Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Вопросы и ответы по оперативным переключениям в электроустановках
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Переключения при ликвидации аварий - Вопросы и ответы по оперативным переключениям в электроустановках
Организация и порядок переключений
Программы и бланки переключений
Последовательность действий оперативного персонала
Переключения в схемах релейной защиты и автоматики
Ввод оборудования, режимная подготовка
Выполнение операций коммутационными аппаратами
Переключения в распределительных сетях
Ответы
9.1. Переключения при ликвидации аварий:
а) Разрешается выполнять с отклонениями от ПБЭЭ с разрешения главного
инженера;
б) Разрешается выполнять с отклонениями от ПБЭЭ с разрешения
заместителя директора по охране труда;
в) не разрешается.
9.2.Переключения во время ликвидация аварии, при отсутствии связи с выше стоящим оперативным лицом, в ведении которого находится оборудование:
а) разрешается выполнять самостоятельно, с последующим уведомлением;
б) не разрешается;
в) разрешается только по бланку переключений.
9.3.При большой загрузке оперативными переключениями в аварийных условиях, а также при отсутствии связи с подчиненным оперативным персоналом одного из объектов, который должен принимать участие в переключениях, диспетчер:
а) имеет право поручить выполнение переключений одному из подчиненных
диспетчеров;
б) имеет право поручить выполнение переключений дежурному подстанции;
в) имеет право поручить выполнение переключений начальнику группы
подстанций;
9.4.Для выполнения сложных переключений в аварийных ситуациях следует:
а) пользоваться типовыми б/п;
б) пользоваться составленным б/п;
в) записывать в оперативный журнал.
9.5.При осмотре панелей РЗА:
а) переписать все блинкера сработавших защит и вернуть сигнальные
элементы в исходное положение;
б) отметить все блинкера сработавших защит и вернуть сигнальные
в) отметить все блинкера сработавших защит, записать сработавшие защиты,
вернуть сигнальные элементы в исходное положение.
9.6. При ликвидации аварий или угрозе неправильного срабатывания защит,
операции с ними и автоматикой, должны выполняться:
а) самостоятельно, с последующим уведомлением диспетчера;
б) по распоряжению диспетчера;
в) самостоятельно с записью в оперативный журнал.
9.7. При ликвидации аварий, связанных с отказом выключателя, для вывода его из схемы:
а) по бланку переключений, с разрешения главного инженера, деблокировать
и отключить шинный разъединитель;
б) с разрешения главного инженера, деблокировать и отключить шинный
разъединитель;
в) самостоятельно деблокировать и отключить шинный разъединитель.
9.8. Шунтирование разъединителей выполняется:
а) по наряду;
б) по распоряжению;
в) в порядке текущей эксплуатации.
9.9. Переключения по плавке гололеда выполняются:
а) по бланку;
б) по программе;
в) по карте.
Вывод в ремонт и включение в работу оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ »
