Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Вопросы и ответы по оперативным переключениям в электроустановках
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Переключения в распределительных сетях - Вопросы и ответы по оперативным переключениям в электроустановках
Организация и порядок переключений
Программы и бланки переключений
Последовательность действий оперативного персонала
Переключения в схемах релейной защиты и автоматики
Переключения при ликвидации аварий
Ввод оборудования, режимная подготовка
Выполнение операций коммутационными аппаратами
Ответы
14.1.Что такое оперативное обслуживание распределительных сетей?
а) выполнение оперативных переключений на оборудовании, находящегося в управлении диспетчера РЭС;
б)действия оперативного персонала по поддержанию заданного оперативного состояния электроустановки или по целенаправленному его изменению в т.ч.:
-выполнение опер, переключений при выводе электроустановок, КЛ, ВЛ в ремонт и вводе их в работу, а также при изменении режима сети; -поиск, локализация и устранение повреждений; -выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск; -ввод в работу новых и реконструированных электроустановок.
в) выполнение оперативных переключений и ремонт оборудования;
г) выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места.
14.2.Какие электроустановки и линии находятся в опер, ведении или управлении диспетчера РЭС?
а) согласно перечню, утверждённого руководством предприятия;
б) все электроустановки 0,4- 10 кВ в т.ч. и абонентские;
в) все электроустановки РЭС, а также транзитные линии потребителей;
г) согласно акту о балансовом разграничении.
14.3.В чьём управлении находятся коммутационные аппараты в месте раздела между двумя РЭС?
а) в управлении обоих;
б) в управлении одного из них, согласно указаниям по предприятиям;
в) в управлении диспетчера одного из РЭС, согласно инструкции о
взаимоотношениях между этими РЭС.
г) в управлении диспетчера РЭС, на территории которого находится
источник электроснабжения, согласно инструкции о взаимоотношениях между этими РЭС.
14.4.При получении распоряжения на выполнение переключений дежурный обязан:
а)записать распоряжение в оперативный журнал и получить подтверждение о том , что распоряжение понято правильно, приступить к выполнению задания;
б)повторить его и получить подтверждение о том, что распоряжение понято, записать распоряжение в опер, журнал, выполнить;
в) выполнить немедленно;
г) повторить его, получить подтверждение о том, что распоряжение понято
правильно, записать распоряжение в опер, журнал ,выписать, при необходимости,
бланк переключения, приступить к выполнению распоряжения.
14.5.Когда отдается распоряжение о переключении?
а) непосредственно перед их началом;
б) накануне дня производства работ;
в) в любое время суток;
г) всегда при необходимости производства переключений.
14.6.Какие переключения относятся к числу сложных?
а)при которых необходимо оперировать несколькими коммутационными аппаратами;
б) при переключениях на разных объектах;
в) при которых необходима координация действий;
г) определяются распоряжением по предприятию.
14.7.По чьему распоряжению выполняются отключение и включение отдельных линий, питающих распределительной сеть на ПС оборудование которых находится в управлении д.д. ПЭС?
а) по распоряжению дежурного диспетчера ПЭС;
б) по распоряжению дежурного диспетчера ПЭС с ведома д.д.РЭС;
в) по распоряжению дежурного диспетчера РЭС с разрешения дежурного диспетчера ПЭС;
г) по распоряжению дежурного диспетчера РЭС и дежурного диспетчера ПЭС.
14.8.Кому сообщает д.д. РЭС о переключениях персоналом ОВБ РЭС, оборудование которого находится в управлении дежурного диспетчера ПЭС? а) д.д. ПЭС; б)гл.инженеру ПЭС; в)ОВБ ПЭС, закреплённым за этими ПС; г) д.д. ПЭС или ОВБ ПЭС закреплённым за этими ПС.
14.9.Как персоналу ОВБ РЭС предоставляются права выполнения переключений на ПС, оборудование которых находится в управлении дежурного диспетчера ПЭС? а)указанием по предприятию; б)распоряжением гл.инженера ПЭС; в)разрешением начальника РЭС;
г)распоряжением гл.инженера ПЭС с указанием ПС и объема оперативных переключений на них.
14.10.Допускается ли участие персонала ОВБ РЭС в переключениях в электроустановках потребителей?
а)не допускается;
б)допускается в любом случае;
в)допускается при наличии распоряжения с указанием ПС объема оперативных переключений на них;
г)допускается по просьбе потребителя.
14.11.Разрешается ли персоналу потребителей выполнять оперативные переключения в электроустановках ПЭС и РЭС?
а)не разрешается;
б)разрешается;
в)разрешается с разрешения руководства ПЭС;
г)разрешается в аварийных ситуациях.
14.12.С какой периодичностью на мнемосхеме д.д. РЭС проверяются места расположения всех электростанций потребителей?
а)ежедневно;
б)еженедельно;
в)ежемесячно;
г)ежегодно.
14.13.При каком уравнительном токе разрешается отключение разъединителей, установленных в электрически связанной замкнутой распределительной сети? а)10А;
б)70А;
в)25А;
г)150А.
14.14.При какой разнице напряжений на разомкнутых контактах разъединителя разрешается замыкание в кольцо сети?
а)до 10%;
б)до 3%;
в)до 1%;
г)до 5%.
14.15.Как разрешается замыкание по сети 0,4кВ и включение на одни шины 0,4кВ трансформаторов, питающихся от разных центров или линий?
а) разрешается в любом случае;
б) разрешается, но должен быть список таких участков, утверждённый руководством предприятия;
в) запрещается, но допускается , как исключение, для разгрузки перегружающихся трансформаторов или линии напряжением 0,4 Кв, установленных на разных ПС, но питающихся от одной линии;
г) запрещается в любом случае.
14.16.Что необходимо предпринять, если на одноимённых зажимах аппаратов может оказаться несфазированное напряжение?
а) демонтировать систему тяг привода и вывесить плакат «Не включать - нарушение фазировки»;
б) запереть привод на замок и вывесить плакат «Не включать - нарушение фазировки»;
в) демонтировать систему тяг привода, запереть привод на замок и вывесить
плакат «Не включать-нарушение фазировки»;
г) установить дежурство у этого аппарата.
14.17.Как проводятся переключения с несфазированными линиями? а) с кратковременным отключением потребителей; б)запрещается производить такие переключения;
в)с кратковременным отключением потребителей после их предупреждения, а потребителей 1 -й категории - после согласования с ними;
г) после согласования со всеми потребителями.
Вывод в ремонт и включение в работу оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ »
