Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в энергосистеме
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Избыток мощности - Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в энергосистеме
Снижение частоты
Избыток мощности
Отключение оборудования
Повышение напряжений
Отделение энергосистемы
Приложение 1,2,3
Приложение 4,5
5. ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИЗБЫТКА МОЩНОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ ПОВЫШЕНИЕМ ЧАСТОТЫ.
5.1. При повышении частоты и получении распоряжения от диспетчера НЭК
на разгрузку ТЭС, диспетчер ДЭС и оперативный персонал ТЭС должны
обеспечить разгрузку ТЭС с самостоятельным прекращением ее при достижении частоты 50,2 Гц.
Диспетчер ДЭС, диспетчеры энергоснабжающих предприятий должны
обеспечить работу внутрисистемных связей без перегрузки путем перераспределения нагрузки между ТЭС и с помощью ТПР (по распоряжению
диспетчера НЭК).
5.2. Оперативный персонал ТЭС, в том числе и промстанций, должен:
  • убедиться, что регулирующие клапаны турбин при повышении частоты прикрываются по статизму с соответствующим уменьшением мощности;
  • проверить, чтобы регуляторы "ДО СЕБЯ" автоматически отключились, при достижении частоты 50,2 Гц.
В случае отсутствия автоматики или ее отказа, персонал должен при частоте 50,2 Гц немедленно вручную вывести из работы регулятор "ДО СЕБЯ":
  • все действия персонала ТЭС по удержанию устойчивой работы котлов и блоков в условиях глубокой разгрузки турбин должны производиться в соответствии с местной Инструкцией по действиям персонала ТЭС в условиях резкого повышения частоты и "Типовой инструкции по ликвидации аварий на ТЭС".
5.3. Оперативный персонал ТЭС (в том числе и блочных щитов управления)
при повышении частоты до 50,5 Гц и выше обязан самостоятельно, не дожидаясь получения распоряжений, с максимально допустимой скоростью
снижать генерирующую мощность с тем, чтобы приостановить дальнейшее повышение частоты и снизить ее до 50,2 Гц, контролируя перетоки
по отходящим связям. Необходимость останова части блоков в холодный
резерв устанавливается диспетчером НЭК.
5.4. В особых случаях, когда при повышении частоты про исходит превышение максимально допустимых или аварийно допустимых перетоков по каким-либо межсистемным или внутрисистемным связям, оперативный персонал ТЭС в дефицитной части энергосистемы обязан, в пределах располагаемых резервов и перегрузочных способностей оборудования, повышать мощность турбин, не допуская превышения указанных перетоков.
При этом, в случае необходимости, следует выводить из работы те автоматические устройства, действия которых мешают реализации требований режима.
Основаниями для указанных действий оперативного персонала служит:
- получение распоряжений вышестоящего оперативного персонала;
- срабатывание специальной сигнализации;
- достоверное выяснение возникновения режима, требующего именно таких действий.
5.5. О всех действиях по разгрузке электростанций и обограничениях по режиму линий электропередачи, примыкающих к электростанциям, оперативный персонал ТЭС должен немеденно докладывать диспетчеру энергосистемы.
5.6. Персонал электростанций должен обеспечить устойчивую работу глубоко разгруженных блоков на время, необходимое для оценки диспетчерами
ДЭС, НЭК, аварийной ситуации и решения вопроса о дальнейшем режиме
работы ТЭС. При необходимости персонал ТЭС может самостоятельно
перераспределять нагрузку между агрегатами.
5.7. При разгружении электростанций персонал должен обеспечить готовность
оборудования к немедленному нагружению как по команде диспетчера
ДЭС, так и самостоятельно при изменении баланса мощности, возникновении дефицита мощности и снижения частоты.
5.8. Для недопущения повышения частоты выше 50,5 Гц оперативный персонал ТЭС, в соответствии с местной Инструкцией, должен по согласованию
с диспетчером ДЭС, НЭК отключить агрегаты с отказавшим регулированием с воздействием на закрытие ГПЗ, СК турбины и защиту котла с последующим сообщением диспетчеру ДЭС. На блоках, с нормально действующим регулированием, персонал при глубоких разгрузках, вплоть до холостого хода, должен обеспечить удержание допустимых параметров и устойчивую работу котлов и блоков.
На ТЭС для ускорения и обеспечения большей глубины разгрузки допускается вывод из работы части корпусов бл. 6,7 Славянской ТЭС и останов в
резерв оборудования 90 ата и ниже с контролем допустимости таких остановов по режиму напряжений, загрузки межсистемных и внутрисистемных
связей, схем выделения собственных нужд, технологически допустимого
минимального числа работающих блоков ТЭС.
5.9. При отделении Донбасской энергосистемы от ОЭС Украины с повышением частоты, дежурный диспетчер ДЭС и дежурный персонал энергообъектов ликвидацию аварийного режима осуществляют в соответствии с основными положениями инструкций по "Ликвидации аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях" (ГКД 34.20.56396), ОД-11, ДПА-5 и другими инструкциями и указаниями.
« Инструкция по плавке гололеда на проводах и тросах ВЛ-35 кв и выше   Инструкция по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима »
