Переключения при вводе в работу нового оборудования и проведения испытаний.
10.1 Как должно выполняться включение новых электроустановок?
а) по бланкам переключений;
б) пооперационно;
в) по программам разработанным производственными службами.
110.2. Допускается выполнять переключения в электроустановках, в связи с
включением нового оборудования или испытаниями:
а) пооперационно;
б) по бланкам переключений, составленным на основе программы,
разработанной для диспетчера;
в) по ТБП.
Режимная подготовка оперативных переключений.
11.1. Программы оперативных переключений должны быть дополнены:
а) указаниями по режиму и РЗА;
б) указаниями по тушению пожара (на случай пожара);
в) указаниями по переключениям при неблагоприятных погодных условиях.
11.2. При формировании условий выполнения переключений, необходимо:
а) учитывать возможность неполнофазных отключений коммутационных
аппаратов;
б) учитывать возможность работы ДЗШ на противоположной ПС;
в) учитывать возможность отказа РЗА.
11.3.1. Проработку режима работы сети в ремонтной схеме должна осуществлять:
а) служба ПС;
б) служба РЗА;
в) служба ОДС.
11.3.2. При режимной проработке ремонтных схем необходимо учитывать:
а) возможность перегрузки оборудования;
б) снижения напряжения;
в) нарушение устойчивости.
11.4. При планировании вывода в ремонт оборудования и снижении надежности электроснабжения необходимо уведомлять потребителей:
а) только 1 категории;
б) 2 и 3 категории;
в) всех.
