Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> О порядке производства операций при отключении и включении ВЛ-110
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Приложение - О порядке производства операций при отключении и включении ВЛ-110
Приложение
Приложение № 1
к инструкции
ПОРЯДОК ВЫВЕШИВАНИЯ И СНЯТИЯ ПЛАКАТОВ
НА ПРИВОДАХ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВЛ, НАХОДЯЩИХСЯ
В УПРАВЛЕНИИ ДИСПЕТЧЕРА ОБЛЭНЕРГО.
  1. Диспетчерские плакаты ГДП облэнерго - это стандартный запрещающий плакат "Не включать работа на линии" с дополнительной надписью "ГДП облэнерго".
  2. Диспетчерские плакаты ГДП введены для контроля количества работающих на ВЛ электрических сетей и конечных пунктов (ТЭС, ПС). Плакаты ГДП вывешиваются и снимаются только по распоряжению диспетчера облэнерго.
  3. Диспетчер облэнерго, отключив и заземлив со всех сторон ВЛ находящуюся в его оперативном управлении, перед сдачей ВЛ в распоряжение диспетчеров ЭС (дежурных ПС, ТЭС) дает распоряжение на вывешивание на приводах линейных разъединителей всех конечных пунктов соответствующего количества плакатов ГДП.
  4. В оперативном журнале диспетчер облэнерго делает запись об отключении. заземлении ВЛ и количестве вывешенных на приводах линейных разъединителей плакатов ГДП с указанием, диспетчерам каких ЭС (дежурных ПС, ТЭС) ВЛ сдана для производства работ.
  5. Контроль количества работающих на ВЛ бригад ведут диспетчеры ЭС.
  6. Диспетчер облэнерго обязан снимать плакаты ГДП по мере того, как ВЛ принимается от диспетчеров ЭС (дежурных ПС, ТЭС) и производить запись в оперативном журнале с указанием времени и фамилий работников сдавших ВЛ (присоединения).
  7. При работах на линейных разъединителях в той электроустановке, которой принадлежит линейный разъединитель, диспетчерские плакаты ГДП вывешиваются на приводах ближайших по схеме разъединителей, которыми может быть подано напряжение на линейный разъединитель. У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на приводе каждого полюса.
  8. Диспетчеры ЭС (дежурные ПС, ТЭС) ведут в оперативных журналах записи о полученных распоряжениях диспетчера облэнерго по снятию и вывешиванию плакатов ГДП, о приеме ВЛ или присоединения, с указанием времени получения и времени выполнения распоряжения.
« О порядке оповещения руководства   О работе предприятия в грозовой период »
