10. Переключения при вводе в роботу нового оборудования и проведении испытаний.
10.1. Включение новых электроустановок и оборудования, а также испытания должны проводиться по программам, разработанным производственными службами предприятия (объединения), в управлении которого находится это оборудование.
Программы специальных испытаний оборудования (например, испытаний генератора на нагрев) разрабатываются организацией, которая их проводит.
Программы утверждаются главным инженером предприятия (объединения), согласовываются с производственными службами высшего уровня, в ведении которых находится оборудование, и даются диспетчеру для координации работ. Копии программ посылаются предприятиям для разработки местных программ, детализированных для уровня подстанции, без дополнительного согласования с производственными структурами высшего уровня.
Местные программы, подписанные начальником электроцеха на электростанциях, начальником подстанции (или главным инженером РЭС) и начальником МСРЗА на предприятиях электросетей, и утвержденные главным инженером предприятия, даются дежурному персоналу для использования в качестве типового бланка переключений.
10.2. Переключения в электроустановках, в связи с включением нового оборудования или испытаниями, можно выполнять по бланкам переключений, составленным на основе программы, разработанной для диспетчера (без разработки отдельной детальной программы для дежурного подстанции).
10.3. С целью сокращения документации, эксплуатирующему предприятию (РЭС), производственным службам организации высшего уровня, в управлении которой находится электроустановка, рекомендуется совместно разрабатывать программы испытаний с детализацией для дежурного персонала, который выполняет переключения. Программа подписывается главным инженером предприятия (РЭС) и руководителями производственных служб вышестоящей организации, утверждается ее главным инженером и согласовывается с органом диспетчерского управления высшей ступени, в управлении которого находится задействованное при испытаниях оборудование.
10.4. В программах переключений необходимо предусмотреть порядок фазировки нового оборудования, а также линий после работ с разрезанием проводов, и полноценную защиту оборудования при отключении отдельных видов релейной защиты и автоматики для проверки.
10.5. Переключения с включением нового оборудования или специальные испытания должны проводиться по разрешенным заявкам под руководством диспетчера или НСС, по разрешению диспетчера, в ведении которого находится электроустановка. Для оказания помощи оперативному персоналу допускается привлечение персонала технических служб.
10.6. Сложные, нетиповые испытания оборудования и выполнение связанных с ними оперативных переключений в условиях, непосредственно влияющих на режим работы энергосистемы и энергообъединений, должны выполняться только в дневное время.
11. Режимная подготовка оперативных переключений.
11.1. Программы оперативных переключений должны быть дополнены указаниями по режиму и РЗА или ремонтными схемами, в которых учтены:
- условия выполнения переключений;
- мероприятия по режиму, которые необходимо выполнить перед изменением схемы;
- мероприятия по РЗА и ПА;
- возможные аварии и их ликвидация в ремонтной схеме.
11.2. При формировании условий выполнения переключений необходимо учитывать возможность неполнофазных отключений или разрушений выключателей и разъединителей, отключения систем шин при выполнении переключений, а также возможность аварийного отключения в ремонтной схеме еще одного, наиболее нагруженного элемента сети или потери генерирующей мощности в узле.
11.3. Проработку режима работы сети в ремонтной схеме должна осуществлять структура, исполняющая функции диспетчерского управления электроустановками этой сети.
При режимной проработке ремонтных схем необходимо учитывать возможность перегрузки оборудования, снижения напряжения, нарушения устойчивости и т.п.
Мероприятия по РЗ и ПА должны быть направлены на повышение надежности ремонтных схем и содержать изменение уставок устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, ввода дополнительных устройств автоматики и ускорений релейной защиты и т.п.
11.4. При планировании вывода в ремонт оборудования ВЛ (КЛ), трансформаторов, систем (секций) шин, выполнение нефиксированной схемы необходимо уведомлять потребителей, надёжность питания которых снижается, о предстоящих отключениях. Особенно это касается потребителей первой категории имеющих два источника питания, которые при плановых отключениях в сети остаются на питании от одного источника.
При подаче в ОДС заявки на вывод в ремонт оборудования указывать Ф.И.О. потребителя, которому передано уведомление. При выводе в ремонт присоединения для работ на линии потребителей уведомляют группы подстанций. Группы подстанций при выводе в ремонт оборудования снижающего надёжность электроснабжение потребителей первой категории обязаны уведомить ОДГ соответствующего РЭС.
ЛМП в своих заявках также указывают кому передано уведомление группой подстанции.
