  1. Общая часть.
    1. Инструкция составлена на основании требований:
  1. ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила»;
  2. Инструкции "Ликвидация технологических нарушений в электрической части энергопредприятий и энергообъединений. Часть 1." ГКД 34.20.563-96;
  3. Местных инструкций.
    1. Знание настоящей инструкции обязательно для:
  1. диспетчера облэнерго;
  2. диспетчера электрических сетей;
  3. начальника смены станции и начальника смены электроцеха ТЭС (НСС и НСЭ ТЭС).
    1. Настоящая инструкция определяет порядок действий оперативного персонала облэнерго по включению автоматически отключившихся ВЛ.
    2. На каждой электростанции, подстанции 110 кВ, подстанции МЭС должен быть составлен перечень тупиковых линий и установлен порядок их включения после автоматического отключения при наличии связи с диспетчером и при ее отсутствии.
    3. В ряде случаев, по режиму работы сети, АПВ выведено постоянно или выводится из работы на определенное время по распоряжению диспетчера. Такие ВЛ после автоматического отключения включаются только по распоряжению диспетчера.
    4. Для исключения последствий неполнофазного режима при оперативном отключении (включении) некоторые ВЛ оборудуются дополнительными неселективными защитами нулевой последовательности (ДНЗНП). Указанные защиты должны быть постоянно выведены и вводятся в работу кратковременно, по распоряжению диспетчера при включении или отключении ВЛ, либо самостоятельно дежурным персоналом объектов при включении ВЛ под напряжение, когда отсутствует связь с диспетчером. Перечень присоединений, оборудованных ДНЗНП, приведен в приложении №1.
ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ВЛ ОТ ЛИНЕЙНЫХ ЗАЩИТ ИЛИ ОШИБОЧНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ.
    1. Все ВЛ-110 при автоматическом отключении и выведенном в ремонт АПВ или его отказе в работе, а также при ошибочном отключении, как правило, должны включаться вручную без предварительного осмотра оборудования и без разрешения диспетчера.
    2. При автоматическом отключении тупиковой ВЛ, вызвавшем обесточение потребителей, дежурный персонал через 3 минуты (согласно ГОСТ-687-78) должен самостоятельно включить выключатель отключившейся линии, в том числе и после неуспешного действия АПВ. Перед включением необходимо вывести АПВ.
Данные указания не распространяются на:
  1. тупиковые линии, выключатели которых не имеют дистанционного управления и не допускают включения на месте после автоматического отключения;
  2. тупиковые линии, подача напряжения по которым, после их автоматического отключения производится по согласованию с потребителем;
  3. тупиковые линии, если отключение произошло от трансформатора, работающего в блоке с ВЛ;
  4. тупиковые линии, если присоединение отключилось от АЧР;
  5. тупиковые линии, если присоединение отключилось от САОН.
    1. После неуспешного ручного включения, соответствующий диспетчер может включить тупиковую ВЛ еще один раз через 20 минут после отключения. Время 20 минут дается для осмотра распредустройств.
    2. Включение транзитных ВЛ, отключившихся с неуспешным АПВ, диспетчер осуществляет в следующих случаях:
а) Обесточение или ограничение потребителей.
б) Недопустимая перегрузка других ВЛ, элементов прилегающей сети.
в) Недопустимая перегрузка трансформаторов (АТ), связывающих сети разных напряжений.
г) Недопустимое снижение напряжения на шинах ТЭС, подстанций.
В остальных случаях решение о включении принимается по результатам осмотра ВЛ.
    1. Отключившиеся с неуспешным АПВ транзитные линии, проходящие в черте городов, на которые не распространяются указания п.2.4, категорически запрещается опробовать напряжением и включать в транзит до выяснения их состояния при обходе.
    2. Автоматически отключившиеся транзитные линии опробуются напряжением и включаются в транзит под руководством диспетчера, если отключившаяся линия находится в его управлении, или с его разрешения, если отключившаяся линия находится в его ведении.
    3. Постановка ВЛ под напряжение должна производиться со стороны ПС с электрической схемой, находящейся в нормальном режиме, а со стороны крупных ТЭС – в исключительных случаях.
    4. При ручном включении автоматически отключившейся ВЛ на не устранившееся короткое замыкание оперативный персонал обязан немедленно вручную отключить выключатель, вне зависимости от работы защит. Признаком короткого замыкания является резкое понижение напряжения одновременно с броском тока.
    5. В случае, если в течение суток ВЛ автоматически отключается неоднократно с успешным АПВ, решением соответствующего технического руководителя облэнерго (технического директора, главного инженера ЭС) АПВ по ВЛ может быть выведено. Ввод АПВ производится после выяснения и устранения причин отключения ВЛ. В случае очередного отключения ВЛ необходимость ручного повторного включения определяется оперативно в каждом конкретном случае с учетом существующей схемы электрической сети, режимов работы оборудования, надежности электроснабжения потребителей и т.д.
    6. В случае автоматического отключения линии электропередачи с успешным или неуспешным АПВ, при наличии постоянного дежурства, оперативный персонал осматривает оборудование подстанции на всех конечных пунктах и подстанциях на ответвлениях. При отсутствии постоянного дежурства, немедленно вызывается оперативный персонал для осмотра оборудования подстанции. Прибывший на подстанцию работник, при осмотре оборудования должен иметь полностью заряженный переносной светильник, и, при необходимости тушения возгорания, должен иметь возможность использовать два огнетушителя.
Решение об объеме и последовательности осмотра принимает диспетчер, в чьем оперативном управлении находится оборудование подстанции. На основании анализа работы устройств РЗА, местных условий, особенностей компоновки распределительных устройств подстанций, диспетчер дает четкое распоряжение прибывшему на территорию подстанции работнику (диспетчер должен проверить достоверность прибытия работника на территорию подстанции). Распоряжение дается с обязательной записью на звукозаписывающее устройство. Распоряжение должно содержать перечень конкретного оборудования, аппаратов, устройств которые необходимо осмотреть. Оперативный персонал дословно повторяет распоряжение, получает ответ диспетчера о правильном его понимании, записывает его в оперативный журнал и производит осмотр. Результаты осмотра оперативный персонал немедленно докладывает диспетчеру и дальше действует по его указаниям.
Оперативный персонал, в первую очередь, должен проверить наличие и работоспособность ламп световых табло панелей центральной сигнализации, работоспособность звуковой сигнализации, осмотреть панели устройств РЗА, центральной сигнализации, и после записи, или пометки мелом сработавших сигнальных реле и световых табло, привести их в исходное положение.
Особое внимание при осмотре должно быть уделено:
  1. положению и состоянию коммутационных аппаратов (выключателей, короткозамыкателей, отделителей);
  2. состоянию маслонаполненных аппаратов (трансформаторов тока и напряжения, силовых трансформаторов);
  3. состоянию разъединителей, в/ч конденсаторов и в/ч заградителей;
  4. состоянию опорной, проходной и подвесной изоляции;
  5. состоянию ошиновки, систем шин, разрядников;
  6. состоянию проводов и изоляторов ВЛ в пределах видимости с территории подстанции;
  7. состоянию клеммных ящиков, кабельных каналов и кабелей вторичной коммутации;
  8. проверке работоспособности устройств телемеханики;
  9. обнаружению следов проникновения животных и посторонних лиц на территорию подстанции и следов их незаконной деятельности.
На подстанциях без постоянного дежурного персонала, после осмотра оборудования по заданию диспетчера и ликвидации технологического нарушения, оперативный персонал, в любое время суток, обязан в полном объеме осмотреть все оборудование подстанции и сделать запись об этом в оперативном журнале.
На всех подстанциях должно быть обеспечено в полном объеме проектное освещение распределительных устройств и закрытых помещений, разработан график проверки работоспособности основного и аварийного освещения, с фиксацией выполнения и результатов проверок. На подстанциях с круглосуточным дежурством оперативного персонала и в бригадах ОВБ, должно быть обеспечено наличие не менее двух полностью заряженных переносных светильников и не менее двух огнетушителей.
Для каждой подстанции должна быть разработана инструкция по выполнению осмотров оборудования, определяющая маршрут, периодичность и объем плановых осмотров, а также осмотров оборудования при ликвидации всех возможных конкретных технологических нарушений.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБХОДОВ ВЛ-110 ПРИ ИХ АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ.
    1. При успешном автоматическом или ручном включении внеочередной осмотр ВЛ осуществляется немедленно в светлое время суток.
    2. При неуспешном автоматическом и ручном повторном включении ВЛ немедленно, после определения предполагаемого места короткого замыкания (ПМКЗ), организуется внеочередной обход отключившейся ВЛ.
Распоряжение на обход отдает диспетчер, в управлении которого находится ВЛ.
    1. Осмотр производится в обе стороны от предполагаемого места к.з. на участке, длина которого в каждую сторону составляет:
    2. 15% длины ВЛ при протяженности ВЛ до 50 км;
    3. 10% длины ВЛ при протяженности ВЛ 50-100 км.
    В зависимости от конкретных условий участок ВЛ, подлежащий осмотру, может быть расширен, в том числе по решению диспетчера, в чьем управлении находится ВЛ.
      1. При не обнаружении повреждения в месте ПМКЗ обход высылается по всей ВЛ:
    - немедленно, если ВЛ не держит напряжение;
    - немедленно, в светлое время суток, при успешном автоматическом или ручном включении.
      1. При обнаружении повреждения ВЛ выводится в ремонт с соблюдением ПБЭЭ. Исходя из местных условий, в каждом конкретном случае решение о продолжении обхода принимает главный инженер электрических сетей по согласованию с техническим директором облэнерго.
      2. Оперативный персонал ТЭС и ПС обязан регистрировать и сообщать диспетчеру, в оперативном управлении которого находится ВЛ, показания фиксирующих приборов по определению места к.з. для организации обхода ВЛ.
      3. Место замыкания по показаниям фиксирующих приборов определяется диспетчером, в чьем оперативном управлении находится ВЛ.
      4. В случае неуспешного включения ВЛ, независимо от определения ПМКЗ по показаниям фиксирующих приборов, диспетчер должен дать команду на проявку осциллограмм, расшифровку работы цифровых регистраторов аварий («Рекон», «Регина»).
