Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Ликвидация технологических нарушений в электрической части подстанций и распредсетей
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Предотвращение снижения частоты - Ликвидация технологических нарушений в электрической части подстанций и распредсетей
Общая часть
Линии электропередач
Подстанции
Распределительные сети и др.
6. Технические и организационные мероприятия по предотвращению снижения частоты
6.1. Действия оперативного персонала при снижении частоты.
6.1.1. Для предотвращения технологических нарушений, в том числе и системных, которые могут возникнуть из-за снижения частоты при внезапных дефицитах активной мощности, и их ликвидации в энергосистемах должны быть:
а) установлены устройства АЧР для быстрой ликвидации дефицита генерирующей мощности;
б) установлены устройства ЧАПВ для восстановления электроснабжения потребителей;
6.1.2. С целью ускорения восстановления работы энергосистем при технологических нарушениях, сопровождающихся значительной потерей генерирующей мощности, отключением линий электропередачи, полной остановкой электростанций с потерей собственных нужд, разработаны мероприятия по подъему с нуля и составлены:
а) графики ограничения потребления электрической мощности;
б) графики ограничения потребления электроэнергии;
в) графики аварийных отключений потребителей электрической энергии;
г) специальные графики аварийных отключений потребителей электрической энергии;
6.1.3. Оперативный персонал обязан осуществлять строгий контроль за эффективностью отключения потребителей от противоаварийных систем снижения электропотребления и по графикам аварийного отключения потребителей, не допуская переключения отключенной нагрузки на другие источники питания.
6.1.4. Необходимый объем отключения потребителей определяется согласно установленной зависимости изменения нагрузки от частоты (частотной характеристикой). В случае отсутствия определенных данных следует отключать мощность примерно 1 % нагрузки потребления на каждый 0,1 Гц возобновляемой частоты.
6.1.5. В случае отключения потребителей от спецочереди АЧР и зависания частоты на уровне 49 Гц диспетчер ОДС должен принять немедленные меры по обеспечению включения этих потребителей, заменяя объем спецочереди АЧР отключением и ограничением потребителей по графикам ограничений и отключений, не допуская перерыва питания этих потребителей более чем на 2 ч.
6.1.6. Включение потребителей, отключенных вручную или от АЧР (если они не включились от ЧАПВ), должно осуществляться вручную только с разрешения диспетчера ГДП и при условии обеспечения уровня частоты после включения — не ниже 49,6 Гц.
6.2. Перегрузка основного и вспомогательного оборудования.
6.2.1. Допустимые токовые нагрузки проводов и шин определяются по ГОСТ 839 и РД 34.20.547.
Учитывая то, что вычисление допустимых токов согласно указанным методикам довольно сложное, они должны быть заранее определены и находиться на диспетчерских пунктах, в крайнем случае, в практических расчетах можно использовать готовые данные допустимых токов нагрузки проводов и шин, приведенных в таблицах 1.3.29—1.3.35 ПУЭ и таблице 5 приложения 3 РД 34.20.547.
В аварийных режимах, во избежание преждевременного отключения потребителей и ограничения выдачи мощности электростанций, допускается перегрузка ВЛ на период ввода резервов, восстановления поврежденных ВЛ или оборудования электростанций (подстанций), но не более чем на одни сутки. При этом аварийная токовая нагрузка на провода ВЛ не должна превышать более чем на 20 % длительно допустимую при фактической во время технологического нарушения температуре окружающего воздуха.
6.2.2. Токовые нагрузки кабелей до 10 кВ определяются по ПУЭ (таблицы 1.3.1—1.3.28 и п.п. 1.3.6, 1.3.7). При этом следует учитывать, что перегрузка КЛ напряжением 20—35 кВ не допускается.
Для КЛ, длительное время находящихся в эксплуатации (больше 15 лет), допустимые перегрузки должны быть снижены на 10 %.
6.2.3. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов с любой системой охлаждения свыше номинального тока, независимо от продолжительности и значения предыдущей нагрузки и температуры охлаждающей среды в пределах, определенных ГКД 34.20.507 и ДСТУ 3463. Допустимые аварийные перегрузки приводят к повышенному, по сравнению с нормальным, расчетному износу витковой изоляции, что может привести к сокращению нормированного срока службы трансформатора, если повышенный износ со временем не компенсирован нагрузками, соответствующими износу витковой изоляции ниже нормального. При определении допустимых перегрузок следует так же пользоваться требованиями и указаниями инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя, отдавая преимущество последним.
6.2.4. Допускается продолжительная перегрузка отделителей и разъединителей переменного тока на напряжение свыше 1000 В на 20 % с корректировкой ее по температуре окружающего воздуха в соответствии с заводской документацией для каждого конкретного типа аппарата.
6.2.5. Относительно нагрева при продолжительной работе выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ 8024.
6.2.6. Аккумуляторная батарея в аварийном режиме должна обеспечивать работу оборудования в течение не менее 1 ч с необходимым уровнем напряжения. После аварийного разряда батареи подстанции следующий ее заряд до емкости, равной 90 % номинальной, должен быть осуществлен не более чем за 8 ч.
Допускается продолжительная перегрузка сухих бетонных реакторов, но не более 25%, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Значения допустимых перегрузок приведены в таблице 6.4.1.
Таблица 6.2.1
Температура окружающего воздуха, °С
30
25
5 и ниже
Допустимая перегрузка, %
13
17
21
25
6.2.7. Допустимые перегрузки электродвигателей, определенные ГОСТ 183, следующие:
а) для машин постоянного тока — 50 % (1 мин);
б) для бесколлекторных машин переменного тока с косвенным (посредственным) охлаждением — 50 % (2 мин);
в) для бесколлекторных машин переменного тока с непосредственным охлаждением — 50 % (1 мин).
Допускается также продолжительная перегрузка электродвигателей током статора, превышающим на 5 % номинальный ток, указанный на заводской табличке.
6.2.8. Трансформаторы тока всех типов допускают превышение номинального первичного тока, указанного в паспорте трансформатора, не более чем на 20 % при температуре окружающего воздуха не выше 20 °С.
6.2.9. Допускается кратковременная перегрузка по току высокочастотных заградителей на 20 % только в аварийных режимах.
« Инструкция по регулированию напряжения в сети предприятия   О ведении оперативных переговоров и оперативной документации »
