Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Выполнение операций - Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках
Организация и порядок переключений
Переключения в схемах РЗиА и ликвидация аварий
Ввод оборудования, подготовка
Выполнение операций
Примеры переключений
Переключения в распредсетях
Фазировка
Схемы
12. Выполнение операций коммутационными аппаратами
12.1. Операции выключателями.
12.1.1. Отключение и включение под напряжение присоединений, имеющих выключатели, следует выключателями. Для этого необходимо:
  • осмотреть выключатель на предмет готовности к переключениям;
  • проверить правильность выбора ключа управления;
  • вывести или проверить выведено ли АПВ, АВР (если они не выводятся автоматически);
  • определить устройства и приборы, по которым необходимо вести контроль положения выключателя;
  • ключ управления (кнопку) выключателя перевести в положение "отключить" или "включить" и держать в нем до соответствующего изменения показаний приборов или, при отсутствии показаний, - до момента срабатывания сигнализации (зажигания соответствующей сигнальной лампы, окончания мигания лампы в ключе управления).
12.1.2. Управление выключателями с электромагнитным приводом производится дистанционно.
Управление выключателями с грузовым, пружинным и пружинно-грузовым приводами может быть местным и дистанционным. При местном управлении необходимо придерживаться указаний инструкции по эксплуатации этих приводов.
Включение масляного выключателя ручным приводом следует производить быстрым поворотом рычага управления (штурвала) до упора, но без значительных усилий в конце его хода. Отключение выключателя с ручным приводом производится действием на механизм свободного расцепителя.
12.1.3. После автоматического отключения масляного выключателя его включение следует производить дистанционно - со щита управления.
Если ключ управления масляным выключателем находится на двери его ячейки, то включать выключатель и подавать напряжение на оборудование необходимо временной кнопкой дистанционного включения, которая подключается к цепям управления выключателем и должна находиться на расстоянии от него не менее 10 м, или телеуправлением.
12.1.4. Включение и отключение воздушных выключателей всех типов и классов напряжения должно производиться дистанционно со щита управления.
Отключать воздушный выключатель кнопкой пневматического управления можно только в случае устранения опасности для жизни людей.
Включение и отключение воздушных выключателей во время ремонтных работ следует производить дистанционно со щита управления или пульта передвижной ремонтной мастерской. При этом находиться на открытой местности ближе 100 м от выключателя запрещается.
12.1.5. Для включения и отключения выключателя при помощи устройства телемеханики необходимо:
  • ключ-символ выключателя поставить в положение "несоответствие". При этом загорается лампа грифа ключа и горит мигающим светом;
  • подать команду на телеуправление (ТУ) поворотом общего ключа выбора операции.
Операция выключателем считается выполненной после получения информации, которая передается в обратном направлении устройством телесигнализации (ТС).
12.1.6. Управлять выключателем при помощи ПЕВМ в комплексе с новыми устройствами телемеханики необходимо при помощи функциональных клавиш ПЕВМ с контролем на экране дисплея, где информация может отображаться в виде видеотаблицы или схемы:
  • передвижением маркера выбрать подстанцию;
  • аналогично выбрать присоединение (при этом работает звуковая сигнализация и мигает символ присоединения);
  • функциональной клавишей подать команду на телеуправление;
  • проанализировать выполнение операции по сигнализации на экране дисплея, на мнемосхеме диспетчерского щита и по изменению режима.
12.1.7. Выключатели подстанций, оснащенных устройствами телемеханики, должны переводиться на местное управление до начала выполнения операций персоналом на самой подстанции.
12.2. Проверка положения выключателей.
12.2.1. Проверку положения выключателя на месте установки следует производить пофазно, непосредственно перед операциями разъединителями:
  • по механическим указателям на выключателе;
  • по положению рабочих контактов выключателей с открытым разрывом токовой цепи;
  • по показателям манометров воздушных выключателей;
  • по сигнальным лампам на агрегатном шкафу выключателя (проверка только по сигнальным лампам считается недостаточной).
12.2.2. Проверка положения выключателя по сигнальным лампам ключей управления и показаниям приборов (амперметров, вольтметров) допускается в случаях:
  • отключения присоединения выключателем без выполнения операций разъединителями;
  • отключения присоединения выключателем и выполнения операций разъединителями дистанционно со щита управления;
  • включения присоединения под нагрузку;
  • подачи и снятия напряжения с шин.
12.2.3. Перемещение тележки выключателя КРУ из рабочего в контрольное (ремонтное) положение следует производить после проверки отключенного состояния выключателя. На подстанциях с упрощенными схемами, перед выполнением операций разъединителями и отделителями со стороны ВН трансформатора, следует проверить отключенное положение выключателей трансформатора со сторон СН и НН на месте их установки. Перед включением выключателя в РУ оборудованных шкафами с выкатными тележками необходимо проверить надежность и правильность замыкания штепсельных силовых контактов.
12.3. Операции разъединителями и выключателями нагрузки.
12.3.1. При выполнении операций разъединителями необходимо:
  • на ключ управления выключателя повесить плакат "Не включать - работают люди";
  • проверить правильность выбора присоединения и коммутационного аппарата;
  • проверить отключенное положение выключателя;
  • осмотреть привод, опорную изоляцию, состояние тросов подвесных разъединителей;
  • установить электромагнитный ключ в блок-замок и разблокировать разъединитель;
  • включить или отключить разъединитель, наблюдая за положением его контактов;
  • зафиксировать привод в новом положении блок - замком, а приводы, имеющие фиксаторы под висячий замок, закрыть в конечном положении.
12.3.2. Не рекомендуется выполнять операции разъединителями присоединений под напряжением, если на протяжении переключений эти операции можно выполнить со снятием напряжения отключением соответствующих выключателей.
Выполнять операции под напряжением разъединителями и отделителями, изоляторы которых имеют трещины, запрещается.
12.3.3. Включение разъединителей нужно выполнять быстро и решительно, но без удара в конце хода. Начатую операцию включения следует продолжить до конца в любом случае, даже при наличии дуги между контактами.
При отключении разъединителей, до размыкания контактов необходимо сделать несколько движений приводом вперед-назад без их разрыва для обследования разъединителя контролирующим лицом.
Отключение разъединителей следует выполнять медленно и осторожно, чтобы убедиться в отсутствии дуги и целости изоляторов. Исключение составляют операции отключения разъединителями (отделителями) намагничивающего тока силовых трансформаторов, зарядного тока воздушных и кабельных линий. Отключение разъединителей в этих случаях следует выполнять быстро, чтобы обеспечить гашение дуги. Дежурный, который выполняет операцию, обязан находиться под защитным козырьком.
12.3.4. После каждого включения и отключения разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки, а также стационарных заземляющих ножей, их действительное положение следует проверять визуально, по каждой фазе коммутационного аппарата.
12.3.5. При включении отделителя трансформатора необходимо:
  • на ключах управления выключателями СН и НН повесить плакаты "Не включать - работают люди";
  • проверить отключенное положение выключателей СН и НН, а также короткозамыкателя;
  • осмотреть привод и опорную изоляцию;
  • вставить электромагнитный ключ в блок-замок;
  • включить отделитель, проверить правильное положение контактов.
12.3.6. Разъединителями (отделителями) разрешается выполнять операции включения и отключения:
  • зарядного тока шин и оборудования всех классов напряжения (кроме конденсаторных батарей);
  • трансформаторов напряжения, нейтралей силовых трансформаторов, дугогасящих реакторов при условии отсутствия в сети замыкания на землю;
  • намагничивающего тока силовых трансформаторов, зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий с соблюдением требований действующих директивных документов (Сборник руководящих материалов ГТУ Минэнерго СССР, СПО ОРГРЕС 1992, р.9.2).
Разрешается шунтирование и расшунтирование включенных выключателей, с приводов которых снят оперативный ток.
Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя, зашунтированного одним выключателем или цепью из нескольких выключателей других присоединений, если отключение самого выключателя может привести к его разрушению и отключению подстанции. В этом случае оперативный ток с шунтирующих выключателей снимать не нужно.
В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разнице напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 5%.
Допускается отключение трехполюсными разъединителями внешней установки напряжением 10 кВ и ниже тока нагрузки до 15 А.
Порядок и условия выполнения операций для конкретных электроустановок или присоединений должны быть регламентированы местными инструкциями.
12.3.7. На присоединениях, оснащенных разъединителями и отделителями, отключение намагничивающих токов трансформаторов, зарядных токов линий и шин следует выполнять дистанционно - отделителями, а включение - разъединителями, с предварительно включенными отделителями.
Перед отключением намагничивающего тока трансформаторов, его РПН следует установить в положение, отвечающее номинальному напряжению, или в положение с меньшим от номинального током намагничивания. Переключение РПН возбужденных трансформаторов должно выполняться дистанционно со щита управления. Запрещается их переключение рукоятками и кнопками местного управления.
Отключение и включение намагничивающих токов силовых трансформаторов с неполной изоляцией нейтрали, работающих с разземленной нейтралью, независимо от наличия защиты разрядником, следует выполнять после предварительного заземления нейтрали заземляющим разъединителем или через токоограничивающий реактор.
Отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, следует выполнять после отключения последнего.
При необходимости отключения (включения) отделителями или разъединителями токов холостого хода трансформаторов без выравнивания коэффициентов трансформации или без перевода РПН в положение номинального напряжения, необходимо:
  • на основе расчетов или испытаний определить допустимость таких переключений для конкретной электроустановки
  • дать соответствующие рекомендации оперативному персоналу, учитывая, что при наибольшем длительно допустимом в эксплуатации напряжении 1,05 Uн намагничивающий ток увеличивается почти в 1,5 раза.
12.3.8. На время выполнения операций разъединителями, находящимися под напряжением, необходимо выводить АПВ (кроме АПВ с контролем синхронизма) и АВР со всех сторон, откуда может быть повторно подано напряжение на разъединитель в случае его поломки. Необходимо также запрещать ручное повторное включение соответствующих присоединений со смежных подстанций.
12.3.9. Операции с разъединителями (выдвижными элементами КРУ) на присоединениях, выключатели которых имеют грузовые и пружинные приводы, следует выполнять с опущенным в нижнее положение грузом и ослабленными пружинами.
12.3.10. Выключателями нагрузки разрешается выполнять операции включения и отключения токов нагрузки и уравнительных токов, значения которых не превышают номинального тока аппарата.
12.3.11. Для отключения выключателя нагрузки ручным приводом необходимо:
  • проверить значение тока присоединения, который не должен превышать номинальный ток аппарата. При отсутствии в электрической цепи измерительного прибора, максимально возможное значение тока следует заранее замерить и в местной инструкции указать, что его значение не может превышать номинальный ток аппарата;
  • нажать на защелку рукоятки привода и энергично отвести ее вниз до упора. Движение рабочих ножей в конце хода должно быть плавным;
  • визуально проверить отключенное положение выключателя.
12.3.12. Включение выключателя нагрузки ручным приводом проводится быстрым перемещением его рукоятки снизу вверх до упора. Рабочие ножи выключателя должны войти в неподвижные контакты. При помощи выключателя нагрузки подавать напряжение на линии, трансформаторы и шины, отключившиеся действием устройств релейной защиты, без осмотра оборудования и устранения повреждения запрещается.
12.3.13. При включении стационарных защитных заземлений (заземляющих ножей) необходимо:
  • проверить правильность выбора присоединения и аппарата;
  • проверкой схемы в натуре или при помощи индикатора убедиться в отсутствии напряжения на частях электроустановки,
  • подлежащих заземлению;
  • вставить электромагнитный ключ в блок-замок и разблокировать привод заземляющих ножей;
  • сделать небольшое движение рычагом привода и убедиться в том, что двигаются нужные заземляющие ножи;
  • включить заземляющие ножи и проверить правильность включения каждой фазы;
  • заблокировать привод ножей во включенном положении.
12.3.14. При выводе оборудования в ремонт и его заземлении, сначала нужно включить стационарные заземляющие ножи, а потом наложить переносное заземление. Разземление следует выполнять в обратной последовательности.
12.4. Действия с оперативной блокировкой.
12.4.1. В электроустановках, где блокировка шинных разъединителей и заземляющих ножей сборных шин выполнено не в полном объеме (заземляющие ножи сборных шин сблокированы только с разъединителями трансформатора напряжения и не сблокированы с шинными разъединителями всех присоединений данной системы шин), приводы заземляющих ножей сборных шин должны закрываться навесными замками.
12.4.2. В связи с тем, что линейные заземляющие ножи сблокированы только с собственными линейными разъединителями, диспетчер, по распоряжению которого выполняются переключения на линии, каждый раз перед подачей напряжения на линию и перед ее заземлением при выводе в ремонт, обязан сообщать местному оперативному персоналу о состоянии линейных разъединителя и заземляющих ножей на противоположном конце линии.
12.4.3. В случае, когда блокировка не позволяет выполнить какую-либо операцию, переключения следует прекратить и проверить:
  • правильность выбранного присоединения и коммутационного аппарата;
  • положение всех коммутационных аппаратов, операции с которыми предшествовали выполняемой;
  • целость предохранителей в цепях блокировки и исправность электромагнитного ключа;
  • исправность механической части привода коммутационного аппарата (проверяется визуально).
Если проверкой не установлена причина, по которой блокировка препятствует выполнению операции, об этом необходимо сообщить диспетчеру или НСС, отдавшему распоряжение о переключении.
12.4.4. Деблокировать блокировочные устройства, а также нарушать взаимодействие их элементов в процессе переключений дежурному персоналу запрещается.
Деблокирование (со снятием пломб) блокировочных устройств является крайней мерой и допускается только после выяснения причины отказа блокировки с разрешения и под руководством уполномоченных на это лиц, письменным распоряжением по предприятию.
Если операции выполнялись без бланка переключений, его необходимо составить. В бланк заносятся операции деблокирования.
Про все случаи деблокирования необходимо делать запись в оперативном журнале.
12.4.5. Разрешается временное деблокирование разъединителей с воздушными выключателями напряжением 110 кВ и выше, при отключении (включении) ненагруженных систем шин или присоединений с трансформаторами напряжения типа НКФ. Порядок деблокирования и ввода блокировочных устройств в работу следует заносить в бланки переключений.
12.5. Предупреждение феррорезонанса.
12.5.1. Перед переключениями, вследствие которых создается схема, где трансформатор питает ненагруженную систему шин с трансформатором напряжения типа НКФ, необходимо заземлять нейтраль трансформатора.
12.5.2. В случае отключения выключателей от системы шин с трансформатором напряжения типа НКФ действием ДЗШ или УРОВ, необходимо предусмотреть АПВ одного любого отключенного со всех сторон присоединения или запрет на отключение выключателя одного из силовых трансформаторов при срабатывании ДЗШ или применить автоматический сбор схемы доаварийного режима.
12.5.3. При выводе в ремонт системы шин (ошиновки) с трансформатором напряжения типа НКФ в РУ с воздушными выключателями, перед отключением выключателя последнего присоединения, которое питает шины (ошиновку), необходимо отключить разъединитель ТН. При вводе в работу системы шин (ошиновки), разъединитель ТН следует включать после ее включения под напряжение.
Если трансформатор напряжения не имеет разъединителя, то снятие или подача напряжения на систему шин (ошиновку) осуществляется разъединителем выключателя, который должен отключаться последним или включаться первым. При этом каждый раз необходимо деблокировать блокирующее устройство между этим выключателем и разъединителем. Порядок деблокирования приведен выше.
12.5.4. На присоединениях с линейным трансформатором напряжения типа НКФ, подсоединенным между воздушным выключателем и линейным разъединителем, перед отключением последнего, необходимо отключить разъединитель ТН. При глухом присоединении ТН, схему линии нужно разбирать линейными разъединителями выключателей, после чего отключить линейный разъединитель присоединения. Собирать схемы этих присоединений следует в обратной последовательности.
ПРИМЕЧАНИЕ: мероприятия, приведенные в 12.5.2 - 12.5.5, выполняются в случаях, когда возможность возникновения феррорезонанса подтверждается расчетами.
12.6. Снятие оперативного тока.
12.6.1. Снимать оперативный ток с приводов выключателей или разъединителей с дистанционным управлением необходимо, если в процессе переключений или в ремонтной схеме нужна жёсткая фиксация положения коммутационных аппаратов.
Операция снятия оперативного тока должна значиться в бланках переключений до проверки положения коммутационных аппаратов на месте установки.
Оперативный ток следует снимать автоматическими выключателями или предохранителями на обоих полюсах цепей управления и защит:
  • отключенного шиносоединительного выключателя (на время выполнения фазировки косвенным методом);
  • включенного шиносоединительного выключателя (перед выполнением операций разъединителями для перевода присоединений с одной системы шин на другую);
  • отключенного выключателя присоединения (перед операциями разъединителями, если управление выключателем осуществляется не со щита управления);
  • неисправного выключателя, если его включение или включение может привести к разрушению (при зависании контактов, повреждении фарфора, потере масла);
  • включенного обходного выключателя (перед выводом из схемы поврежденного выключателя присоединения). При наличии дистанционного управления разъединителями, снимать оперативный ток и действие защит с обходного выключателя не обязательно.
12.6.2. При наличии замыкания на землю в цепях оперативного тока, операции с выключателями присоединений разрешаются только в аварийных ситуациях. Если в этом случае возникла необходимость выполнения операций разъединителями - с приводов отключенных выключателей необходимо снять оперативный ток.
12.6.3. При подготовке мест для работ на оборудовании, необходимо снимать оперативный ток и отключать силовые цепи переменного тока с приводов выведенных в ремонт масляных выключателей. Снятие оперативного тока производится в процессе подготовки рабочего места, после выполнения технических мероприятий по отключению и заземлению оборудования по бланку переключений, с записью в оперативном журнале.
« Инструкция по проведению режимных замеров   Инструкция по регулированию напряжения в сети предприятия »
