Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Вопросы и ответы по оперативным переключениям в электроустановках
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Программы и бланки переключений - Вопросы и ответы по оперативным переключениям в электроустановках
Организация и порядок переключений
Последовательность действий оперативного персонала
Переключения в схемах релейной защиты и автоматики
Переключения при ликвидации аварий
Ввод оборудования, режимная подготовка
Выполнение операций коммутационными аппаратами
Переключения в распределительных сетях
Ответы
6.1. Какой персонал использует программы и бланки переключений?
а) программы переключений используют диспетчеры, а дежурный персонал,
который непосредственно выполняет переключения, использует
исключительно бланки переключений;
б) программы переключений используют диспетчеры, а дежурный персонал,
который непосредственно выполняет переключения, использует бланки
переключений, но допускается их замена программами переключений;
в) любой оперативный персонал может использовать как программы, так и
г) оперативный персонал может использовать как программы, так и бланки
переключений, а оперативно-производственный персонал — только бланки
переключений.
6.2. Кем разрабатываются программы оперативных переключений?
а) диспетчерскими службами, в ведении которых находится задействованное оборудование;
б) диспетчерскими службами, в управлении которых находится
в) службами подстанций, обслуживающими задействованное оборудование;
г) службами режимов.
6.3. В каком виде составляются программы оперативных переключений?
а) детально, с применением диспетчерских наименований коммутационной
аппаратуры, номеров панелей и названий переключающих устройств;
б) детально, но без применения диспетчерских наименований
коммутационной аппаратуры, номеров панелей и названий переключающих
устройств;
в) в общем виде, без излишней детализации;
г) в общем виде, но с обязательным внесением наиболее важных
проверочных действий.
6.4. Для чего направляются копии программ оперативных переключений на
нижние уровни оперативного управления?
а) для исправления ошибок;
б) для ознакомления;
в) для обучения персонала;
г) для дополнения их вопросами, которые не должны решаться на высшем
уровне.
6.5. Для каких целей обязательно составление программ оперативных
переключений?
а) для ВЛ и оборудования, где они требуют сложной подготовки режима
схемы , а также устройств РЗ и ПА на разных энергообъектах;
б) только для ВЛ;
в) для любых целей по усмотрению диспетчерской службы, в чьем управлении находится задействованное оборудование;
г) для ввода в работу оборудования после ремонта, вновь смонтированного
оборудования.
6.6. Кто определяет возможность применения имеющейся в наличии программы?
а) диспетчер, в управлении которого находится задействованное
оборудование;
б) диспетчер, в ведении которого находится задействованное оборудование;
в) лицо, рассматривающее оперативные заявки;
г) главный инженер.
6.7. В каком виде составляются бланки переключений?
б) детально, но без применения диспетчерских наименований коммутационной
в) в общем, виде, без излишней детализации;
г) в общем виде, но с обязательным внесением наиболее важных проверочных
действий.
6.8. С какой целью разрабатываются типовые бланки переключений?
а) для обучения персонала;
б) для экономии времени диспетчера;
в) для исключения ошибок и экономии времени дежурного персонала при
составлении бланков переключений;
г) для исключения ошибок диспетчера.
6.9. Допускается ли дежурному вносить изменения и дополнения в бланк переключений при переключениях?
а) да; б) нет;
в) да, но только по согласованию с диспетчером;
г) да, но только с разрешения главного инженера.
б.10.Кто и когда составляет бланк переключений?
а) дежурный, который получил распоряжение про переключения;
б) контролирующий;
в) дежурный, который получил распоряжение про переключения , а также
заранее дежурный , который будет принимать участие в переключениях,
либо дежурный прошлой смены ,с проверкой и подписями лиц , которые
будут выполнять переключения;
г) заранее на протяжении смены дежурный, который будет принимать участие в переключениях.
6.11.Сколько должны сохраняться использованные либо испорченные бланки переключений?
а) не менее 30 дней;
б) не более 30 дней;
в) не менее 10 дней;
г) не более 10 дней.
6.12.Необходимо ли пересматривать типовые бланки и программы переключений?
а) нет;
б) да, при изменении в схеме электрических соединений электроустановок
в) да, при вводе новых или изменениях в установленных устройствах
релейной защиты и автоматики;
г) при изменении в схеме электрических соединений электроустановок, а
также при вводе новых или изменениях в установленных устройствах
Вывод в ремонт и включение в работу оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ »
