Общая часть.
    • Знание настоящей инструкции обязательно для:
  • главных инженеров ЭС облэнерго, ;
  • диспетчеров ЭС облэнерго;
  • начальников технических служб ЭС облэнерго;
  • начальников смены станции, начальников смены электроцеха ;
  • начальников технических служб облэнерго;
  • диспетчеров облэнерго.
    • Инструкция определяет единый порядок и содержание сообщения о происшедших технологических нарушениях и несчастных случаях в соответствии с требованиями:
  • Инструкции "Расследование и учет технологических нарушений на объектах электроэнергетики и в Объединенной энергетической системе Украины" СОУ-Н МПЕ40.1.08.551:2004.
  • "Положения о расследовании и учете несчастных случаев, профзаболеваний и аварий на производстве" ДНАОП 0.00-6.02-04.
  • Инструкции ДП-10 «О порядке оповещения руководства электроэнергетической системы и ответственных работников энергокомпаний региона при возникновении технологических нарушений, тяжелых аварийных положений и несчастных случаях с персоналом».
Передача оперативного сообщения.
    • Обо всех случаях нарушений и происшествий в работе электрических сетей, на объектах облэнерго, а именно:
  • о нарушениях и происшествиях, имеющих признаки аварий, отказов;
  • о несчастных случаях;
  • о возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера;
  • о фактах хищения оборудования или материалов и их попытках;
  • об обесточениях потребителей облэнерго (даже если таковое произошло из-за повреждения электрических сетей, не принадлежащих облэнерго);
а также, в отношении оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, ПА, СДТУ, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера ЭС, а именно:
  • об отключениях ЛЭП 35-110-220 кВ от защит или персоналом в связи с замыканием на землю в сети 35 кВ;
  • о повреждениях оборудования ЛЭП 35-110-220 кВ, даже если оно не привело к автоматическому отключению ЛЭП;
  • об обесточениях секций или систем шин классов напряжения 6 кВ и выше;
  • о повреждениях силовых и измерительных трансформаторов классов напряжения 6 кВ и выше
в течение 10 минут с момента получения о нем сообщения должно передаваться оперативное сообщение от диспетчера ЭС - диспетчеру облэнерго, от руководящих работников РЭС, ЭС облэнерго – руководящим работникам облэнерго по компетенции.
    • С целью оперативного устранения возникающих нарушений и происшествий, своевременного принятия руководящим и подчиненным персоналом облэнерго соответствующих мер, в облэнерго принимается следующая схема оповещения:
  • Диспетчер РЭС – диспетчеру ЭС.
  • Руководство РЭС – руководству ЭС, при необходимости заместителям технического директора и начальникам технических служб ЭС, облэнерго по компетенции.
  • Диспетчер ЭС, НСЭ и НСС ТЭС - диспетчеру облэнерго.
  • Начальники технических служб ЭС, ТЭС - соответствующим заместителям технического директора и начальникам технических служб облэнерго.
  • Главные инженеры ЭС – техническому директору облэнерго или его заместителям по компетенции.
    • Диспетчер облэнерго передает оперативное сообщение о технологическом нарушении, происшествии начальникам служб, руководству облэнерго, диспетчеру электроэнергетической системы и другим должностным лицам по компетенции в зависимости от конкретного характера нарушения, происшествия. Последовательность передачи оперативного сообщения диспетчером облэнерго следующая:
  • Главному диспетчеру.
  • Начальнику ПДС.
  • Диспетчеру электроэнергетической системы.
  • Техническому директору.
  • Генеральному директору.
  • Директору по ОТ.
  • Заместителю технического директора по высоковольтным сетям.
  • Заместителю технического директора по распределительным сетям.
  • Заместителю начальника ПДС.
  • Начальнику СЭРПЛЭП.
  • Начальнику СРЗА.
  • Начальнику СРС.
  • Коммерческому директору.
  • Начальнику СТСУ.
  • Дежурному МЧС.
  • В областную государственную администрацию.
  • Дежурному областного отдела СБУ.
  • Дежурному областного УВД.
  • Госэнергоназдзор, госэнергоинспекцию, госнадзорохрантруда – по прямому указанию Генерального директора или Технического директора облэнерго.
    • Каждое утро до 6 час. 00 мин. диспетчер облэнерго передает диспетчеру электроэнергетической системы информацию о ВЛ-6-10 кВ, ТП/РП-6-10 кВ, населенных пунктах, обесточенных более одних суток.
    • Каждое утро в рабочий день диспетчер облэнерго до 7 час. 00 мин. отправляет факсограммой первую страницу «Рапорта диспетчера облэнерго с указанием основных нарушений и происшествий в работе сетей, объектов в облгосадминистрацию, НАК ЭКУ, региональную инспекцию госэнергонадзора и СРЗА облэнерго.
    • При нарушениях в работе оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, ПА, СДТУ, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера облэнерго, он записывает сообщение в краткой форме в оперативный журнал. При нарушениях в работе оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, ПА, СДТУ, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера РЭС, ЭС облэнерго и не находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера облэнерго, а также сообщения о несчастных случаях, он записывает сообщение в краткой форме в «Журнал сообщений».
    • В зависимости от характера происшествия диспетчер облэнерго заносит сообщение в электронный «Рапорт диспетчера». При необходимости на отдельном листе выполняет поясняющую упрощенную электрическую схему (по согласованию с начальником ПДС).
    • Диспетчер облэнерго может звонить диспетчеру РЭС, руководству РЭС для сбора и уточнения оперативной информации.
    • При возникновении сложных аварийных ситуаций на диспетчерский пункт вызываются лица, которые могут оказать практическую помощь дежурному диспетчеру облэнерго в ликвидации аварийной ситуации. Их рабочим местом может быть кабинет начальника ПДС, кабинет заместителя начальника ПДС, Главный диспетчерский пункт облэнерго.
    • Степень сложности аварийной ситуации и необходимость вызова руководства и ответственных работников определяет дежурный диспетчер облэнерго.
    • Для доставки лиц, перечисленных в п.2.9, по распоряжению диспетчера облэнерго высылается транспорт (дежурная машина).
    • Передача оперативного сообщения о случаях нарушений и происшествий в работе электрических сетей, на объектах облэнерго от диспетчера облэнерго диспетчеру электроэнергетической системы производится в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке оповещения руководства электроэнергетической системы и ответственных работников энергокомпаний региона при возникновении технологических нарушений, тяжелых аварийных положений и несчастных случаях с персоналом».
Содержание сообщения о технологическом нарушении.
    • Время поступления сообщения, наименование электрических сетей, от которых поступило сообщение, кто передал сообщение.
    • Время события, диспетчерское наименование энергетического объекта и оборудования, на котором произошло технологическое нарушение.
    • Тип и краткая характеристика, предшествующий режим работы оборудования, на котором произошло технологическое нарушение.
    • Краткое описание технологического нарушения и предварительная оценка характера повреждения.
    • Состояние оборудования после технологического нарушения (может быть включено в работу; не может быть включено в работу; может быть включено в работу после…).
    • Обстоятельства и возможные причины возникновения нарушения.
    • Обесточивание потребителей (если оно возникло в результате технологического нарушения):
      • Отключенная нагрузка (МВт) согласно режиму работы перед отключением, перечень обесточенных потребителей.
      • Меры, принятые для подачи напряжения обесточенным потребителям.
      • Информация о нарушении технологии.
    • Основные меры, которые приняты (планируется принять) для ликвидации последствий нарушения.
    • Предварительная оценка времени, необходимого для ликвидации нарушения и его последствий.
    • Объяснение причины задержки сообщения (если была задержка).
Содержание сообщений при возникновении чрезвычайной ситуации.
    • В соответствии с п. 3.8 инструкции "Расследование и учет технологических нарушений на объектах электроэнергетики и в Объединенной энергетической системе Украины" (СОУ-Н МПЕ40.1.08.551:2004) массовыми отключениями линий электропередачи считаются отключения 10 и более ЛЭП напряжением 35 кВ и выше в пределах одной энергокомпании вследствие стихийных явлений, которые привели к обесточению потребителей.
    • При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с массовым отключением оборудования и линий электропередачи электрических сетей, нарушением электроснабжения населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения населения, должно передаваться оперативное сообщение по принятой в настоящей инструкции схеме оповещения.
    • Для диспетчера облэнерго устанавливается срок предоставления информации диспетчеру электроэнергетической системы, дежурному Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, областную госадминистрацию до 06 час. 00 мин. и 16 час. 00 мин. ежесуточно, а в случае ухудшения обстановки – немедленно, но не позже 1 часа с момента возникновения чрезвычайной ситуации. В зависимости от конкретной ситуации время предоставления данных может быть оперативно изменено запрашиваемой стороной, и должно быть согласовано диспетчером облэнерго с руководством службы и техническим директором.
    • Объем и форма предоставляемой информации определяется запрашиваемой стороной и согласовывается диспетчером облэнерго с руководством службы и Техническим директором.
    • Для диспетчеров ЭС устанавливается срок предоставления информации диспетчеру облэнерго до 06 час. 00 мин. и 16 час. 00 мин. ежесуточно, в случае ухудшения обстановки – немедленно, но не позже 1 часа с момента возникновения чрезвычайной ситуации. В зависимости от конкретной ситуации время предоставления данных может быть оперативно изменено диспетчером облэнерго. Объем и форма предоставляемой информации определяется диспетчером облэнерго оперативно.
Содержание сообщения о несчастном случае:
      • Дата и время поступления информации.
      • Наименование предприятия, структурного подразделения, кто передал сообщение.
      • Дата и время несчастного случая.
      • Фамилия, Имя, Отчество пострадавшего.
      • Возраст.
      • Профессия (должность).
      • Разряд (класс).
      • Группа по ПБЭЭ.
      • Стаж работы.
      • Семейное положение, состав семьи.
      • Обстоятельства несчастного случая.
      • Состояние пострадавшего.
