Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> О работе предприятия в грозовой период
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
1. На территории, где расположены электрические сети, грозовой сезон, как правило, начинается 15 – го апреля и заканчивается 15 – го ноября. Поэтому ежегодно к 15 – му апреля должны быть:
1.1. Закончена проверка состояния и выполнено подключение средств грозозащиты на всех подстанциях и ВЛ предприятия.
1.2. Закончена проверка состояния и выполнено подключение средств грозозащиты на абонентских подстанциях, работающих в транзите, а также на потребительских ВЛ, примыкающих к шинам подстанций предприятий.
1.3. Выполнены все мероприятия, оговоренные в приложении к специальному приказу по электрическим сетям.
1.4. Электрическая схема сетей предприятия приведена в соответствие со схемой нормального режима, являющейся одновременно и грозовой схемой.
1.5. При наступлении грозового периода заявки на вывод в ремонт ВЛ должны подаваться с такими условиями, чтобы до 14:00 все ВЛ были включены в работу.
1.6. В грозовой период руководящий персонал подразделений СПС, СВЛ, ЛИП, СРЗА, СРС обязан ставить в известность деж. телефонистку электрических сетей о месте нахождения ответственных по подразделению.
1.7. Перед началом грозового сезона должны быть записаны в спец. журнал показания регистраторов срабатывания вентильных разрядников, установленных на ПС и ВЛ.
2. При приближении грозы (определяемом по вспышкам света и характерным звукам громовых раскатов) отходящие присоединения 3 – 6 – 10 кВ, по которым не будут выполнены требования «Ведомости расстановки», должны отключаться и заземляться.
3. В период высокой грозовой активности персонал СВЛ должен организовывать нахождение аварийных бригад в пределах связи.
3.1. Оперативный (оперативно – производственный) персонал подстанций и персонал ЛМП предприятия в течение грозового сезона в дни, в которые наблюдается накопление и усиление признаков грозовой деятельности (жаркая погода, кучевые облака, снижение атмосферного давления), обязан периодически вести наблюдение за развитием этих признаков. При приближении грозы выше указанный персонал докладывает об этом диспетчеру ОДС и соответственно начальнику (мастеру) группы ПС или мастеру ЛМП.
3.2. По требованию ПБЭЭ и по условиям надежности при приближении грозы на расстояние около 20км (на расстояние слышимости громовых раскатов) все работы на воздушных линиях, в ОРУ, на вводах и на линейных разъединителях вводов в ЗРУ должны быть прекращены, а ремонтировавшееся оборудование - введено в работу. Прекращение работы должно производиться местным персоналом самостоятельно, не ожидая специального на то указания диспетчера.
3.3. При приближении грозы, к какой – либо части сетей предприятия диспетчер, получив об этом сообщение или определив такое приближение самостоятельно, обязан на данном участке:
  1. потребовать прекращения ремонтных работ на подстанциях, ВЛ;
  2. принять отключенное в ремонт оборудование и ВЛ;
  3. включить их в работу, чем достигается переход к нормальной (грозовой) схеме сети.
4. При грозовых отключениях ВЛ и других присоединений оперативный персонал должен поступать в соответствии с указаниями инструкций по производству переключений и ликвидации аварий.
5. Наступление грозы, её конец, грозовые отключения должны регистрироваться в соответствующих (оперативных) журналах ОДС, ОДГ, подстанций.
6. По окончании грозы следует произвести осмотр подстанции и в специальной ведомости зарегистрировать работу вентильных разрядников по показаниям их регистраторов. Для подстанций, не имеющих местного оперативно – производственного персонала и на которых в грозу не происходило автоматических отключений, такой осмотр и регистрацию допускается совмещать с очередным плановым. Трубчатые разрядники осматриваются при обходах линий, срабатывание разрядников должно быть отмечено в обходных листах.
7. Диспетчер ОДС, а также персонал СПС, СВЛ, СРС должен по запросу ответственного за грозозащиту (ЛИП) сообщать необходимые ему данные о состоянии объектов, об автоматических отключениях присоединений, характере и причинах повреждений и т. д.
7.1. ЛИП обязан проводить анализ причин, приведших к грозовым автоматическим отключениям и сообщать их руководству электрических сетей, СПС, СРЗА, СРС и ОДС.
8. В течение грозового сезона постоянно возникают случаи отклонений от нормальной (грозовой) схемы отдельных участков предприятия. Эти отклонения могут иметь временный или постоянный характер.
8.1. Причинами временного характера отклонений может являться неисправность, либо вывод в плановый ремонт оборудования подстанции и ВЛ. Причинами постоянного характера отклонений может явиться появление новых, либо реконструкция, изменение конфигурации старых подстанций и ВЛ и т.п.
8.2. И в том и в другом случае предполагаемые отклонения должны быть заранее согласованы с ЛИП (с нач. лаборатории).
8.3. Временные отклонения должны согласовываться в оперативном порядке: при согласовании заявки на ремонт – лицом, подающим заявки; при необходимости отключения неисправного оборудования – диспетчером. Постоянные отклонения должны быть согласованы при составлении программ на производство реконструктивных работ на существующих объектах и пусковых работ на вновь вводимых в эксплуатацию подстанциях и ВЛ.
9. Ухудшение условий грозозащиты подстанций и ВЛ, возникающее внезапно (сброс грозозащитного троса с ВЛ, вывод разрядников из работы на ВЛ и на подстанциях и т.д.), должно немедленно доводиться до сведения ответственного за грозозащиту предприятия.
10. Персоналу предприятия следует помнить о том, что пользование во время грозы телефонной связью небезопасно и допускается только в неотложных случаях.
« О порядке производства операций при отключении и включении ВЛ-110   Обеспечение качества электроэнергии »
