Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в энергосистеме
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Приложение 4,5 - Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в энергосистеме
Снижение частоты
Избыток мощности
Отключение оборудования
Повышение напряжений
Отделение энергосистемы
Приложение 1,2,3
Приложение 4,5
Приложение N4
Поправочные температурные коэффициенты
для длительных токовых нагрузок проводов ВЛ, шин,
ошиновок при нагреве провода не выше 70 градусов С.
t°Н/В
-5
0
+5
+10
+15
+20
+25
+30
+35
+40
Коэффициент допустимый
1,29
1,24
1,20
1,15
1,11
1,05
1,00
0,94
0,88
0,81
Коэффициент аварийно допустимый
1,55
1,49
1,44
1,38
1,33
1,26
1,20
1,13
1,06
0,97
Приложение 5
Утверждаю
Первый заместитель Министра
энергетики Украины
__________С. Ф . Ермилов
22.12. 1999 года
Порядок
применения комплекса мер принудительного снижения электропотребления в
условиях дефицитного баланса мощности, чрезвычайных ситуациях и
снижении частоты при раздельной работе ОЭС Украины с ЕЭС России.
п/п
Частота
ОЭС Украины
Выполняемые мероприятия
Выше 49,5 Гц
1. Областные и городские энергоснабжающие компании самостоятельно принимают меры по выполнению заданных лимитов электропотребления.
Для соблюдения установленных режимов электропотребления, областные и городские энергоснабжающие компании самостоятельно применяют графики ограничения мощности и электроэнергии ( ГО ).
49,5 Гц
По распоряжению ДД НЭК “Укрэнерго”:
1. Применение графиков аварийного отключения потребителей электрической энергии ( ГАО ) в облэнерго и электроэнергетических системах (ЭС), превышающих установленные режимы электропотребления.
2. Областные и городские энергоснабжающие компании готовят схемы для применения графиков местной разгрузки ( ГМР ).
49,5 - 49,4 Гц
1. Областные и городские энергоснабжающие компании готовят схемы специальных графиков местной разгрузки ( СГМР ), выполняется необходимое разделение сети 110 - 150 кВ и ниже.
2. Применение ГАО в необходимом объеме ( вплоть до полного ).
3. Применение ГМР в облэнерго и электроэнергетических системах (ЭС), превышающих установленные режимы электропотребления.
49,4 - 49,3 Гц
1. Применение ГМР по всем ЭС в полном объеме.
  • Применение 1ой и 2 ой очереди СГМР в облэнерго и электроэнергетических системах (ЭС), превышающих установленные режимы электропотребления.
3. Подготовить схемы погашения ПС 220 - 330 кВ.
49,3 - 49,2 Гц
1. Применение СГМР в плоть до полного объема, в 1-ю очередь по облэнерго превышающих установленные режимы потребления.
2. Применение САОН по следующим ЭС:
- Днепровской, Юго-Западной, Западной, Крымской, Южной
- Центральной ( ПС330 кВ: Белая Церковь, Житомир, Чернигов; Трипольская ТЭС, Каневская ГЭС, Черниговская
ТЭЦ )
- Донбасской ( ПС 330кВ Заря;
ПС 220 кВ: Алмазная, ДМЗ, Азовская;
ПС 110 кВ: Луганская, Октябрьская, Славянск, Константиновка, Рубежная, Ильича, ЛуТЭС )
- Молдтрансэлектро ( при превышении согласованного
сальдо-перетока ).
49,2 - 49,1 Гц
1. Применение САОН по всем ЭС в полном объеме:
ТЭЦ )
- Молдтрансэлектро.
2. Применение СГМР в полном объеме ( три очереди ).
3. На ПС 750 кВ Винница нажать кнопку SB-5, тем самым применив (или продублировав ) САОН в Западной, Юго-Западной, Центральной, Южной ЭС и Молдтрансэлектро.
4. На ПС 750 кВ Донбасская нажать кнопку КН-1 (2ая и 3ья ст. САОН ОЭС Украины), тем самым применив ( или продублировав ) САОН в Западной, Юго-Западной, Центральной, Южной, Днепровской ЭС и Молдтрансэлектро.
7
49,1 - 49,0 Гц
1. Для выполнения отделения дефицитных энергосистем (энергорайонов) произвести необходимое разделение сети 110-150 кВ и ниже.
2. На ПС 750 кВ Винница нажать кнопку SB-5, тем самым применив (или продублировав ) САОН в Западной, Юго-Западной, Центральной, Южной ЭС и Молдтрансэлектро.
3. На ПС 750 кВ Донбасская нажать кнопку КН-1 ( 2 ая и 3 ья ст. САОН ОЭС Украины ), тем самым применив ( или продублировав) САОН в Западной, Юго-Западной, Центральной, Южной, Днепровской ЭС и Молдтрансэлектро.
4. Применить САОН в:
- Крымской ЭС
- Донбасской ЭС ( ПС 330кВ Заря;
ПС 110 кВ: Луганская, Октябрьская, Славянск, Константиновка, Рубежная, ЛуТЭС, Ильича )
  • Применение СГМР в полном объеме ( три очереди ).
6. При неэффективности принятых мер, продолжающегося зависания частоты ниже 49,1 Гц и отсутствия резерва мощности на ГЭС произвести отключения для погашения подготовленных ПС 220-330 кВ.
8
Несмотря на работу АЧР и АЧП ГЭС-
зависание частоты на уровне 49,0 Гц и ниже
1. На ПС 750 кВ Донбасская нажать кнопку КН-2 ( ОН Михайловского и Краснодонского узла), тем самым применив ( или продублировав ) САОН Восточного Донбасса.
2. Применение САОН по Донбасской ЭС ( ПС 220 кВ Лисичанская;
ПС 110 кВ Лисичанская, Подземгаз, Кадиевка )
3. Применение САОН по
Центральной ЭС (ПС 330 кВ Ново-Киевская и Октябрьская )
4. При неэффективности принятых мер и продолжающегося зависания частоты ниже 49,0 Гц произвести отделение дефицитных энергосистем (энергорайонов), в соответствии с утвержденным Минэнерго
“Планом восстановления объединенной энергосистемы Украины после особой системной аварии с распадом ОЭС и погашением большей части территории Украины” от 19.01.99 г.
Примечания:
1. Последовательность данных мероприятий по принудительному снижению электропотребления применима при постепенном снижении частоты в ОЭС Украины вызванной несоответствием производства и потребления электроэнергии для предотвращения снижения частоты ниже 49,0 Гц, угрожающей немедленной автоматической разгрузкой и последующим остановом атомных электростанций.
2. При внезапной потере крупной генерирующей мощности и провалом частоты при этом до уровня 49,2 Гц и ниже, действия оперативного персонала по восстановлению частоты должны начинаться с п. 6, 7 данного Порядка наиболее быстрыми и эффективными мерами с последующим применением ГАО, ГМР, СГМР, САОН и уточнения после этого возможностей включения наиболее ответственных потребителей ( шахты, важные объекты жизнеобеспечения городов ).
3. Действием по п.п. 3 ¸ 6 необходимо выполнять при частоте 49,5 Гц и ниже не допускается снижениями резерва на ГЭС ОЭС Украины ниже 1000 МВт.
4. Отключение кнопками САОН потребителей Донбасса включающих угольные шахты должно производиться на минимальное время - до отключения компенсирующего объема других потребителей Украины и последующего включения шахт, не допускающих длительного перерыва электроснабжения.
Главный диспетчер
НЭК “ Укрэнерго ” п/п А . И . Воевода
« Инструкция по плавке гололеда на проводах и тросах ВЛ-35 кв и выше   Инструкция по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима »
