Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Инструкция по плавке гололеда на проводах и тросах ВЛ-35 кв и выше
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
    • Список используемых сокращений:
АТ
- автотрансформатор
ВЛ
- воздушная линия электропередачи
ДД
- дежурный диспетчер
ЭС
- электроэнергетическая система
ДС
- диспетчерская служба
НСС
- начальник смены станции
НСЭ
- начальник смены электроцеха
ОДС
- оперативно - диспетчерская служба
ОЭС
- объединенная энергетическая система Украины
ПБВ
- переключение без возбуждения
ПДС
- производственно – диспетчерская служба
ПРТСН
- пуско-резервный трансформатор собственных нужд
ПС
- подстанция
РЗА
- релейная защита и автоматика
РПН
- устройство регулирования напряжения под нагрузкой
СРЗА
- служба релейной защиты и автоматики
ТСН
- трансформатор собственных нужд
ТРЭ
- технологический расход электроэнергии
ТЭС
- тепловая электростанция
ЭС
- электрические сети (структурные подразделения облэнерго)
1.2. Настоящая инструкция разработана на основании:
  • ГКД 34,20,507-2003 "Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила";
  • Правил устройства электроустановок;
  • "Методические указания по плавке гололеда переменным током" МУ 34-70-027-872, Союзтехэнерго, 1983 г.;
  • Инструкции "По плавке гололеда на проводах и тросах ВЛ 110-750 кВ" (ДП-8).
1.3. Знание настоящей инструкции обязательно для:
  • Диспетчеров ПДС облэнерго;
  • Диспетчеров ЭС;
  • НСС и НСЭ ТЭС;
  • инженеров по режимам ПДС и ОДС ЭС.
1.4. На основании данной инструкции ОДС ЭС и ТЭС обязаны разработать местные инструкции по плавке гололеда на проводах и тросах ВЛ и по действиям персонала при появлении гололеда, в том числе и на объектах, участвующих в создании схем плавки гололеда.
2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА
2.1. Гололедный период в регионе начинается 15 октября и заканчивается 15 апреля.
2.2. Для ВЛ 35 кВ и выше, проходящих в районах с толщиной стенки гололеда 20 мм и более (ВЛ, проходящие в зоне интенсивного гололедообразования), а также в местах с частыми образованиями гололеда или изморози в сочетании с сильными ветрами и в районах с частой и интенсивной пляской проводов, обязательно должна быть предусмотрена плавка гололеда на проводах и тросах ВЛ.
2.3. Существующие методы плавки гололеда на тросах:
  • трос – трос;
  • трос – земля;
  • два троса – земля.
2.4. Существующие методы плавки гололеда на проводах:
  • трехфазное к.з.;
  • двухфазное к.з.;
  • однофазное к.з. («змейка»);
  • током нагрузки;
  • наложением уравнительных токов.
2.5. В районах интенсивного гололедообразования должны быть заблаговременно организованы и оборудованы гололедные посты с целью предупреждения о начале процесса образования гололеда на проводах и тросах ВЛ и измерения толщины стенки гололеда.
2.6. Общее информирование о гололедообразовании производится по каналам оперативной связи, через средства массовой информации - по данным гидрометеорологических государственных служб, Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины.
2.7. Список ВЛ, подверженных интенсивному гололедообразованию, составляется исходя из рекомендаций п.2.5.19 ПУЭ и опыта эксплуатации. Указанный список должен находиться на рабочем месте диспетчера, в чьем оперативном управлении или ведении находится ВЛ.
3. КАРТЫ - ПРОГРАММЫ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА
3.1. Согласно списку ВЛ, подверженных интенсивному гололедообразованию, должны быть разработаны технологические карты-программы плавки гололеда в двух вариантах по каждой ВЛ.
3.2. Карты-программы плавки гололеда разрабатываются в формате редактора AutoCAD-2002, с учетом требований указания облэнерго А-3 от 11.01.05 г. "О вычерчивании схем электрических соединений" и рекомендаций приложения 1 к данному указанию. Образец карты-программы плавки гололеда с пояснениями приведен в приложении к данной инструкции.
3.3. Выбор возможного метода плавки гололеда и параметров плавки производится в соответствии с рекомендациями МУ 34-70-027-872 "Методические указания по плавке гололеда переменным током", Союзтехэнерго, 1983 г.
3.4. Выбранные режимы плавки гололеда прорабатываются на предмет возможности их реализации по режиму сети и по условиям РЗА. Расчет уставок РЗА, потокораспределения, токов короткого замыкания в сети 110 кВ и выше, в случае необходимости запрашивается в облэнерго.
3.5. Разработанные карты-программы плавки гололеда подписываются руководством служб составителей и утверждаются руководством ЭС.
3.6. Карты-программы плавки гололеда по ВЛ-110 кВ и выше, которые находятся в оперативном ведении ДД облэнерго, ДД ЭС, направляются на согласование в облэнерго.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА
4.1. На ВЛ, имеющих плавку на проводах и тросе, необходимо в первую очередь производить плавку на тросе.
4.2. Режим плавки выбирается по наиболее гололедному участку ВЛ.
4.3. Плавку следует производить возможно большими токами, для ее быстрейшего завершения и восстановления схемы нормального режима.
4.4. Плавка гололеда производится по аварийным заявкам.
4.5. В заявке указывается:
4.5.1. Диспетчерское наименование ВЛ;
4.5.2. Номер технологической карты-программы.
4.5.3. Характеристика гололеда или изморози:
  • форма – цилиндрический или односторонний;
  • диаметр муфты или толщина стенки одностороннего гололеда (см).
4.5.4. Метеоданные:
  • температура воздуха t С;
  • скорость ветра м/сек;
  • направление ветра;
  • характер осадков.
4.6. Плавка гололеда производится по технологическим картам-программам по варианту №1. При невозможности выполнить плавку по варианту №1 плавка производится по варианту №2.
4.7. На подстанциях и ТЭС, участвующих в переключениях по созданию схем плавки гололеда, на основании технологических карт-программ должны быть разработаны и утверждены местные программы с конкретной детализацией для использования их дежурным и другим персоналом.
4.8. Операции по подготовке схем плавки должны проводиться одновременно на разных объектах, если это ускоряет сбор схемы плавки. Такие операции в картах указаны под одним номером с разными индексами (например: 2, 2а, 2б).
4.9. Во время плавки необходимо организовать постоянное наблюдение за опаданием гололеда с проводов и тросов.
4.10. В оперативном журнале дежурный диспетчер ОДС, дежурный ПС, НСС ТЭС, в чьем управлении находится ВЛ, должен зафиксировать:
  • ток (А);
  • напряжение (кВ);
  • активную мощность (МВт);
  • реактивную мощность (МВАр);
  • время плавки.
5. ПРОФИЛАКТИКА ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ
При возникновении климатических условий для образования гололеда в районах прохождения ВЛ, на которых ток нагрузки меньше тока, препятствующего образованию гололеда или изморози, дежурный диспетчер, при наличии возможности, должен за счет перераспределения нагрузки или изменения схемы добиться увеличения нагрузки на указанных ВЛ, чтобы не допустить гололедных отложений.
6. ПОДГОТОВКА К ГОЛОЛЕДНОМУ ПЕРИОДУ
До начала гололедного периода (15 октября) оперативный персонал, в чьем оперативном управлении находится ВЛ, должен:
6.1. Организовать проверку состояния оборудования, участвующего в схемах плавки, и при необходимости потребовать произвести ремонт.
6.2. Собрать информацию о разземлении грозозащитных тросов, на которых предусмотрена плавка гололеда, комплектности гололедных постов и готовности оборудования, участвующего в схемах плавки гололеда.
6.3. Организовать корректировку технологических карт-программ плавки гололеда, у которых истек срок действия либо по которым невозможно произвести плавку гололеда. Срок действия карт-программ плавки гололеда - 3 года.
6.4. Принять меры для обеспечения готовности оборудования, участвующего в схемах плавки.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЮ ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ
7.1. Непосредственную ответственность за предупреждение и ликвидацию гололедообразования несет дежурный диспетчер, в чьем управлении находится ВЛ.
7.2. Ответственность за разработку карт-программ плавки гололеда и организацию гололедных постов несут технические руководители ЭС, облэнерго, ответственные за организацию эксплуатации ВЛ.
7.3. Непосредственно отвечает за разработку карт-программ плавки гололеда оперативный персонал, в управлении которого находится ВЛ, а также персонал служб, ответственных за эксплуатацию ВЛ, оборудования плавки гололеда, находящегося на подстанциях, ТЭС.
« Инструкция по плавке гололеда на ЛЭП 35-110кВ   Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в энергосистеме »
