1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
1.1. Настоящая инструкция определяет порядок действий персонала по плавке гололеда на проводах и тросах ВЛ и по действиям персонала при появлении гололеда.
1.2. Настоящая инструкция разработана на основании:
  • ГКД 34,20,507-2003 "Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила";
  • Типовой инструкции «Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях» (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004);
  • Правил устройства электроустановок;
  • "Методические указания по плавке гололеда переменным током" МУ 34-70-027-872, Союзтехэнерго, 1983 г.;
  • Инструкции "По плавке гололеда на проводах и тросах ВЛ 35кВ и выше".
1.3. Знание настоящей инструкции обязательно для:
а) оперативного и оперативно-производственного персонала электрических сетей;
б) диспетчеров ОДС;
в) персонала службы линий.
2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА.
2.1. Гололедный период в регионе начинается 15 октября и заканчивается 15 апреля.
2.2. Для ВЛ 35кВ и выше, проходящих в районах с толщиной стенки гололеда 20 мм и более (ВЛ, проходящие в зоне интенсивного гололедообразования), а также в местах с частыми образованиями гололеда или изморози в сочетании с сильными ветрами и в районах с частой и интенсивной пляской проводов, обязательно должна быть предусмотрена плавка гололеда на проводах и тросах ВЛ.
2.3. Отложение изморози или гололеда на проводах линий электропередачи вызывается замерзанием переохлажденных капель паров при резком переходе температуры окружающего воздуха из положительной области в отрицательную.
Отложение гололеда (изморози) на линиях электропередачи могут вызвать:
  • разрегулировку проводов и грозозащитных тросов и их сближение между собой;
  • сближение проводов и тросов при их подскоке вследствие неодновременного сброса гололеда;
  • пляску проводов;
  • обрыв проводов и тросов;
  • разрушение опор;
  • перекрытие линейной изоляции ВЛ при таянии вследствие значительного снижения льдоразрядных характеристик изоляторов по сравнению с влагоразрядными характеристиками, по которым обычно выбирается необходимый уровень линейной изоляции.
Минимальные значения опасных образований в соответствии с п.2.5.31 ПУЭ приведены в таблице 1.
Таблица №1
ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ
минимальные значения толщины стенки (гребня) отложений, являющихся опасным) в мм
гололед
изморозь
плотность - 0,9 (лед)
плотность - 0,5
(рыхлый гололед)
плотность - 0,2 (иней)
сплошной круглый
15-20
25-30
40-45
односторонний
40-50
60-70
90-100
2.4. Существующие методы плавки гололеда на тросах:
- трос – трос;
- трос – земля;
- два троса – земля.
2.5. Существующие методы плавки гололеда на проводах:
  • трехфазное к.з.;
  • двухфазное к.з.;
  • однофазное к.з. («змейка»);
  • током нагрузки;
  • наложением уравнительных токов.
2.6. Общее информирование о гололедообразовании производится по каналам оперативной связи, через средства массовой информации - по данным гидрометеорологических государственных служб, Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины.
2.7. В случае возникновения условий для образования гололеда дежурный диспетчер ОДС (через дежурный персонал подстанций и обходчиков линий электропередачи) должен систематически следить за появлением образований на проводах ВЛ и при достижении гололедом или изморозью опасных значений, приступать к их плавке, руководствуясь указаниями настоящей Инструкции.
2.8. При появлении пляски проводов на линии (при образовании одностороннего гололеда, изморози и поперечном к линии ветре) плавка гололеда должна производиться в независимости от достижения величин, указанных в табл.1
3. КАРТЫ-ПРОГРАММЫ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА.
3.1. Технологические карты плавки гололеда (изморози) на проводах и тросах линий электропередачи напряжением 35кВ и выше разрабатываются для ВЛ, подверженных интенсивному гололедообразованию в двух вариантах по каждой ВЛ.
Разработанные карты-программы плавки гололеда подписываются руководством ОДС, СПС, РЗА и утверждаются главным инженером электрических сетей.
3.2. В качестве расчетных принимаются следующие условия:
  • толщина стенки гололеда равна 2 см;
  • температура окружающего воздуха -5°С;
  • скорость ветра 5 м/сек.
Величина тока плавки выбирается по возможности такой, которая бы обеспечила плавку в течение 30-60 минут. Это режим токов гарантированной плавки.
3.3. Выбранные режимы плавки гололеда прорабатываются на предмет возможности их реализации по режиму сети и по условиям РЗА.
3.4. Карты-программы плавки гололеда по ВЛ-110 кВ и выше, которые находятся в оперативном ведении ДД облэнерго , ДД ЭС, направляются на согласование в облэнерго.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА.
4.1. На ВЛ, имеющих плавку на проводах и тросе, необходимо в первую очередь производить плавку на тросе для предупреждения опасных сближений троса с проводом и избежать обрыва троса при больших перегрузках весом гололеда, который, как правило, больше на тросе, чем на проводах.
В отдельных случаях удаление гололеда с троса является достаточным для предупреждения повреждения ВЛ.
4.2. Режим плавки выбирается по наиболее гололедному участку ВЛ.
4.3. Плавку следует производить возможно большими токами, для ее быстрейшего завершения и восстановления схемы нормального режима.
4.4. Плавка гололеда на линиях электропередачи, находящихся в управлении диспетчера ОДС после поступления соответствующей информации от персонала подстанций и обходчиков производится под руководством дежурного диспетчера по аварийным заявкам.
4.5. Плавка гололеда на линиях электропередачи 110кВ и выше, находящихся в ведении диспетчера ДОЭ, а также на линиях, плавка по которым осуществляется с использованием электрооборудования, находящегося в ведении диспетчера ДЭС, производится по аварийным заявкам, передаваемым диспетчеру ДОЭ.
4.6. В заявке указывается:
4.6.1. Диспетчерское наименование ВЛ;
4.6.2. Номер технологической карты-программы.
4.6.3. Характеристика гололеда или изморози:
- форма – цилиндрический или односторонний;
- толщина стенки гололеда (см);
- структура гололеда.
4.6.4. Метеоданные:
- температура воздуха t°С;
- скорость ветра м/сек;
- направление ветра по отношению к направлению линии;
- характер осадков(снег, мокрый снег, дождь, туман).
4.7. Плавка гололеда производится по технологическим картам-программам по варианту №1. При невозможности выполнить плавку по варианту №1 плавка производится по варианту №2.
4.8. На подстанциях, участвующих в переключениях по созданию схем плавки гололеда, на основании технологических карт-программ должны быть разработаны и утверждены местные программы с конкретной детализацией для использования их оперативным персоналом.
4.9. Операции по подготовке схем плавки должны проводиться одновременно на разных объектах, если это ускоряет сбор схемы плавки. Такие операции в картах указаны под одним номером с разными индексами (например: 2, 2а, 2б).
4.10. Из-за потребления значительной реактивной мощности при плавке гололеда токами КЗ необходимо на время плавки максимально загрузить источники реактивной мощности, прилегающие к району плавки.
Плавку гололеда на тросах следует производить в любое время суток, а плавку на ВЛ рекомендуется проводить в дневное время.
4.11. При плавке гололеда в ряде случаев токи плавки могут оказаться выше номинальных токов проводов и оборудования, участвующих в схеме плавки гололеда Максимально допустимый ток должен определяться с учетом технического состояния линии из расчета нагрева провода (троса) не более чем до 90°С без гололеда.
Наибольшие допустимые токи плавки при различных условиях в соответствии с «Методическими указаниями по плавке гололеда переменным током" МУ 34-70-027-872 приведены в таблице №2
Таблица №2
МАРКА
ПРОВОДА
скорость ветра м/сек и температура воздуха в градусах
скорость ветра =0 м/с
скорость ветра =3 м/с
скорость ветра =5 м/с
температура воздуха, °С
0
-5
-10
0
-5
-10
0
-5
-10
АС-50
285
295
300
470
480
495
530
540
555
АС-70
365
375
385
590
600
615
655
675
690
АС-95
460
475
485
725
740
760
810
830
845
АС-120
530
545
560
830
845
865
930
950
975
АС-150
630
650
670
965
985
1015
1080
1110
1150
АС-185
730
755
775
1100
1130
1160
1230
1270
1300
АС-240
870
895
925
1300
1330
1360
1460
1490
1530
АС-АСО
300
1000
1035
1060
1490
1510
1550
1650
1700
1740
АС-АСО
400
1250
1270
1300
1780
1810
1860
2000
2040
2090
АС-АСО
500
1420
1460
1510
2000
2080
2130
2280
2330
2390
С-35
89
92
95
155
160
165
175
180
185
С-50
113
116
120
195
200
205
220
225
230
С-70
153
158
161
260
270
275
295
300
305
4.12. Силовые трансформаторы (автотрансформаторы) допускают перегруз при одной или двухчасовой плавке гололеда на 40 %.
Это объясняется низкой температурой охлаждающей среды в зимнее время и сравнительной кратковременностью плавки гололеда.
4.13. Трансформаторы тока, контакты выключателей и разъединителей на период плавки гололеда допускают перегруз на 20%, реакторы – на 25%, высокочастотные заградители – на 50%.
4.14. Если токи плавки превышают максимально допустимые токи разъединителей, трансформаторов тока, выключателей, высоковольтных заградителей (выше допустимого, указанного в перегрузках), то схемой плавки предусматривается их шунтирование.
4.15. Схемы плавки гололеда должны выполняться с помощью коммутационной аппаратуры. Применение закороток, перемычек и т.п., собираемых на болтах, как правило, не требуется.
4.16. В качестве стационарных закороток используются заземляющие ножи линии электропередачи (систем шин) в случае соответствия тока плавки допустимым током заземляющих ножей дополнительные мероприятия не требуются.
Если же заземляющие ножи не соответствуют токам плавки гололеда, то в процессе подготовки схемы плавки гололеда после включения заземляющих ножей необходимо вблизи их установить закоротку при ее установке дополнительное заземление линии электропередачи с противоположных концов не требуется.
4.17. Во время плавки гололеда необходимо организовать постоянное наблюдение за опаданием гололеда с проводов, для чего высылаются обходчики и вызывается персонал на подстанции.
4.18. В оперативном журнале дежурный диспетчер ОДС должен зафиксировать:
  1. ток (А);
  2. напряжение (кВ);
  3. активную мощность (МВт);
  4. реактивную мощность (МВАр);
  5. время плавки.
5. ПРОФИЛАКТИКА ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ.
При возникновении климатических условий для образования гололеда в районах прохождения ВЛ, на которых ток нагрузки меньше тока, препятствующего образованию гололеда или изморози, дежурный диспетчер, при наличии возможности, должен за счет перераспределения нагрузки или изменения схемы добиться увеличения нагрузки на указанных ВЛ, чтобы не допустить гололедных отложений.
6. ПОДГОТОВКА К ГОЛОЛЕДНОМУ ПЕРИОДУ.
6.1. До начала гололедного периода (15 октября) на предприятии должен издаваться директивный документ, в котором должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
6.1.1. Организация проверки состояния оборудования, участвующего в схемах плавки, и при необходимости проведение ремонтов.
6.1.2. Предоставление информации в ОДС о разземлении грозозащитных тросов, на которых предусмотрена плавка гололеда, комплектности гололедных постов.
6.3. Организация корректировки технологических карт-программ плавки гололеда, у которых истек срок действия либо по которым невозможно произвести плавку гололеда. Срок действия карт-программ плавки гололеда - 3 года.
6.4. Принятие мер для обеспечения готовности оборудования, участвующего в схемах плавки.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЮ ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ.
7.1. Непосредственную ответственность за ликвидацию гололедообразования несет дежурный диспетчер, в чьем управлении находится ВЛ.
7.2. Ответственность за организацию гололедных постов и наблюдением за гололёдообразованием несет руководство СВЛ.
7.3. За разработку карт-программ плавки гололеда несут ответственность оперативный персонал, в управлении которого находится ВЛ, а также персонал СВЛ, СПС, РЗА.
