7.1. Каковы условия проведения плановых переключений?
а) температура воздуха - не ниже 10 град. Цельсия, достаточная
освещенность на рабочих местах, не разрешается проводить плановые
переключения в конце смены;
б) условия определяются диспетчером, в управлении которого находится
оборудование;
в) условия определяются диспетчером, в ведении которого находится
оборудование;
г) температура воздуха - не ниже 15 град. Цельсия, достаточная
переключения в конце смены.
7.2. У кого должен запросить разрешение на переключения диспетчер, в
оперативном управлении которого находится оборудование, перед их началом?
а) разрешение не требуется;
б) у главного инженера;
в) у диспетчера смежного предприятия, схема которого ухудшается;
г) у диспетчера, в ведении которого находится это оборудование.
7.3. Как отдается распоряжение про переключения?
а) только непосредственно подчиненному оперативному персоналу;
б) непосредственно подчиненному оперативному персоналу, либо с
нарочным;
в) непосредственно подчиненному оперативному персоналу или, при
отсутствии прямой связи, через дежурного диспетчера или дежурного другой
электроустановки;
г) по усмотрению диспетчера, дающего распоряжение.
7.4.Кому в случае срочной необходимости может отдать распоряжение на выполнение отдельной операции диспетчер при отсутствии на щите управления начальника смены электростанции?
а) дежурному электромонтеру щита управления;
б) начальнику электроцеха;
в) любому оперативному персоналу электростанции, имеющему право
ведения оперативных переговоров;
г) начальнику смены электроцеха.
7.5. Разрешается ли персоналу ОВБ, который обслуживает подстанции и
распределительные сети, отдавать одновременно несколько заданий на переключения?
а) нет;
б) да;
в) да, но к исполнению очередного задания персонал ОВБ должен приступать
после сообщения диспетчеру о выполнении предыдущего задания;
г) да, но только при составе бригады ОВБ не менее двух работников.
7.6. Что должен сделать дежурный, получивший распоряжение про
переключения?
а) повторить распоряжение и записать задание в оперативный журнал, если
распоряжение получено на рабочем месте, по схеме проверить
последовательность выполнения операций и, при необходимости, составить
бланк переключений или подготовить к использованию типовый бланк
переключений;
б) повторить распоряжение и получить от диспетчера подтверждение о том,
что его поняли правильно; записать задание в оперативный журнал, если
распоряжение получено на рабочем месте; по схеме проверить
переключений;
в) повторить распоряжение и получить от диспетчера подтверждение о том,
г) повторить распоряжение и получить от диспетчера подтверждение о том,
что его поняли правильно; по схеме проверить последовательность
выполнения операций и, при необходимости, составить бланк переключений
или подготовить к использованию типовый бланк переключений.
7.7.Кто проверяет бланк нетиповых сложных переключений?
а) начальник группы пс;
б) диспетчер; ,.
7.8.Порядок выполнения переключений по бланкам:
а) по памяти; ,-
б) зачитывается в бланке операция, выполняется, делается соответствующая
отметка.
7.9.После окончания переключений по бланку необходимо:
а) сделать запись в оперативном журнале;
б) на мнемосхеме произвести изменения;
в) доложить об окончании операций лицу, отдавшему распоряжение о
переключениях.
7.10.Распоряжение диспетчера считается выполненным:
а) после окончания переключений;
б) после изменений на мнемосхеме и записи в оперативном журнале;
в) после доклада диспетчеру;
7.11. Оперативные переговоры должны фиксироваться:
а) в оперативном журнале;
б) на специальном устройстве.
