ОАО РАО «ЕЭС России»
Открытое акционерное общество по проектированию сетевых и энергетических объектов ОАО «РОСЭП»
Установка разъединителей PЛK в электрических распределительных сетях напряжением 10 кВ
Выпуск 2.
Установка разъединителей РЛК и РЛКВ на железобетонных стойках СВ110
опор ВЛ 10 кВ
Типовые материалы для проектирования
ШИФР ОБЪЕКТА ТМП - 24.0029
Москва 2004 г.
Лист | Наименование | Стр, | |
1 | Содержание | 2 | |
1...6 | Пояснительная записка | 3 | |
| Архитектурно-строительные чертежи марки АС |
1 | Общие данные (начало) | 9 | |
2 | Общие данные (окончание) | 10 | |
3 | Установка Разъединителей на опорах ВЛ 10 кВ, Обзорный лист | 11 | |
4 | Спецификация | 12 | |
5 | Установка разъединителей РЛК.1Б и РЛКВ на промежуточной опоре П10-2 | 13 | |
6 | Установка разъединителей РЛК.1б и РЛКВ на концевой опоре К10-1 (А10-1) | 14 | |
7 | Установка Разъединителей РЛК.1Б и РЛК на анкерной опоре А10-1 | 15 | |
8 | Установка разъединителя РЛК.1а на ответвительной анкерной опоре ОА10-1 | 16 | |
9 | Установка разъединителя РЛК на ответвительной анкерной опоре ОА10-1 | 17 | |
10 | Установка разъединителя РЛК.1а и кабельной муфты на концевой опоре К10-1 | 18 | |
| Электротехнические чертежи марки ЗС |
1 | Варианты применения РП в сетях 10 кВ | 19 |
1 | Приложения | 20 |
| Кронштейн РА4 |
| Кронштейн Р4 |
| Траверса ТМ2 |
| Кронштейн КМ1 |
| Скова КМЗ |
| Хомут Х7 |
| Хомут Х8 |
| Проводник ЗП1 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение
Типовые материалы для проектирования установки разъединителей PЛK в электрических распределительных сетях напряжением 10 кВ представлены двумя выпусками:
Выпуск I - «Установка разъединителей PЛK с горизонтальным и вертикальным расположением на железобетонных стойках СВ 105 опор ВЛ 10 кВ».
Выпуск II - «Установка разъединителей РЛK с горизонтальным и вертикальным расположением на железобетонных стойках СВ 110 опор ВЛ 10 кВ».
Разъединители серии РЛК на напряжение 10 кВ с приводом типа ПР-7 (далее по тексту - РЛК) разработаны, изготавливаются, комплектуются и поставляются ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (г. Великие Луки).
Типовые материалы для проектирования разработаны ОАО «РОСЭП» (г. Москва) в соответствии с техническими условиями ТУ3414-052-49040910- 2004 (ИВЕЖ.674212.061 ТУ), руководством по эксплуатации (ИВЕЖ.674212.061РЭ) и действующими на дату выпуска нормами и правилами. При соблюдении указаний руководства по эксплуатации и требований техники безопасности монтаж и эксплуатация РЛК по данному проекту безопасна
В данной работе представлен выпуск 2 «Установка разъединителе РЛК с горизонтальным и вертикальным расположением на железобетонных стойках СВ 110 опор ВЛ 10кВ».
Назначение и условия эксплуатации
Разъединители серии РЛК на напряжение 10 кВ предназначены для: включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителями, отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий силой 1 А.
РЛК разработаны для эксплуатации в следующих условиях:
Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения - 1.
Высота над уровнем моря, м., не более - 1000.
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - +40°С.
Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - -60°С.
Скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более
м/с в условиях гололеда толщиной не более 20 мм.
Окружающая среда невзрывоопасная, содержание коррозионноактивных агентов соответствует атмосфере II по ГОСТ15150.
В части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам PЛK соответствуют группе механического исполнения (М13+ДТ13) по ГОСТ 17516.1.
1. Технические данные
Основные технические данные разъединителей исполнения РЛK и РЛKB приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Наименование параметра | Норма для разъединителя | |
| РЛК | РЛКВ |
Номинальное напряжение (соответствующее наибольшее рабочее напряжение), кВ | 10(12) | |
Номинальный ток, А | 400 | |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 10 | |
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА | 25 | |
Допустимый ток нагрузки для значений температуры окружающего воздуха, А | 530 | 515 |
Время протекания номинального кратковременно выдерживаемого тока, с : | 3 | |
Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и образования льда, Н, не более | 200 | |
Номинальная частота. Гц | 50 | |
Электрическое сопротивление главного контура, не более, Ом | 150x10-6 |
Разъединители РПК изготавливаются в трехполюсном исполнении. Управление разъединителем осуществляется ручным приводом типа ПР-7,
угол поворота выходных валов приводов - 90°±3°.
Структура условного обозначения разъединителей РЖ:
РЛ КВ. XX-10. IV / 400 УХЛ1
Разъединитель, Линейный —
Качающегося типа
Для вертикальной установки
(в случае горизонтальной установки буква опускается)
Исполнение по наличию и расположению заземлителей:
1а - заземлитель со стороны неподвижной колонки
- заземлитель со стороны подвижной колонки (при отсутствии заземлителей индекс опускается)
Номинальное напряжение, кВ
Степень загрязнения с удельной проводимостью слоя загрязнения не менее 30 мкОм (ГОСТ9920)
Номинальный ток, А
Климатическое исполнение и категория размещения по ШСТ15150
Примеры записи условного обозначения разъединителей при оформлении заказа и в документации другого изделия:
а) разъединитель двухполюсный с одним заземлителем со стороны подвижной колонки и привода к нему с соединительными тягами для высоты установки разъединителя 6200 мм:
«Разъединитель РЛК.1б-10ЛУ/400УХЛ1, двухполюсный
ТУ3414-052-49040910-2004, с соединительными тягами для высоты установки 6200 мм»;
б) разъединитель трехполюсный с одним заземлителем со стороны неподвижной колонки и привода к нему с соединительными тягами для высоты установки разъединителя 6500 мм:
«Разъединитель РЛК.1а-10.1У/400 УХЛ1 ТУ3414-052-49040910-2004, с соединительными тягами для высоты установки 6500 мм».
Комплектность поставки разъединителей с завода-изготовителя указана в таблице 3.2. и приложении 1.
В комплект поставки входят соединительные тяги с соответствующими деталями и узлами для высот установки 6200, 6500 и 6800 мм. Составы комплектов тяг приведены в приложениях 2, 3 и 4. Для других высот установки соединительные тяги изготавливаются по отдельному заказу.
Завод-изготовитель предупреждает, что, в связи с возможными изменениями конструкций разъединителей, может изменяться состав комплектующих.
Таблица 3.2.
Разъединители | Приводы |
Обозначения типоисполнения и основного конструкторского документа | Масса, кг | Конструк | Обозначения типоисполнения и основного конструкторского документа | Масса, кг | Конструк |
РЛK.16-10.IV/400 ИВЕЖ.674212.061- | 43.0 | Разъединитель с заземлителей со стороны | ПР-01-7 ИВЕЖ.303333.021 | 11.3 |
Имеет вал для главных ножей и один вал для заземлителей
PЛKB.16-10.IV/400 | 43.1 | подвижной | ПР-06-7 | 12.0 | |
РЛК.1 a-10.IV/400 ИВЕЖ.674212.061- | 50.0 | Разъединитель с заземлителем со стороны | ПР-01-7 | 11.3 | |
РЛКВ. 1 а-10.1V/400 ИВЕЖ.674212.065- -02 | 50.1 | неподвижной | ПР-04-7 | 11.8 | |
РЛK-10.IV/400 ИВЕЖ.674212.061 - -03 | 38.0 | Разъединитель | ПР-00-7 | 8.2 | Имеет вал для главных ножей |
РЛКВ-10.1 V/400 ИВЕЖ.674212.065- -03 | 38.05 | заземлителей | ПР-03-7 УХЛ1 ИВЕЖ.303333.020- -01 | 8.8 |
Конструкция разъединителей
Собственно разъединитель состоит из рамы, изоляции, токоведущей системы, заземляющего контура и опорной металлоконструкции.
Рама трехполюсного разъединителя представляет собой сварную конструкцию из трех параллельных гнутых швеллеров ( двух швеллеров - для двухполюсного разъединителя), на которые устанавливаются неподвижные изоляторы и к которым крепятся при помощи осей кронштейны подвижных изоляторов и заземлители. Два поперечных швеллера объединяют перечисленные детали в трех- или двухполюсную конструкцию.
Изоляция каждого полюса разъединителя состоит из трех полимерных изоляторов типа ОСК2-10-А-4УХЛ1. Воздушные минимальные изоляционные промежутки составляют:
в отключенном положении разъединителя между кожухами главного и основного контактов - 180 мм;
во включенном положении разъединителя между частями, находящимися под напряжением, и заземленными - 165 мм.
Токоведущая система каждого полюса состоит из главного ножа, основного контакта и гибкой связи. Главный нож закреплен на неподвижном изоляторе и является одним из контактных выводов. Еще одним контактным
выводом (или вводом) является закрепленный на втором неподвижном изоляторе конец гибкой связи. Другой конец гибкой связи, представляющей собой многослойную гибкую медную пластину, закреплен на подвижном изоляторе вместе с парой ламелей, образующих основной контакт. Контактное усилие обеспечивается пластинчатыми пружинами и регулировочными болтами. Главный нож и основной контакт защищены от обледенения кожухами.
Заземляющий контур состоит из заземлителей, контактов, гибких связей и болта, к которому присоединяется внешняя ошиновка заземляющего контура. Электрическая связь заземлителей с рамой обеспечивается через элементы крепления и гибкие связи.
Металлоконструкции для установки разъединителей на железобетонные стойки опор ВЛ 10 кВ предложены заводом-изготовителем в двух вариантах:
разъединители типа РЛК - традиционное горизонтальное (относительно поверхности земли) крепление с помощью кронштейна и двух хомутов;
разъединители типа РЛКВ - рама разъединителя, соединенная с металлоконструкцией, выполненной в виде гнутой скобы, располагается параллельно оси стойки опоры (перпендикулярно поверхности земли) и крепится к стойке хомутами.
Привод разъединителя состоит из корпуса, в котором установлены вал управления главными ножами, валы управления заземлителями, механизмы фиксации и блокировки. Для предотвращения несанкционированного оперирования привод имеет защитный кожух, запирающийся замком (замок в комплект поставки не входит).
Валы управления главными ножами и заземлителями оснащены рычагами, к которым крепятся соединительные тяги, и пластинами для установки съемной рукоятки управления приводом.
Блокировки осуществляются при помощи установленных на валах дисков, расположение и форма которых не допускает включения заземлителей при включенных главных ножах и исключает включение главных ножей при включенных заземлителях.
Фиксирование валов управления в отключенном или во включенном положении обеспечивает механизм, включающий фиксатор, кольцо и пружины.
Для оперирования приводом следует:
снять замок и откинуть защитный кожух;
на пластину надеть рукоятку управления приводом;
потянув за кольцо и сжимая пружину, вывести фиксатор из отверстия в блокировочном диске;
повернуть рукояткой управления пластину с валом в указанном на корпусе направлении, удерживая фиксатор в отжатом положении;
отпустить кольцо и довернуть вал управления до конечного положения привода;
опустить защитный кожух и закрыть замок.
Монтаж разъединителей
5,1. Предприятие-изготовитель поставляет разъединители отрегулированными в собранном виде.
Разъединители, приводы, комплектующие сборочные единицы и детали упаковываются в решетчатые деревянные ящики.
5.2. Распаковка, осмотр и расконсервация изделий производятся перед доставкой их к месту установки.
В процессе монтажа и перед включением разъединителя в сеть следует выполнить проверочные и регулировочные операции, рекомендованные «Руководством по эксплуатации»(ИВЕЖ.674212.061РЭ), входящем в комплект поставки.
Проверить контактное усилие отключенных главных ножей разъединителя. Проверку проводить приложением вытягивающего усилия, направленного вдоль оси основного контакта, к отрезку медной шины сечением 3x40 мм, вставленному в основной контакт в зоне контактирования. Величина усилия в смазанном контакте должна составить 88 ... 108 Н (от 9 до 11 кгс). Регулировка усилия производится специальным болтом.
Проверить контактное усилие отключенного заземлителя. Проверку производить вытягиванием отрезка медной шины сечением 4x25, вставленного в заземлитель на расстоянии 10±2 мм от концов контактных пальцев, перпендикулярно их оси. Это усилие в смазанном контакте должно составлять 98 ... 118 Н (от 10 до 12 кг). Величина усилия регулируется гайками,
Замерить величину электрического сопротивления главного токоведущего контура, которое должно быть не более 150 мкОм. При необходимости подтянуть болтовые контактные соединения. Допускается при отсутствии микроомметра проверку производить только по п.п. 5.2.1. и 5.2.2.
Монтаж и предварительные регулировки взаимодействия разъединителя, привода и других комплектующих узлов и деталей допускается выполнять на не установленной опоре, в процессе ее сборки.
Закрепить на вертикальной стойке опоры с помощью хомутов металлоконструкции, предназначенные для монтажа выбранного типа разъединителя (для горизонтальной установки - РЛК, для вертикальной - РЛКB) и соответствующего ему привода.
Установить (с возможностью последующих регулировок) на металлоконструкции разъединитель и привод.
Соединить вал привода посредством тяги с валом управления главными ножами разъединителя. Отрегулировать длину тяги. Произвести пробные операции «включения-отключения» и замерить расстояние между кожухами главного и основного контактов в отключенном положении.
Величина этого расстояния должна быть не менее 180 мм. Угол поворота вала главных ножей ‘составляет 54°.
Соединить посредством тяги соответствующий вал привода с валом управления заземлителями, для чего следует предварительно отключить главные ножи. После регулировки длины тяги произвести пробные операции включения - отключения заземлителей. При необходимости произвести регулировку величины выхода заземлителей над поверхностью неподвижных контактов, которая должна составлять не более 8мм. Угол поворота вала заземлителей составляет 70°.
Проверить действие механической блокировки: при включенных главных ножах должна быть исключена возможность включения заземлителей и наоборот, при включенных заземлителях исключается включение главных ножей.
Оперирование главными ножами и заземлителями следует выполнять плавно, без резких рывков, при этом заключительную стадию включения производить с ускорением для обеспечения полного включения всех контактов.
После окончания монтажа и установки опоры в проектное положение присоединить провода к разъединителю и заземлить рамы разъединителя и привода в соответствии с указаниями настоящего проекта.
Перед включением разъединителя с сеть следует:
проверить чистоту поверхностей изоляторов;
проверить надежность резьбовых и крепежных соединений;
проверить наличие смазки на основных разъемных контактах главных ножей и заземлителей разъединителя и, при необходимости, нанести рекомендованную заводом-изготовителем смазку;
проверить наличие и состояние заземления разъединителя и привода;
проверить контактные усилия в основных контактах главных ножей и заземлителей в соответствии с указаниями п.п. 2.10. и 2.11. «Руководства по эксплуатации» и при необходимости произвести регулировку;
выполнить несколько контрольных включений и отключений разъединителя с целью проверки надежности контактных соединений главных ножей и пальцев заземлителей; проверить величину воздушных изоляционных промежутков (см. п. 1.3.4. «Руководства по эксплуатации»).
После выполнения вышеуказанных пунктов разъединитель может быть включен в сеть.
Варианты установки разъединителей
В данном выпуске разработаны чертежи установки разъединителей типов РЛК и РЖВ на опоры ВЛ 10 кВ по типовому проекту 3.407.1-143
«Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ», выпуск 2 «Опоры на базе железобетонных стоек длиной 11 м».
При разработке чертежей установки разъединителей использованы стальные конструкции и элементы, изоляторы и линейная арматура, применяемые для комплектации опор ВЛ по типовому проекту. На чертежах установки разъединителей состав комплекта поставки разъединителя и привода, а также спецификация на опору ВЛ не приводятся.
Все требования, предъявляемые в типовом проекте к установке на опорах ВЛ электрооборудования, относятся и к установке разъединителей РЛК и РЛКВ.
Возможные варианты применения разъединителей в распределительных сетях и электрические схемы представлены на листах АС-3 и ЭС-1....
В данном выпуске рассматриваются варианты установки разъединителя с одним заземлителем или разъединителя без заземлителей.
Проектом предусматривается установка разъединителей на опоры П10-4, К10-2, А10-2 и ОА10-2. Для присоединения разъединителей следует применять провода того же сечения и марки, что и провода магистрали. Для соединения проводов ответвления с проводами магистрали следует применять плашечные зажимы в соответствии маркой соединяемых проводов. Для присоединения к контактным выводам разъединителя провода ответвления следует оснастить прессуемыми аппаратными зажимами. Аппаратные зажимы проводов следует крепить к нижней поверхности контактных выводов (см. п.2.17 и стр.20 «Руководства по эксплуатации»).
Величина тяжения провода ответвления от контактного вывода разъединителя к трансформаторной подстанции или к опоре присоединяемой линии (при стреле провеса 0.7 м) должна составлять:
при длине пролета 5.0м-100Н(10 кгс);
при длине пролета 10.0 м - 380 Н (38 кгс).
Выбор изоляции следует производить в соответствии с рекомендациями типового проекта 3.401.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ».
Заземление металлических элементов разъединителя и привода осуществляется присоединением их непосредственно к верхнему и нижнему заземляющим проводникам или к заземленным конструкциям опоры ВЛ сваркой или зажимами ПС. Контактные болтовые соединения заземляющих элементов должны быть предварительно зачищены и покрыты слоем чистого технического вазелина. При необходимости к нижнему заземляющему проводнику должны быть приварены дополнительные заземлители.
Монтаж разъединителя, привода, соединительных тяг, а также необходимые проверочные и регулировочные операции необходимо выполнять в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности и «Руководства по эксплуатации» ИВЕЖ.674212.061РЭ, входящего в комплект поставки разъединителя.
