Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Вопросы и ответы по оперативным переключениям в электроустановках
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Выполнение операций коммутационными аппаратами - Вопросы и ответы по оперативным переключениям в электроустановках
Организация и порядок переключений
Программы и бланки переключений
Последовательность действий оперативного персонала
Переключения в схемах релейной защиты и автоматики
Переключения при ликвидации аварий
Ввод оборудования, режимная подготовка
Переключения в распределительных сетях
Ответы
12.1.1 Отключать и включать под напряжение присоединения, имеющие выключатели, следует:
а) разъединителями;
б) отделителями с ДУ;
в) выключателями.
12.1.2. Для этого необходимо:
а) проверить работоспособность электромагнитной блокировки; .
б) проверить правильность выбранного ключа управления;
в) проверить по месту включенное положение выключателя.
12.1.3 а) вывести или проверить - выведено ли АПВ, АВР (если они не выведены автоматически);
б) вывести или проверить - выведено ли АЧР (если не выводится
автоматически);
в) ввести дополнительную защиту на MB на время включения, отключения
выключателя.
12.1.4. Управление выключателями с электромагнитным приводом
производится:
а) по месту;
б) дистанционно;
в) вручную с выведенным АПВ.
12.1.5. При включении выключателя временной кнопкой дистанционного
включения, кнопка должна находиться на расстоянии не менее:
а) 10 м от выключателя;
в) 15 м от выключателя;
г) 20 м от выключателя.
12.1.6. Включение и отключение воздушных выключателей производится:
а) дистанционно со щита управления;
б) кнопкой пневматического управления по месту;
в) дистанционно с пульта передвижной установки с расстоянием до
выключателя не менее 10 м.
12.1.7. На телемеханизированных ПС перед операциями выключателями
необходимо:
а) снять питание с устройства ТМ;
б) управление выключателем переводится на местное на самой ПС;
в) управление выключателями переводится на местное дистанционно с
диспетчерского щита.
12.2.1. Проверку положения выключателей непосредственно перед операциями
разъединителями необходимо:
а) по показаниям приборов контроля напряжения, частоты и учета,
сигнальным лампам ключа управления;
б) по показаниям амперметров, вольтметров и учета;
в) по механическим указателям на выключателе.
12.2.2. При отключении присоединения только выключателем, без выполнения
операций разъединителями, при включении присоединения под нагрузку и
подаче напряжения или снятия напряжения с шин, допускается:
а) не проверять положение выключателя;
б) проверять положение выключателя только по сигнальным лампам и
показаниям вольтметров, амперметров;
в) проверять положение выключателя только по механическим указателям.
12.2.3. Перемещение тележки выключателя КРУ из рабочего в контрольное
положение следует производить:
а) с контролирующим лицом после проверки отключенного положения;
б) после проверки отключенного положения выключателя;
в) перед проверкой отключенного положения выключателя.
12.3. Операции разъединителями и выключателями нагрузки.
12.3.1. Разрешается ли выполнять операции под напряжением разъединителями и отделителями , изоляторы которых имеют трещины ?
а) да;
б) да, с контролирующим с разрешения главного инженера предприятия;
в) нет.
12.3.2. При включении разъединителя и наличии дуги между контактами
необходимо:
а) операцию разъединителями прекратить;
б) операцию разъединителями завершить;
в) разъединитель отключить.
12.3.3. Отключение разъединителей следует выполнять:
а) быстро и решительно;
в) медленно и осторожно;
г) резко вплоть до удара в конце хода разъединителя.
12.3.4. Отключение разъединителями тока намагничивания трансформаторов
и зарядного тока В Л и К Л следует выполнять:
12.3.5. Действительное положение разъединителей, отделителей, выключателей
нагрузки, а так же стационарных заземляющих ножей, следует:
а) после отключения визуально по фазам А и С;
б) после включения визуально по фазам А и С;
в) после каждого отключения и включения визуально по каждой фазе.
12.3.6. Отделитель трансформатора необходимо включать:
а) после снятия плакатов "Не включать работают люди" на ключах
управления и включения выключателей СН и НН;
б) после проверки отключенного положения выключателей СН и НН и
вывешивания плакатов "Не включать работают люди" на ключах управления
в) после снятия напряжения с питающей подстанции.
12.3.7 Разъединителями (отделителями) разрешается выполнять
операции включения и отключения:
а) трансформаторов напряжения, нейтралей силовых трансформа­
торов, дугогасящих реакторов при условии отсутствия в сети
замыкания на землю;
б) намагничивающего тока силовых трансформаторов, зарядного
тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий
с соблюдением требований действующих директивных докумен­тов.
в) Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя, зашунтированного одним выключателем или
цепью из нескольких выключателей других присоединений, если отключение самого выключателя может привести к его разрушению и отключению подстанции.
г) Во всех перечисленных выше случаях.
12.3.8 В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъедини­телями уравнительных токов не более:
а) 70 А;
б) 28 А;
в) 5 А;
г) 15 А.
12.3.9 В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается замыкание сети в кольцо разъединителями при разнице напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более:
а) 2%;
б) 3%;
в) 5%;
г) 10%.
12.13.10 Допускается отключение трехполюсными разъединителями внешней установки напряжением 10 кВ и ниже тока нагрузки до :
а) до 4 А;
б) до 10 А;
в) до 15 А;
г) до 25 А..
12.3.11 На время выполнения операций разъединителями, находя­щимися под напряжением, необходимо со всех сторон, откуда может быть
повторно подано напряжение на разъединитель в случае его поломки:
а) снимать оперативный ток с выключателей;
б) вводить оперативное ускорение защит;
в) персоналу вести контроль за нагрузкой по присоединению;
г) выводить АПВ и АВР.
12.3.12 Выключателями нагрузки разрешается выполнять опера­ции включения и отключения:
а) токов нагрузки и уравнительных токов, значения которых не превышают
номинального тока аппарата;
б) только зарядных токов линий и токов холостого хода трансформаторов
включенных через данные коммутационные аппараты;
в) любых токов.
12.4 Действия с оперативной блокировкой.
12.4.1 В электроустановках, где блокировка шинных разъедини­телей и заземляющих ножей сборных шин выполнено не в полном объ­еме (заземляющие ножи сборных шин сблокированы только с разъединителями трансформатора напряжения и не сблокированы с шинными разъединителями всех присоединений данной системы шин), приводы заземляющих ножей сборных шин должны:
а) быть окрашены в красный цвет;
б) закрываться навесными замками;
в) включаться только после включения заземляющих ножей в развилках шинных разъединителей всех присоединений включенную на данную систему шин;
г) иметь дистанционный привод.
12.4.2 В связи с тем, что линейные заземляющие ножи сблоки­рованы только с собственными линейными разъединителями, диспет­чер, по распоряжению, которого выполняются переключения на линии, каждый раз перед подачей напряжения на линию и перед ее заземле­нием при выводе в ремонт, обязан:
а) сообщать местному оперативному персоналу о состоянии линейных
разъединителя и заземляющих ножей на противоположном конце линии;
б) давать распоряжение местному оперативному персоналу находиться к
линейному разъединителю на расстоянии не ближе 5 м;
в) быть непосредственно на связи с оперативным персоналом всех
подстанций, на которых ведутся переключения.
12.5 Предупреждение феррорезонанса.
12.5.1 Перед переключениями, вследствие которых создается схема, где трансформатор питает ненагруженную систему шин с Трансформатором напряжения типа НКФ, необходимо:
а) переводить РПН трансформатора в положение соответствующее его
номинальному напряжению;
б) разгружать трансформатор напряжения со стороны низкого напряжения
(отключением автоматических выключателей, снятием предохранителей)
в) заземлять нейтраль трансформатора;
г) переводить действие газовой защиты трансформатора на сигнал.
12.6 Снятие оперативного тока.
12.6.1 Оперативный ток следует снимать автоматическими выключателя­
ми или предохранителями на обеих полюсах цепей управления и за­
щит:
а) включенного шиносоединительного выключателя (перед выпол­нением операций разъединителями для перевода присоединений
с одной системы шин на другую);
б) неисправного выключателя, если его включение или включение
может привести к разрушению (при зависании контактов, повреждении фарфора, потере масла);
в) отключенного выключателя присоединения (перед операциями
разъединителями, если управление выключателем осуществляется не со щита управления и не с распределительного устройства);
г) во всех вышеперечисленных случаях.
12.6.2 При наличии замыкания на землю в цепях оперативного
тока, операции с выключателями присоединений разрешаются:
а) только в аварийных ситуациях;
б) не допускаются;
в) только дистанционно или по ТУ;
г) при отсутствии персонала на ОРУ.
Вывод в ремонт и включение в работу оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ »
