8.1. Переключения в схемах релейной защиты и автоматики необходимо производить
а) сразу после переключений в первичных схемах;
б) одновременно с переключениями в первичных схемах;
в) до изменений в первичных схемах.
8.2.Если обнаружена неисправность, которая может привести к неправильной работе устройства на отключение или пожару необходимо:
а) подать аварийную заявку, после ее разрешения, вывести устройство из
работы;
б) вывести устройство из работы, сообщить местному релейному персоналу;
в) вывести устройство из работы, сообщить диспетчеру.
8.3.Операции по изменению ставок защит переключающими устройствами выполняет:
а) местный релейный персонал;
б) оперативный персонал;
в) совместно оперативный и релейный персонал.
8.4.Включение в работу новых защит выполняется:
а) по бланку;
б) по программе;
в) по ПОР.
8.5.Для переключений в схемах противоаварийной автоматики должны быть разработаны:
а) перечни стандартных команд;
б) карты переключений;
в) бланки переключений.
8.6.Одновременный вывод быстродействующих защит допускается
а) на В Л, с введенными резервными защитами;
б) на трансформаторах до 31,5 МВА, с введенными резервными защитами;
в) не допускается.
8.7.При выведенной дифференциальной защите шин разрешается оперировать:
а) шинными разъединителями;
б) выключателями;
в) не разрешается.
8.8.Операции с испытательными блоками в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики, которые могут ложно сработать от не симметрии должны:
а) выполнятся по программе;
б) выполнятся при выведенных устройствах;
8.10.При выводе в ремонт силовых трансформаторов персонал обязан:
а) включить ноль другого трансформатора;
б) включить ноль другого трансформатора на смежной подстанции;
в) следить за сохранением режима заземления нейтралей.
8.12.На выведенном в ремонт присоединении должны быть сняты накладки защит и автоматики:
а) которые находятся в работе и действуют на выведенное присоединение;
б) которые действуют на включенное в работу оборудование;
в) всех устройств.
8.13.Ключ режима работы выключателя следует ставить в положение «ремонт»:
а) при подготовке рабочего места;
б) после отключения выключателя до отключения разъединителей;
в) после сдачи в ремонт оборудования.
8.14.Положение накладок РЗА (ПА) должно соответствовать:
а) картам;
б) таблицам;
в) инструкциям.
8.15.Крышки испытательных блоков следует вставлять:
а) без перекосов на всю глубину до фиксации;
б) решительно до щелчка;
в) плавно до упора.
8.16.Вывод из работы ТН, установленного на системе шин:
а) осуществляется после перевода цепей напряжения на ТН другой системы шин;
б) как правило, с выводом системы шин;
в) осуществляется после перевода цепей напряжения на ТН по той же системе
шин более низкого класса напряжения.
