Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Организация и порядок переключений - Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках
Переключения в схемах РЗиА и ликвидация аварий
Ввод оборудования, подготовка
Выполнение операций
Примеры переключений
Переключения в распредсетях
Фазировка
Схемы
5. Организация и порядок переключений.
5.1. Переключения на электрооборудовании и устройствах РЗА (ПА), которым управляет оперативный персонал, выполняются только по его распоряжению, а на находящемся в ведении оперативного персонала - по его разрешению.
5.2. В распределительных сетях, при отсутствии диспетчеризации, переключения могут выполняться по распоряжению руководителя или специалиста, который в этом случае исполняет функции диспетчера.
Перечень электроустановок с таким порядком переключений определяется распоряжением по предприятию электрических сетей.
5.3. Допускается многоподчинённость оперативного персонала электроустановок диспетчерам разного уровня в соответствии с распределением оборудования электростанций и электрических сетей по способу диспетчерского управления.
5.4. Переключения без распоряжения и разрешения оперативного персонала высшего уровня, но с последующим его уведомлением, разрешается выполнять в случаях, не терпящих промедления (несчастный случай, стихийное бедствие, пожар, авария), с соблюдением требований раздела 9.
5.5. Выполнение переключений в электроустановках разрешается лицам из оперативного, оперативно-ремонтного и лицам из состава руководителей и специалистов, которые имеют право ведения оперативных переговоров и переключений. Списки таких лиц ежегодно утверждаются главным инженером предприятия.
5.6. Оперативный персонал, по разрешению которого проводятся переключения, несет ответственность за возможность и своевременность их выполнения при существующей схеме и режиме работы электросети, допустимость режимов после переключений.
5.7. Оперативный персонал, по распоряжению которого выполняются переключения, несет ответственность за допустимость и своевременность переключений при существующей схеме и режиме работы оборудования, а также правильную последовательность и необходимое количество операций коммутационными аппаратами и устройствами РЗА и ПА.
5.8. Лица, непосредственно выполняющие операции и контролирующие переключения, несут ответственность за допустимость операций в данной схеме и режиме работы оборудования, правильность выбора типового бланка и последовательность операций с коммутационными аппаратами и устройствами РЗА (ПА), своевременность и точность выполнения распоряжений диспетчера.
5.9. Сложные переключения выполняются по бланкам переключений двумя лицами, одно из которых - контролирующее. Вопрос о принадлежности переключений к числу сложных решает руководство предприятия.
Простые переключения могут выполняться без бланка переключений и одним лицом, независимо от состава смены, в соответствии с требованиями данного пункта.
На каждом предприятии должен быть разработан и утвержден главным инженером перечень переключений, которые выполняются по бланкам переключений, с указанием количества лиц, принимающих участие в тех или иных переключениях, и распределением обязанностей между ними.
На подстанциях и в распределительных устройствах, где вышла из строя или отсутствует оперативная блокировка хотя бы одного присоединения, или блокировка выполнена не в полном объеме все переключения выполняются только по бланкам (СЗН СШ или Сек.Ш. не сблокированы с ШР отходящих присоединений, трансформаторов, ШСМВ, СМВ).
5.10. При участии в переключениях двух лиц, контролирующим должен быть старший по должности. В отдельных случаях непосредственное выполнение операций может возлагаться соответствующим распорядительным документом на старшего в смене. Ответственность за правильность переключений во всех случаях несут оба лица.
5.11. При переключениях в электроустановках с использованием простых или типовых бланков, для выполнения отдельных операций на закрепленном оборудовании может быть привлечен персонал службы релейной защиты, связи. В соответствующих пунктах бланков необходимо отметить: "Выполняет персонал СРЗА".
Привлеченный к переключениям работник должен быть ознакомлен с целью и последовательностью операций. В бланк переключений записывается его фамилия. Распоряжения дежурного, который выполняет переключения в первичной схеме, а также уведомление о их выполнении могут передаваться средствами связи.
Привлеченные к переключениям лица несут ответственность за правильность и точность выполнения распоряжений дежурного. Уклонение от переключений этих лиц не допускается.
6. Программы и бланки переключений.
6.1. Диспетчеры ОДС,ОДГ осуществляют руководство оперативными переключениями на энергообъектах по программам переключений.
Дежурный персонал, который непосредственно выполняет переключения, использует исключительно бланки переключений. Их замена каким-нибудь другим оперативным документом запрещается.
В программах и бланках переключений установлен порядок и последовательность операций в схемах электрических соединений электроустановок, цепях релейной защиты, автоматики и связи.
6.2. Программы оперативных переключений разрабатываются диспетчерами ОДС, ОДГ в управлении которых находится задействованное оборудование. Программы оперативных переключений составляются на бланках строгой отчетности и находятся на учете диспетчеров.
Программы оперативных переключений на ввод нового оборудования, изменение схемы сети разрабатываются ОДС, ОДГ совместно с персоналом СРЗА, ЛИП за подписью начальников данных служб или лиц их замещающих.
6.3. Суть программы оперативных переключений состоит в определении мероприятий по подготовке схемы, режима, устройств РЗ и ПА для вывода в ремонт или для ввода в работу того или иного оборудования, а также обеспечения необходимой последовательности выполнения операций на различных энергообъектах.
Программы оперативных переключений составляются в общем виде, без излишней детализации. Группа операций, которые выполняются на одном объекте и направленные на достижение одной цели, может быть отображена в программе одним распоряжением. Например:
"Отключить выключатель и разобрать его схему"; "Освободить систему шин" и т.д.
Операции с устройствами РЗ и ПА содержатся в пунктах программ, которые определяют их суть, без приведения номеров панелей и переключающих устройств. Например: "Вывести действие автоматики деления на отключение выключателя Змиев ТЭС".
6.4. Копии программ оперативных переключений следует направлять на нижние уровни оперативного управления для дополнения их вопросами, которые не должны решаться на высшем уровне. Например: "Во время вывода в ремонт ВЛ-110кВ Земин – Щерканово» на ПС «Щерканово»-110кВ выполнить ремонтную схему в ОРУ-35кВ»
6.5. Составление программ оперативных переключений обязательно для ВЛ и оборудования, где они требуют сложной подготовки режима, схемы а также устройств РЗ и ПА на разных энергообъектах. Программы утверждаются главным инженером предприятия.
6.6. Лица, рассматривающие оперативные заявки, определяют возможность применения в каждом случае имеющейся в наличии программы и, при необходимости, в заявке обуславливают изменения или дополнения к программе, определяют необходимость разработки специальной разовой программы.
6.7. При выполнении оперативных переключений на энергообъектах применяются как обычные, так и типовые бланки, разработанные с учетом мероприятий, приведенных в программах оперативных переключений.
В бланках переключений все операции в первичной схеме и цепях вторичной коммутации следует детализировать с применением диспетчерских наименований коммутационной аппаратуры, номеров панелей и названий переключающих устройств.
Операции, которые выполняются по распоряжению диспетчера, должны иметь отметку «По распоряжению диспетчера». Кроме этого в бланки переключений обязательно вносятся наиболее важные проверочные действия:
  • проверка на месте положения выключателей перед операциями с разъединителями;
  • проверка отсутствия напряжения перед заземлением оборудования;
  • проверка отсутствия «Земли» на постоянном токе или в сети 6/35кВ;
  • проверка отсутствия блинкера «неисправность цепей напряжения» на дистанционных защитах;
  • проверка отсутствия блинкеров и введенное положение защит на трансформаторах;
  • проверка отсутствия заземлений и закороток на оборудовании.
Каждая операция или действие, занесенные в бланк переключений, для удобства учета должны иметь порядковый номер. Запрещается вносить в бланк переключений пункты, имеющие порядковый номер 1-а, 13-б и.т.д. Операции с коммутационными аппаратами в бланке переключений должны оформляться записью следующего содержания:
_при выполнении оперативных переключений в одной электроустановке «№ Пункта. РУ-110кВ. ЛР-110 прис. Соль. Откл. ЛР-110кВ прис. Соль без нагр. по распоряжению Д/Д».
_при выполнении оперативных переключений в нескольких электроустановках «№ Пункта. ТП-23. РУ-6кВ. ВН-6кВ прис..ТП-280.Откл. ВН-6кВ прис.ТП-280 под нагр.
6.8. Типовые бланки следует разрабатывать в первую очередь на сложные переключения с целью исключения ошибок и экономии времени дежурного персонала при их составлении.
Типовые бланки переключений должны подписываться: в сети 35-110кВ - начальниками подстанций и руководством СРЗА. В РЭСах зам. начальника по ОР. Эти лица несут ответственность за правильность их составления. Типовые бланки переключений утверждаются главным или зам. главного инженера предприятия по компетенции.
Типовые бланки необходимо тиражировать и выдавать оперативному персоналу в нескольких экземплярах для разового использования.
6.9. Типовые бланки следует разрабатывать как для нормальной, так и для ремонтных схем электроустановки. В обычных и типовых бланках переключений указывается конкретно, для какой схемы составлен бланк в строке «Бланк составлен для схемы: »
При переключениях дежурному запрещается вносить изменения и дополнения в бланк переключений.
Если в схеме первичных соединений или цепях релейной защиты и автоматики электроустановки появились изменения, которые исключают возможность выполнения операций по отдельным пунктам, то их заранее следует аннулировать или заменить. Изменения вносятся лицами, которые подписали бланк.
6.10. Обычный бланк переключений составляется дежурным, который получил распоряжение про переключения, после его записи в оперативном журнале.
Бланк переключений разрешается составлять заранее, на протяжении смены, дежурному, который будет принимать участие в переключениях, или дежурному предыдущей смены, с проверкой и подписями лиц, которые будут выполнять, и контролировать переключения.
6.11. Бланки переключений, как обычные, так и типовые, являются отчетными документами. Их нужно выдавать оперативному персоналу пронумерованными. Необходима двойная нумерация типовых бланков: номер бланка и далее через черту - порядковый номер экземпляра, который проставляется вручную после размножения. Использованные бланки, в том числе испорченные, должны сохраняться не менее 10 дней. Контроль за правильностью заполнения и оформления бланков переключений возлагается на лиц оговоренных указанием по предприятию по соответствующей службе.
6.12. Программы и типовые бланки переключений необходимо пересматривать (корректировать) при изменениях в схеме электрических соединений электроустановок, связанных с введением нового, или частичным демонтажем устаревшего оборудования, реконструкцией распределительных устройств, а также при вводе новых или изменениях в установленных устройствах релейной защиты и автоматики.
7. Последовательность действий оперативного персонала.
7.1. Время начала плановых переключений обусловлено заявками, но в каждом конкретном случае оно определяется диспетчером, в оперативном подчинении которого находится оборудование. Плановые переключения должны проводится при температуре воздуха не ниже 10оС и при освещенности на рабочих местах, которая позволяет четко видеть надписи на оборудовании, положение указателей, состояние контактов и опорной изоляции коммутационных аппаратов.
Проводить плановые переключения в конце смены не разрешается.
7.2. Диспетчер, в оперативном управлении которого находится оборудование, перед началом переключений обязан проверить режим его работы и схему электросети, убедиться в возможности выполнения переключений, после чего запросить разрешение диспетчера, в ведении которого это оборудование находится.
Разрешение на переключения дается в общем виде без перечисления отдельных операций, после проверки возможности их выполнения по существующей схеме, режиму работы оборудования, и проведения необходимых режимных мероприятий. Время выдачи разрешения на переключения фиксируется в оперативном журнале.
Получив разрешение на переключения, диспетчер, в оперативном управлении которого находится оборудование, обязан предупредить диспетчера смежного предприятия, схема которого ухудшается. Проинструктировать подчиненный персонал о порядке переключений и способы ликвидации возможных аварийных ситуаций, установить необходимую последовательность операций или подготовить соответствующую программу переключений и отдать распоряжение на них подчиненному оперативному персоналу с записью в оперативном журнале.
7.3. Распоряжение про переключения диспетчер отдает непосредственно подчиненному оперативному персоналу. Допускается передача распоряжения про переключения диспетчеру или дежурному электроустановки, прямая связь с которым нарушена, через дежурного диспетчера или дежурного другой электроустановки, который обязан записать распоряжение в свой оперативный журнал или на пленку звукозаписи и передать распоряжение по назначению.
7.4. В случае срочной необходимости и отсутствии на щите управления начальника смены электростанции, диспетчер имеет право отдать распоряжение на выполнение отдельной операции на оборудовании, а также устройствах РЗА (ПА), находящихся в его оперативном управлении, непосредственно начальнику смены электроцеха, который обязан выполнить распоряжение и уведомить об этом диспетчера отдавшего распоряжение и начальника смены электростанции.
7.5. Распоряжение нужно отдавать на одно задание. С целью экономии времени и рационального использования транспорта, персоналу ОВБ, который обслуживает подстанции и распределительные сети, разрешается отдавать одновременно несколько заданий на переключения (с указанием очередности их выполнения). Количество заданий для одной бригады определяется лицом, отдающим распоряжение.
К исполнению очередного задания персонал ОВБ должен приступать после сообщения диспетчеру о выполнении предыдущего задания. Если повреждение устраняется в сети 0,4 кВ, а связь с диспетчером нарушена, исполнение очередных заданий допускается без предварительного сообщения диспетчеру.
7.6. Дежурный, получивший распоряжение про переключения, обязан:
  • повторить распоряжение и получить от диспетчера подтверждение о том, что его поняли правильно;
  • записать задание в оперативный журнал, если распоряжение получено на рабочем месте;
  • по схеме проверить последовательность выполнения операций и, при необходимости, составить бланк переключений или подготовить к использованию типовой бланк переключений.
Допускается последовательное выполнение переключений по нескольким типовым бланкам.
Суть полученного распоряжения, цель и последовательность предстоящих операций следует разъяснить другому лицу, если оно будет задействовано в переключениях.
После проверки бланк должен быть подписан двумя лицами - тем, которое выполняет переключения и которое их контролирует.
7.7. Перед выполнением сложных нетиповых переключений по заданию диспетчера, он сам должен проверить составленный бланк.
7.8. Порядок выполнения переключений по бланкам:
  • на месте переключений персонал обязан проверить по надписям наименование присоединения и название аппарата, на котором нужно выполнить операции. Делать переключения по памяти категорически запрещается;
  • убедившись в правильности выбранного присоединения и аппарата, контролирующее лицо зачитывает из бланка переключений содержание операции;
  • лицо, выполняющее переключения, должно повторить содержание операции и, получив разрешение контролирующего лица, выполнить ее.
Если переключения делает один дежурный, ему необходимо прочитать в бланке содержание операции, после чего выполнить ее.
Чтобы исключить возможность пропуска, какой - либо операции, после их выполнения в бланке следует делать соответствующие отметки. Использованный бланк перечеркивается.
Изменять установленную в бланке последовательность переключений запрещается.
Если возникли сомнения в правильности выполняемых операций, переключения необходимо прекратить. Последовательность операций проверить по схеме и, в случае необходимости, получить соответствующее разъяснение диспетчера или лица, который отдал распоряжение.
При переключениях разговоры, не имеющие прямого отношения к полученному заданию, запрещаются. Перерывы в переключениях допускаются в исключительных случаях. Перерыв в переключениях должен оформлен следующим во всех оперативных документах, а именно: в бланке переключений невыполненные пункты подлежат перечеркиванию, в оперативном журнале производится запись: «Время. По б/п выполнены операции с пункта №1 по пункт №_ включительно. Причина прекращения операций». Завершение операций оформляется новым бланком переключений на невыполненные операции предыдущего бланка.
Пребывание лиц в зоне переключений, не имеющих к ним отношения, запрещается.
7.9. После окончания переключений в оперативном журнале делается запись про все операции с коммутационными аппаратами, изменения в схемах РЗА (ПА), включения (отключения) заземляющих ножей, наложения (снятия) переносных заземлений с отметкой их номеров и мест нахождения.
Порядок учета заземлений приведен в приложении А.
При выполнении операций по бланкам переключений в оперативном журнале следует указать его номер. Запись о выполненных операциях выполняется без лишней детализации.
В оперативную схему (мнемосхему) вносятся изменения, произошедшие после переключений. Порядок их ведения приведен в приложении Б.
Об окончании операций необходимо сообщить лицу, отдавшему распоряжение о переключениях.
7.10. Распоряжение диспетчера считается выполненным, если он получит сообщение от лица, получившего распоряжение.
Если переключения выполнялись не по программе, диспетчер, отдавший распоряжение об их выполнении, должен записать в оперативный журнал про все выполненные согласования и выданные распоряжения с отметкой времени их выполнения.
Запись о переключениях по программе выполняется в оперативном журнале сокращенно. В оперативную схему-макет должны быть внесены соответствующие изменения. О времени окончания переключений необходимо сообщить диспетчеру, давшему на них разрешение.
Диспетчер должен отметить в оперативном журнале время выполнения переключений и внести соответствующие изменения в мнемосхему.
7.11. Оперативные переговоры диспетчеров всех уровней должны фиксироваться магнитофоном или другим устройством. Оперативный персонал не имеет права влиять на их работу.
« Инструкция по проведению режимных замеров   Инструкция по регулированию напряжения в сети предприятия »
