Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Установка разъединителей РЛК и РЛКВ в сетях 10кВ
Комплект поставки, состав узлов - Установка разъединителей РЛК и РЛКВ в сетях 10кВ
Чертежи
Чертежи серии 3.407.1 - 143
7. Приложения
Приложение 1. Комплект поставки разъединителей.
Кроме указанных в таблице 3.2 типов разъединителей и приводов к ним в состав комплектов входят следующие изделия.
Обозначение
Наименование
Количество на разъединитель типа
Масса, кг
РЛК
РЛКВ
ВИЛЕ.746714.029
Хомут
ВИЛЕ.746714.029 - 01
Хомут
ВИЛЕ.745515.002
Кронштейн
ВИЛЕ.30 1568.205
Кронштейн
ГОСТ5915-70
Гайка
М16.6Н.5.ТД.Ц9
0.004
ГОСТ6402-70
Шайба
16.65Г.ТД.Ц9
0.001
ГОСТ11371-78
Шайба
А 16x1.02.019
0.001
ВИЛЕ.715613.011
Ключ
МИЖК.303658.002
Рукоятка
В комплект поставки входят паспорт на разъединитель и руководство по эксплуатации - на каждую партию изделий, поставляемых в один адрес, но не менее одного экземпляра на 10 разъединителей.
В комплект поставки входят соединительные тяги. В зависимости от высоты установки разъединителя на опоре предусмотрены соединительные тяги на 6200 мм (приложение 2), на 6500 мм (приложение 3) и на 6800 мм (приложение 4). Для других высот установки разъединителя соединительные тяги изготавливаются по отдельному заказу.
Приложение 2. Состав узлов и деталей соединительных тяг для высоты установки разъединителя 6200 мм.
Наименование
Длина, мм
Масса, кг
РЛК.16-10
РЛК.1а-10
РЛК-10
РЛКВ.16-10
РЛКВ.1а-10
РЛКВ-10
Тяга ВИЛЕ.304591.300
1631
Тяга ВИЛЕ.304591.300-03
2046
Тяга ВИЛЕ.304591.300-04
2141
Тяга ВИЛЕ.304591.300-06
2346
Тяга ВИЛЕ.304591.300-08
2526
Муфта В ИЛЕ.713161.042
Контргайка 32-Ц ГОСТ8968-75
Приложение 3. Состав узлов и деталей соединительных тяг для высоты установки разъединителя 6500 мм.
Наименование
Длина, мм
Масса, кг
РЛК.16-10
РЛК.1а-10
РЛК-10
РЛКВ.16-10
РЛКВ.1а-10
РЛКВ-10
Тяга ВИЛЕ.304591.300-02
1931
2346
Тяга ВИЛЕ.304591.300-07
2441
2526
Тяга ВИЛЕ.304591.300-09
2611
Приложение 4. Состав узлов и деталей соединительных тяг для высоты установки разъединителя 6800 мм.
Наименование
Длина, мм
Длина, мм
РЛК.16-10
РЛК.1а-10
РЛК-10
РЛКВ.16-10
РЛКВ.1а-10
РЛКВ-10
Тяга ВИДЕ.304591.300-05
2261
2526
2611
Тяга ВИЛЕ.304591.300-10
2751
Тяга ВИЛЕ.304591.300-11
2901
Муфта ВИЛЕ.713161.042
Контргайка 32-Ц
ГОСТ8968-75
Приложение 5. Перечень запасных частей, поставляемых по заказу
Наименование
Масса, кг
Связь гибкая ВИЛЕ.685161.020
1.6
Связь гибкая ВИЛЕ.685528.066
0.32
Связь гибкая ВИЛЕ. 685528.066-01
0.38
Втулка ВИЛЕ.715329.001
0.046
Втулка ВИЛЕ.715359.003
0.001
Втулка ВИЛЕ.715399.001
0.044
Пружина ВИЛЕ.741124.597
0.03
Ламель ВИЛЕ.757467.039
0.064
Пруток ВИЛЕ.757471.033
0.040
Контакт ВИЛЕ.757474.192
0.22
Контакт ВИЛЕ.757474.193
0.1
Контакт ВИЛЕ.757474.194
0.05
« Требования и нормы испытаний кабельных линий 6-10-35 кВ   Эксплуатация кабельных линий электропередачи »
