Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Инструкция о порядке составления и применения графиков ограничения и аварийного отключения
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Применение графиков - Инструкция о порядке составления и применения графиков ограничения и аварийного отключения
Применение графиков
4. ПОРЯДОК ПРИМЕНИЯ ГРАФИКОВ И ОПОВЕЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Применение ГОЭ, ГОМ.
      • Графики ограничения вводятся в действие распоряжением директора НЭК "Укрэнерго" (главного диспетчера) с сообщением (согласованием) Минтопэнерго Украины, директором ЭС, распоряжением технического директора облэнерго с обязательным оповещением ЭС. Диспетчер ЭС, который дает диспетчеру облэнерго распоряжение о вводе графиков, обязан указать причины ввода ограничения и его объем для облэнерго.
      • При работе облэнерго в изолированном режиме графики ограничения вводятся в действие генеральным директором или техническим директором облэнерго самостоятельно.
      • В распоряжении на ввод в действие графиков ограничения определяется величина электрической мощности (МВт) или энергии (тыс. кВтч в сутки), которая подлежит ограничению, с указанием времени начала и окончания ограничения.
      • При необходимости срочного ввода графиков ограничения распоряжение на их ввод передается телефонограммой непосредственно дежурному персоналу потребителя не позже чем за 1 час до начала ограничения с обязательным указанием причин применения этих графиков.
      • Диспетчер облэнерго (или электрических сетей), который получил команду о вводе графиков ограничения с указанием объемов ограничения, должен без задержки сообщить об этом руководству и в службу энергосбыта.
      • При вводе графиков ограничения объемы ограничения нагрузки и потребления электроэнергии распределяются между ЭС пропорционально разработанным графикам с учетом потребления, которое сложилось на момент ввода ограничения.
      • После окончания ограничения служба энергосбыта ЭС производит расчет недоотпуска электроэнергии и сообщает его величину диспетчеру ЭС, которй, получив данные о величине недоотпуска электроэнергии, сообщает их диспетчеру облэнерго.
      • Служба энергосбыта должна обеспечивать строгий контроль за выполнением потребителями заданных объемов ограничения и вместе с руководством несет ответственность за эффективность применения графиков ограничения.
Ввод ГАО, СГАО, САОН.
      • В ОЭС Украины ввод в действие ГАО, СГАО, отключение кнопками (ключами) САОН осуществляется по распоряжению дежурного диспетчера НЭК "Укрэнерго".
В случае превышения облэнерго заданного режима потребления электрической мощности в условиях дефицитного баланса ОЭС Украины и неэффективности мер регулирования потребления мощности распоряжением генерального директора или технического директора облэнерго вводятся в действие ГАО с обязательным оповещением диспетчера ЭС.
Диспетчер облэнерго (ЭС), дежурные подстанций выполняют команды на применение ГАО и СГАО без предупреждения потребителей и предварительного согласования с местными органами исполнительной власти.
      • При отделении от ОЭС Украины энергорайона все вышеупомянутые виды отключений при необходимости применяются диспетчером энергосистемы (диспетчером облэнерго или ЭС) самостоятельно, с извещением об этом вышестоящего оперативного персонала.
      • Ввод ГАО и СГАО осуществляется персоналом облэнерго, путем отключения питающих линий и трансформаторов непосредственно из центров питания.
Срок реализации ГАО составляет 10-15 минут, СГАО и САОН - 1-3 минуты.
Продолжительность отключения потребителей, заведенных под СГАО и САОН, определяется по времени ликвидации аварийной ситуации в ОЭС Украины и не должно, как правило, превышать 2-х часов с учетом характера отключенных потребителей.
Отключение особо ответственных потребителей допускается согласно Правилам устройств электроустановок на срок, необходимый для отключения компенсирующего объема нагрузки других потребителей.
      • Количество очередей ГАО и СГАО, которые необходимо применить, определяется дежурными диспетчерами облэнерго.
Величина нагрузки, которую необходимо отключить кнопками (ключами) САОН, определяется дежурным диспетчером ЭС.
      • Продолжительность перерыва в электроснабжении потребителей при отключении по графикам питающих линий и трансформаторов, как правило, не должна превышать 2-х часов, а при согласовании с местными органами исполнительной власти - большего периода времени.
По истечении этого времени, при наличии неиспользованного резерва ГАО и отсутствии нормализации электроснабжения в ОЭС Украины, отключенные по графикам присоединения и трансформаторы должны быть заменены другими.
При необходимости снижения нагрузки на продолжительный срок должны вводиться в действие ГОМ.
При значительном дефиците генерирующей мощности, угрозе развала ОЭС Украины и массовом срабатывании АЧР, допускается многоразовое отключение одних и тех же линий (фидеров) по ГАО с перерывом между отключениями 1-2 часа.
      • При реализации ГАО и СГАО начальники смен электростанций, диспетчеры (дежурные) подстанций должны выполнять распоряжения дежурных диспетчеров, в оперативном управлении которых находится оборудование (линии, трансформаторы), включенное в графики.
      • Диспетчеры облэнерго, которые получили от диспетчера ЭС объемы отключения, осуществляют их распределение между ЭС, руководствуясь разработанными ГАО или СГАО и потреблением мощности, которое сложилось на момент их применения.
      • При отрицательных температурах наружного воздуха, когда продолжительный перерыв в электроснабжении (более 1 часа) может привести к выходу из строя систем центрального отопления, допускается поочередное отключение этих линий (присоединений).
      • Команда диспетчера какого-либо уровня о вводе ГАО (СГАО) является обязательной для выполнения дежурным и эксплуатационным персоналом всех подразделений облэнерго.
      • Дежурный диспетчер, вводя в действие любые виды отключений, обязан доложить об этом административно-техническому руководству (директору, главному инженеру, начальнику диспетчерской службы) с обязательным указанием причины отключения.
      • Устанавливается такой порядок учета нагрузки, который отключается всеми видами отключения:
  • дежурный персонал энергообъектов, получив команду диспетчера на отключение линий (присоединений), обязан перед отключением каждой линии (присоединения) записать ее нагрузки;
  • после завершения отключения дежурный персонал сообщает о проведенных отключениях, с указанием отключенной нагрузки, диспетчеру, который дал команду на отключение, и записывает в оперативный журнал, указывая время получения команды и время отключения, диспетчерское наименование линии (присоединения) и величину отключенной нагрузки. В оперативном журнале должны быть зафиксированы время получения команды на включение и время включения.
Если дежурный персонал отключает по графикам отключения только часть линий (присоединений), которые питают одного потребителя, то он должен зафиксировать нагрузки на всех присоединений, питающих потребителя, а после отключения части из них контролировать нагрузку присоединений, которые остались в работе.
В случае роста нагрузки на присоединениях, которые остались в работе, дежурный персонал обязан сообщить об этом диспетчеру и зафиксировать в оперативном журнале величину нагрузки. В таких случаях, после предупреждения потребителя и не снижения им своей нагрузки в течение 10 минут диспетчер обязан отключить потребителя от центра питания. При этом ответственность за отрицательные последствия погашения несет сам потребитель.
      • После выполнения команды диспетчера на включение ранее отключенных линий (присоединений), диспетчер облэнерго (ЭС) обязан подсчитать недоотпуск электроэнергии по каждому виду отключения, учитывая время отключенного состояния, нагрузку линий (присоединений), и о результатах расчета сообщить диспетчеру, которому он подчинен.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
  • Ответственность за своевременность и точность выполнения распоряжений относительно ввода ГАО, СГАО, а также за их эффективность (соответствие отключенной нагрузки заданным величинам) несет дежурный диспетчер облэнерго, ЭС, дежурный персонал ЭС.
  • Руководители предприятий и организаций, задействованных в графиках, несут ответственность за фактическое выполнение заданных объемов ограничения и отключения, а также за выполнение организационно-технических мероприятий по предотвращению аварий на своих объектах, которые ограничиваются в электропотреблении. Кроме того, они должны обеспечивать:
  • беспрепятственный допуск в любое время представителей облэнерго и ЭС, органов Госэнергонадзора по их служебным удостоверениям ко всем электроустановкам для осуществления контроля за выполнением заданного ограничения и отключения, соблюдения установленных режимов;
  • предоставление по требованию представителя облэнерго и инспекторов Госэнергонадзора всех схем и другой технологической документации, необходимой для составления или уточнения акта аварийной и технологической брони энергоснабжения предприятия;
  • сохранность устройств АЧР и телеизмерения.
  • Невыполнение потребителем заданных объемов ограничения или самовольный перевод нагрузки, заведенной под ГАО, СГАО, АЧР и САОН, на другие источники питания дает право облэнерго, после предупреждения потребителя о невыполнении установленного режима и не применения последним мер по снижению нагрузки, в течение 10 минут отключить потребителя от источника энергоснабжения. Ответственность за возможные отрицательные последствия такого отключения возлагается на потребителя.
  • Вмешательство в действия оперативного персонала облэнерго со стороны местных органов исполнительной власти недопустимо. О каждом таком случае ДД ЭС обязан известить ДД облэнерго.
« Инструкция о порядке применения ограничений и аварийных отключений потребителей электроэнергии   Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем »
