10. Ликвидация технологических нарушений в работе РЭС 0,4-10кВ.
10.1. Технологическим нарушением в работе сетей 0,4-10кВ следует считать:
а) отключение линий 0,4-10кВ защитами с последующим успешным РПВ;
б) отключение линий 0,4-10кВ защитами с неуспешным РПВ;
в) появление однофазного замыкания на землю в сетях 6-10кВ;
г) отключение линий вручную при наличии угрозы жизни людей или состоянию оборудования.
10.2. Диспетчер ОДГ обязан согласно принятому регламенту довести до сведения диспетчера ОДС, руководства РЭС о факте отключения линии 0,4-10кВ, результатах РПВ
и организовать осмотр линии. Осмотр линии и подключенных к ней электроустановок (РП, ТП, КРУН, КРН) выполняется немедленно, если отключение привело к обесточению
потребителей 1-2 категории. В других случаях, в том числе и после успешного РПВ, осмотр выполняется в светлое время суток, не позднее 15 суток после отключения по решению зам. главного инженера, в зависимости от категорийности потребителей. О факте отключения и включения линии отходящей от шин подстанций предприятия диспетчер ОДГ обязан сообщить начальнику или мастеру группы подстанций. При неоднократных автоматических отключениях линий 6-10кВ с успешным РПВ в течение 3 суток и при этом невыяснена причина отключения, организовывается инженерный обход.
10.3. Линии 6-10кВ должны быть оборудованы указателями поврежденного участка.
В целях оперативности выяснения причины отключения на первых опорах линий должна
быть выполнена фазировка.
В случае неуспешного РПВ для ускорения подачи напряжения обесточенным потребителям необходимо применять метод деления сети. При этом:
а) осмотреть оборудования присоединения, проверить КИЗ на подстанции. В случае
наличия замыкания на землю на шинах подстанции выполнять операции по включению запрещается.
б) подавать напряжение на линию разрешается только после получения сообщения
об окончании осмотра и завершении переключений, если таковы были оговорены перед началом осмотра (отключения абонентских ТП при отсутствии доступа в них и т.д.);
в) при обнаружении повреждения провода на линии (перегорание на соединителе и т.д.) осмотр должен быть продолжен до установления причины (КЗ на раме ПК в результате перегорания ПК и т.д.);
г) диспетчер ОДГ должен рассмотреть возможные варианты деления сети и наметить пункты разделения с таким расчетом, чтобы исключить дальнейшее развитие технологического нарушения в работе;
г) при поиске повреждения методом деления в кабельных сетях (в ВКЛ) обязательное применение УПС;
д) применение разделения сети и последующего опробования участков напряжением следует прекратить, если подано напряжение потребителям 1-й и 2-й категории;
ж) разделение сети следует выполнять только с помощью коммутационных аппаратов.
10.4. В случае наличия угрозы жизни людей или состоянию оборудования электроустановка должна быть немедленно отключена. К таким случаям относятся:
а) загорание опор, конструктивных элементов ТП, РП;
б) низовой пожар в электроустановке, под проводами ВЛ;
в) провисание проводов с нарушением габаритов или их обрывы;
г) несчастный случай с людьми;
д) повреждение опор, которые могут вызвать их падение;
е) недопустимая нагрузка током проводов линии или оборудования.
Немедленно отключенная электроустановка выводится в ремонт в соответствии с действующими ДНАОП 1.1.10-1.01, ГКД 34.20.507 и инструкциями предприятия.
10.5. В случае получения сообщения о повреждении линии (или другой электроустановки) с возникновением угрозы жизни людей или каким-либо пожароопасным объектам необходимо немедленно отключить эту электроустановку. В срочном порядке необходимо отключить поврежденные линии, проходящие в населенной местности.
10.6. Отключенную действием защит ВЛ 6—10 кВ следует однократно вручную или с помощью телеуправления повторно включить без осмотра ВЛ, а оборудование присоединения — только в случае отсутствия АПВ. Отключенную защитами КЛ 6—10 кВ опробуют напряжением только после разделения сети и выделения поврежденного элемента.
10.7. Принимая решение о повторном включении линии, которая отключилась автоматически, необходимо учитывать недостаточную термическую стойкость ячеек КРУН 6—10 кВ.
Поэтому в каждой подстанции должен быть перечень линий, включение которых после автоматического отключения выполняется только после осмотра линии, оборудования присоединения и локализации повреждения. К таким линиям относятся и линии, подключенные к ячейкам КРУН, не имеющим защит от дуговых замыканий.
10.8. Диспетчер ОДС обязан не допустить многоразового отключения ВЛ при сильном ветре, грозе и т.п. или по одной из этих причин (хотя бы и предполагаемой). После второго отключения в течение 1ч ее АПВ нужно вывести и линию можно поставить под напряжение только после осмотра и локализации причины отключения (за исключением условий 7.6.3).
10.9. Для аварийно-восстановительных работ в сетях 0,4—10 кВ привлекается весь необходимый персонал. При этом:
а) ОВБ могут быть использованы, как правило, для оперативной ликвидации аварии или нарушения в работе путем выполнения оперативных переключений;
б) к ремонтным работам ОВБ могут быть привлечены только в составе ремонтной бригады под руководством мастера соответствующего участка и с согласия диспетчера;
в) допускается в исключительных случаях выполнение аварийно-восстановительных работ силами ОВБ при отсутствии оперативной работы. Перечень таких работ, утвержденный главным инженером, должен быть в каждом предприятии электросетей.
10.10. К ликвидации массовых повреждений сетей 0,4—10 кВ может привлекаться и персонал потребителей, но только в составе бригад РЭСов на правах командированного персонала.
10.11. По договоренности между потребителем и предприятия разрешается привлечение персонала потребителей для выполнения оперативных переключений в электроустановках 0,4—10 кВ, принадлежащих РЭСам.
10.12. В случае значительных сложных повреждений в распределительных сетях (многочисленные обрывы проводов, падения опор, повреждения кабелей, разъединителей и т.п.) допускается принятие временных технических решений на срок до одного месяца. Все эти временные технические решения необходимо зарегистрировать в соответствующей оперативно-технической документации.
10.13. В качестве временных технических решений допускаются:
а) соединение поврежденных проводов вставками из провода другой марки и сечения;
б) соединение провода болтовыми зажимами и скруткой;
в) выполнение анкерного крепления провода на промежуточных опорах, укрепленных растяжками или подкосами;
г) установка деревянных непропитанных приставок диаметром в верхнем отрубе не менее 16 см с заглублением не меньше 1,4 м;
д) использование цепных или тросовых стяжек вместо бандажей;
е) использование растяжек и подкосов;
ж) снижение габаритов ВЛ 6—10 кВ относительно земли до 6 м в населенной местности и до 5 м — в не населенной, а также относительно уровня паводковых вод в несудоходных водоемах до 2,5 м;
и) устройство временного воздушного перехода вместо кабеля с уменьшением расстояния между проводами пересекающихся ВЛ на 1 м по сравнению с нормами действующих ПУЭ;
к) шунтирование разъединителей 6 кВ;
л) подключение двух линий 0,4—10 кВ под один выключатель;
м) разрезание шлейфов на опорах ВЛ для локализации поврежденного участка.
10.14. Шунтирование разъединителя допускается на срок не более трех суток по письменному распоряжению руководства электросети.
Работы по шунтированию должны выполняться по наряду. При этом необходимо:
а) демонтировать систему тяг;
б) привод запереть на замок и на нем вывесить плакат «Внимание, шунт!»;
в) сделать запись в оперативном журнале и журнале дефектов;
г) обозначить место установки шунта на мнемосхеме;
д) провести внеплановый инструктаж с соответствующим персоналом.
11. Ликвидация технологических нарушений при отсутствии связи с диспетчером.
11.1. Под отсутствием связи понимают не только нарушение всех видов связи, но и невозможность в течение 3 мин связаться с вышестоящим оперативным персоналом из-за его занятости, плохой слышимости и перебоев в работе связи.
11.2. В случае отсутствия связи оперативный персонал электростанций (подстанций) диспетчеры электроэнергетической системы наряду с выполнением операций, указанных в этой Инструкции, обязаны принимать все меры по восстановлению связи с вышестоящим оперативным персоналом.
При этом должны быть использованы любые виды связи (междугородная, ведомственная, телефонная, электронная, телетайпная и т.д.), а также передача сообщений через персонал других объектов энергосистемы и, при необходимости, через оперативный персонал других ведомств, имеющих связь с вышестоящим оперативным персоналом Минтопэнерго Украины.
После восстановления связи подчиненный оперативный персонал должен доложить о самостоятельно проведенных операциях и дальше действовать по указанию вышестоящего оперативного лица.
11.3. Персоналу подстанций запрещается выполнять самостоятельно такие действия:
а) включать без проверки синхронизма транзитные линии и трансформаторы, несинхронное включение которых недопустимо;
б) отключать транзитные линии и трансформаторы системного или межсистемного значения при исчезновении напряжения на шинах, за исключением случаев повреждения шин, оборудования, отказа выключателей;
в) отключать выключатели отходящих линий в случае обесточивания шин и отсутствия повреждений на оборудовании;
г) включать линии, питающие потребителей, отключенные в связи с дефицитом мощности при частоте ниже уставок ЧАПВ.
11.4. В случае автоматического отключения тупиковой линии и неуспешного действия двукратного АПВ оперативный персонал обязан включить отключившуюся линию еще раз вручную .
11.5. В случае отключения транзитной линии, несинхронное включение которой допустимо, оперативный персонал подстанции должен произвести повторное включение такой линии один раз вручную без проверки синхронизма, в том числе и после неуспешного действия АПВ. Перед включением выключателя АПВ отключается, если оно не выводится из действия автоматически.
11.6. Ликвидация технологических нарушений с отключением транзитных линий, несинхронное включение которых недопустимо, выполняется подачей на них напряжения только с одной стороны (в одном направлении) с предварительной проверкой отсутствия на них напряжения с другой стороны. Включение линии на противоположном конце должно выполняться с обязательной проверкой синхронизма.
Если отключились одна или несколько транзитных линий, несинхронное включение которых недопустимо, оперативный персонал должен подать напряжение на те отключенные линии, по которым, подается напряжение с его стороны, с проверкой отсутствия напряжения на этих линиях с другой стороны.
Подача напряжения один раз вручную выполняется и после неуспешного действия АПВ.
При наличии связи с объектом, в сторону которого подается напряжение, проверку отсутствия напряжения с другой стороны можно заменить контролем отключенного состояния выключателя на противоположном конце линии.
Наличие или отсутствие напряжения на линии проверяется любым способом: штангой, по показаниям вольтметров линейных трансформаторов напряжения, вольтметров резервной системы шин с переключением на нее линий, на которых проверяется напряжение.
При этом, во избежание несинхронного включения, запрещается одновременное включение на резервные шины выключателей двух или более транзитных линий.
11.7. Оперативному персоналу подстанций запрещается подавать напряжение на те отключенные транзитные линии, по которым он должен получать напряжение.
Исключение составляют случаи полной потери напряжения на каком-либо объекте при условии сохранения связи с оперативным персоналом других объектов.
В этом случае по заявке оперативного персонала объекта, оставшегося без напряжения, на его шины может быть подано напряжение со стороны другого источника питания.
11.8. При исчезновении нагрузки по одной или нескольким транзитным линиям, выключатели которых остались включенными, дежурный персонал подстанции не должен производить никаких операций, только контролировать появление нагрузки.
11.9. Если в результате технологического нарушения подстанция разделится на несинхронно работающие части с разными частотой и напряжением, оперативный персонал может переключать (с кратковременным погашением) часть нагрузки с шин, работающих с недопустимо низкой частотой, на шины с нормальной частотой, если другими способами поднять частоту невозможно.
11.10. В случае исчезновения напряжения на шинах подстанций транзитные линии следует отключать только при повреждении шин, оборудования или отказа (повреждения) выключателя одного из присоединений.
В этом случае дежурный персонал (при необходимости) путем отключения всех присоединений должен быстро отделить поврежденный участок и подготовить схему к приему напряжения.
12. Ликвидация аварий в экстремальных природных условиях.
12.1. Действия персонала при экстремальных отклонениях температуры наружного воздуха.
12.1.1. При понижении температуры наружного воздуха оперативный персонал обязан:
а) включить обогреватели в шкафах управления, приводах, помещениях распределительных устройств;
в) чаще производить обходы оборудования;
г) произвести осмотр маслонаполненного оборудования, в случае снижения уровня масла ниже минимально допустимого вызвать ремонтный персонал для доливки масла.
Если долить масло без отключения оборудования невозможно, принять меры по повышению температуры масла или, по согласованию с вышестоящим руководством, отключить это оборудование;
д) ввести в работу резервное оборудование;
12.1.2. В случае значительного повышения температуры наружного воздуха оперативный персонал обязан:
а) включить вентиляционные установки;
б) включить дополнительное охлаждение оборудования;
необходимости);
г) произвести осмотр маслонаполненного оборудования, в случае повышенного уровня (давления) масла принять меры по его снижению.
12.2. Действия персонала при землетрясениях.
12.2.1. При слабых и умеренных землетрясениях персонал должен оставаться на рабочих местах и усилить контроль работы оборудования по показаниям приборов и визуально. При этом необходимо отойти подальше от стен с остеклением для предупреждения травм выбитым стеклом, выйти из-под эстакад и ВЛ. В случае отсутствия в течение 10 мин повторных толчков следует осмотреть все оборудование и доложить о его состоянии вышестоящему оперативному персоналу.
12.2.2. При сильном землетрясении (5—6 баллов) оперативный персонал должен оставаться в помещениях щитов управления для наблюдения за работой оборудования по показаниям приборов. Другие работники должны оставить помещение и выйти на открытое место. От зданий необходимо отойти на расстояние, которое не меньше половины его высоты.
После прекращения толчков необходимо произвести осмотр оборудования и зданий для выявления повреждений и принять меры по их восстановлению и вводу в работу.
12.2.3. При очень сильных землетрясениях (7 — 8 баллов) оперативный персонал должен остановить оборудование, оставить помещение и выйти на открытое место.
После прекращения толчков следует произвести осмотр оборудования и зданий для выявления повреждений и принять меры по их восстановлению и вводу в работу.
12.2.4. При длительно продолжающемся землетрясении, независимо от силы толчков, оперативный персонал должен принять меры по переводу действия газовых защит маслонаполненного силового электрооборудования на сигнал.
12.3. Действия персонала при пожарах.
В случае возникновения пожаров оперативный персонал должен вызвать пожарную команду и далее руководствоваться ГКД 34.03.306 и «Оперативним планом пожежогасіння».
