится на всех ответвлениях.
Сопротивления, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз не должны отличаться более чем на 2%.
3. Проверка коэффициента трансформации производится на всех положениях переключателя ответвлений и не должны отличаться более чем на 2% от значений, измеренных на разных фазах.
Испытание изоляции обмоток сухих трансформаторов при вводе в эксплуатацию обязательно.
Значения испытательных напряжений для обмоток ВН, в зависимости от типа трансформаторов, приведены в таблице.
4. Испытание трансформаторного масла перед новым включением трансформатора или после замены масла при капремонте производится по следующим показателям:
электрическая прочность - пробивное напряжение не менее 25 кВ при рабочем напряжении до 15 кВ и 30 кВ
- до 35 кВ;
кислотное число - не более 0,02 мгКОН/г масла; температура вспышки - не менее 135°С; отсутствие механических примесей; тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С - не более 2%.
У трансформаторов типа ТМГ отбор проб масла не производится.
5. Испытание трансформатора включением на номинальное напряжение на время не менее 30 минут
- при этом не должно иметь место явлений, указывающих на неудовлетворительное состояние трансформатора.
« Трансформаторные подстанции с одним питанием   Требования и нормы испытаний кабельных линий 6-10-35 кВ »
