Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Приложения - Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках
Организация и порядок переключений
Переключения в схемах РЗиА и ликвидация аварий
Ввод оборудования, подготовка
Выполнение операций
Примеры переключений
Переключения в распредсетях
Фазировка
Схемы
Приложение №1
(рекомендованное)
Учет заземлений.
А.1. Переносные заземления должны быть пронумерованы, общей для всей электроустановки нумерацией, и храниться в отведенных для этого местах. Номер места хранения должен соответствовать номеру заземления.
А.2. Включение заземляющих ножей и наложение переносных заземлений на оборудовании отображаются символами на оперативной схеме (мнемосхеме), а также на полях оперативного журнала - напротив соответствующей записи.
Переносные заземления, изъятые с мест хранения, необходимо учитывать в оперативном или специальном журнале учета заземлений при сдаче дежурства с указанием их номеров и мест нахождения.
А.3. Для экономии времени на записи при сдаче дежурства рекомендуется пользоваться специальным штампом учета переносных заземлений, который проставляется в оперативном или специальном журнале.
Учет переносных заземлений
РУ СН
РУ 10 кВ
8
9
14
РУ 110 кВ
15
16
17
18
19
РУ 330 кВ
22
23
24
25
26
27
28
Заземление 1 - в ремонте; Заземление 9 – установлено в ячейке 25 на КЛ5
Рисунок А.1 - Штамп учета переносных заземлений и запись о местах их нахождения.
Приложение №2
(рекомендованное)
Порядок ведения оперативной схемы и мнемосхемы.
Б.1. На подстанциях с постоянным дежурством, электростанциях и диспетчерских пунктах все изменения в главной схеме электрических соединений должны отображаться на мнемосхеме (схеме-макете) или на оперативной схеме.
На подстанциях без постоянного дежурства, где нет мнемосхем (схем-макетов), изменения должны наноситься на оперативные схемы электрических соединений этих объектов.
Б.2. На оперативных схемах электрических соединений все коммутационные аппараты и стационарные заземляющие устройства должны быть графически отображены в положении (включенном или отключенном), соответствующем схеме нормального режима, утвержденной главным инженером электростанции или предприятия электрических сетей на определенный период.
Б.3. На оперативных схемах и мнемосхемах следует отображать все изменения состояния коммутационных аппаратов, устройств релейной защиты и автоматики, а также места включения заземляющих ножей и наложения переносных заземлений.
Изменения должны наноситься непосредственно после выполнения операций.
Б.4. Действительное положение коммутационных аппаратов, устройств релейной защиты и автоматики, заземляющих устройств должно отображаться на мнемосхеме символами коммутационных аппаратов и условных навесных знаков, а на оперативных схемах – условными знаками, нанесенными карандашом, чернилами или пастой красного цвета рядом с графическим изображением соответствующего аппарата или устройства. Рекомендованные знаки и примеры их нанесения на оперативные схемы электроустановок - на рисунке Б.1.
Исправлять ошибочно нанесенные знаки не рекомендуется. Их лучше обвести кольцом синего цвета, а рядом нанести правильные знаки. Погашенные знаки следует зачеркивать, синим цветом.
Приложение №3
Примерное заполнение бланка переключений.
Бланк переключений №___
Подстанция: Соль-110кВ Начало 08 час 20 мин
«09» марта 2006г Конец 08 час 45 мин
Задание: Откл. ЛР-6кВ, ШР 1СШ-6кВ, вкл СЗН на ЛР-6кВ в сторону КЛ, ШР 1СШ-6кВ в сторону развилки ШР прис. Город.
Бланк составлен для схемы: Откл. МВ-6кВ прис. Город.
Последовательность производства операций при переключении:
1. ЩУ п. 4. Постоянного тока. Проверить отсутствие «земли» на постоянном токе.
2. ЩУ п. 6 КФ ТН№1-6кВ. Проверить отсутствие «Земли» на 1СШ- 6кВ.
3. П. ТМ. КУ ТМ. Перевести ТУ-ТС на МУ.
4. П.7 КУ 1 ПБ. «Вывод АВР МВ-6кВ Т-2» Вывести АВР МВ-6кВ Т-2.
5. ЗРУ-6кВ Камера МВ-6кВ прис. Город. Проверить откл МВ-6кВ прис Город по месту.
6. ЛР-6кВ прис Город. Проверить целостность опорно-тяговых изоляторов прис. Город.
7. ЛР-6кВ прис. Город. Откл. ЛР-6кВ прис. Город без напряжения.
8. ЛР-6кВ прис. Город. Проверить, что ЛР-6кВ Город откл.
9. ШР 1СШ-6кВ прис. Город. Проверить целостность опорно-тяговых изоляторов прис. Город.
10. ШР 1СШ-6кВ прис. Город. Откл. ШР 1СШ-6кВ прис. Город под напряжением.
11. ШР 1СШ-6кВ прис. Город. Проверить, что ШР 1СШ-6кВ прис. Город откл.
12. ШР 2СШ-6кВ прис. Город. Проверить, что ШР 2 СШ-6кВ прис. Город откл.
13. ШР 1СШ-6кВ прис. Город. Проверить отсутствие напряжения на ШР 1СШ-6кВ прис. Город в сторону развилки.
14. ШР 1СШ-6кВ прис Город. Вкл ЗН на ШР 1СШ-6кВ прис Город в сторону развилки ШР6кВ.
15. ШР 1 СШ-6кВ прис. Город. Проверить, что ЗН на ШР1СШ-6кВ прис. Город в сторону развилки вкл.
16. ЛР-6кВ прис. Город. Проверить отсутствие напряжения на ЛР-6кВ прис. Город в сторону КЛ.
17. ЛР-6кВ прис. Город. Вкл. ЗН на ЛР-6кВ прис. Город в сторону КЛ.
18. ЛР-6кВ прис. Город. Проверить, что ЗН на ЛР-6кВ прис. Город в сторону КЛ вкл.
19. П.7 КУ 1ПБ «Вывод АВР МВ-6кВ Т-2».Ввести АВР МВ-6кВ Т-2.
20. П. ТМ. КУ ТМ. Перевести ТУ-ТС на ДУ.
21. Привести схему-макет ПС в соответствие с выполненными операциями.
Переключения производит: /подпись/
Бланк проверил:
Бланк проверил: /подпись/ ФИО д/д РЭС, /подпись/
РП (ТП) РП-1, ТП-92,33 Начало операций: 08 час 00 мин
« 09» марта 2006г Конец операций: 09 час 30 мин
Задание: Перевести питание ТП-92 с ТП-10 на ТП-33.
Бланк составлен для схемы: Нормального режима.
1. РП-1.РУ-6кВ. МВ-6кВ прис.ТП-10.Откл.МВ-6кВ прис.ТП-10 под нагрузкой.
2. РП-1.РУ-6кВ МВ-6кВ прис. ТП-10.Проверить, что МВ-6кВ прис. ТП-10 откл. по месту.
3. РП-1.РУ-6кВ МВ-6кВ прис ТП-86.Откл. МВ-6кВ прис. ТП86 без нагрузки.
4. РП-1.РУ-6кВ МВ-6кВ прис ТП-86.Проверить, что МВ-6кВ прис. ТП-10 откл. по месту.
5. ТП-92.РУ-6кВ ВН-6кВ прис. ТП-10.Откл. ВН-6кВ прис. ТП10 без нагрузки.
6. ТП-92.РУ-6кВ ВН-6кВ прис.ТП-10. Проверить, что ВН-6кВ прис.ТП-10 откл. по месту.
7. ТП-33.РУ-6кВ Р-6кВ прис. ТП-92.Вкл. Р-6кВ прис. ТП-92 без напряжения.
8. ТП-33.РУ-6кВ Р-6кВ прис. ТП-92. Проверить, что Р-6кВ прис. ТП-92 вкл.
9. РП-1.РУ-6кВ МВ-6кВ прис. ТП-10.Вкл. МВ-6кВ прис. ТП-10 под нагрузку.
10. РП-1.РУ-6кВ МВ-6кВ прис. ТП-10.Проверить, что МВ-6кВ прис. ТП-10 вкл. по месту.
Переключения производит: /подпись/ Бланк проверил: ФИО, /подпись/
Контролирующее лицо: /подпись/
« Инструкция по проведению режимных замеров   Инструкция по регулированию напряжения в сети предприятия »
