Приложение № 3
к инструкции ДО-2
У К А З А Н И Я
о порядке разработки, согласования и утверждения рабочих программ
  • ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
    • Данные указания разработаны на основании:
  • ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила.»
  • ГКД 34.20.301-96 «Программа испытаний на ТЭС, ГЭС, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения.»
  • ГКД 34.35.507-96 «Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения»
    • На ввод нового оборудования, включение в работу после капремонта, замены или реконструкции существующего, которое находится в управлении или ведении диспетчера облэнерго или при вводе которого необходимо производить переключения, влияющие на режим работы сети, должны составляться рабочие программы.
  • РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ.
    • Разработка программы испытаний ведется подразделением предприятия, персонал которого оперативно управляет вводимым оборудованием.
    • Разработка программы испытаний, проводимых сторонней организацией, ведется организацией – исполнителем испытаний.
    • При выполнении испытаний несколькими предприятиями ответственным за разработку программы является предприятие, определенное договорным обязательством или назначенное вышестоящей инстанцией. Это предприятие, при необходимости, привлекает к разработке программы предприятия соисполнители.
  • УТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОГРАММ.
    • Программа утверждается техническим руководителем предприятия. Вся ответственность за необходимость и полноту согласования программы возлагается на руководителя, утвердившего программу. В рабочей программе должны быть указаны службы предприятия, организации, с которыми она должна согласовываться.
    • Программы испытаний и ввода в работу оборудования, находящегося в оперативном ведении ЭС, разрабатываются службами и утверждаются техническим руководителем предприятия, проводящего испытания, после чего согласовываются смежными энергоснабжающими предприятиями (при необходимости), облэнерго и ЭС.
    • Программы испытаний и ввода в работу оборудования, при реализации которых требуется изменение схемы нормального режима сети или изменения уставок РЗА в сети, находящегося в оперативном ведении диспетчера облэнерго, разрабатываются службами и утверждаются техническим руководителем предприятия, проводящего испытания, после чего согласовываются со смежными энергетическими предприятиями (при необходимости), соответствующими службами и техническим руководителем облэнерго.
    • Программы испытаний и ввода в работу оборудования, находящегося в оперативном управлении диспетчера облэнерго, испытаний турбогенераторов, а также программы сложных испытаний, связанные с существенным изменением режима работы сети облэнерго, согласовываются с соответствующими службами и утверждаются техническим руководителем облэнерго.
    • Сроки предоставления программ в ПДС облэнерго:
  • Оборудование в управлении (ведении) ОДС ЭС за 5 рабочих дней.
  • Оборудование в управлении (ведении) ПДС облэнерго за 10 рабочих дней.
  • Оборудование в управлении (ведении) электроэнергетической системы за 15 рабочих дней.
  • Оборудование в управлении (ведении) НЭК «Укрэнерго» за 20 рабочих дней.
    • Утвержденные и согласованные программы передаются диспетчеру, в управлении которого находиться оборудование, для координации работ. На основании согласованной и утвержденной программы разрабатываются местные программы, с детализацией для дежурного персонала, выполняющего переключения, без дополнительного согласования с вышестоящими службами.
    • При необходимости, программы согласовываются с потребителем.
  • СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
    • Программа проведения испытаний – оперативный документ с планом упорядоченной последовательности работ, направленных на решение конкретной задачи по переключениям в электроустановках во время испытаний и ввода оборудования в работу.
    • Программа проведения испытаний составляется в общем виде, без излишней детализации. Группа операций, которые выполняются на одном объекте и направлены на достижение одной цели, может быть записана в программе одним распоряжением.
Например: «Отключить МВ-110 и разобрать его схему» и т.д.
Операции с устройствами РЗ и ПА в программе записываются распоряжением, отражающим их суть, без приведения номеров панелей и переключающих устройств.
Например: «Вывести действие делительной автоматики на отключение МВ», «Перевести возбуждение с ОВ на РВ».
    • Программа проведения испытаний не заменяет бланки переключений для оперативного персонала, производящего непосредственно переключения на объектах.
    • Программа проведения испытаний и ввода оборудования по своей структуре должна определять:
  • Цель работы (опробование рабочим напряжением оборудования после кап. ремонта, ввод нового оборудования и др.);
  • Условия производства работ (указывается: закончен кап. ремонт оборудования, оборудование налажено, произведена замена кабелей токовых цепей, проверена целостность токовых цепей путем прогрузки от постороннего источника, для испытания рабочим напряжением, напряжение подается по схеме..., для выполнения программы в сети создается схема ... и т.д.);
  • Подготовительные работы (поданы заявки, выставлены уставки и т.д.)
  • Исходное состояние схемы (описывается схема);
  • Меры безопасности;
  • Оперативные переключения (указывается: порядковый номер операции, объект и наименование выполняемой операции);
  • Указания о состоянии схемы и режима работы оборудования после завершения испытаний;
  • Необходимые схемы, чертежи и регламенты.
При поэтапном проведении испытаний и ввода оборудования схемы и чертежи на начало и окончание каждого этапа.
    • Если к моменту проведения испытаний на объекте (объектах, сети) произошли изменения в схеме, составе оборудования, задействованного в программе, то до начала проведения испытаний в программу должны быть внесены изменения с последующим повторным их согласованием и утверждением.
Приложение № 4
к инструкции ДО-2
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ
новых электросетевых объектов напряжением 35 кВ и выше,
генерирующих источников активной и реактивной мощности,
изменения схемы питания подстанций 35 кВ и выше.
1. За три месяца до ожидаемого (планового) срока ввода объекта (независимо от хозяйственной принадлежности) необходимо представить в облэнерго:
1.1. Схемы включения с указанием параметров АТ (Т), ВЛ (отпаек и всех участков ВЛ), выключателей, разъединителей, ТТ, ВЧ заградителей, ошиновки, перечень устройств РЗА.
1.2. Проектные решения и предложения по фиксации присоединений, режиму работы и автоматике.
1.3. Диспетчерские наименования коммутационной аппаратуры, оборудования и ВЛ.
2. За 14 дней до включения в облэнерго представляется программа испытаний и включения оборудования, для утвержденная техническим руководством облэнерго, согласованная при необходимости со смежными предприятиями (энергокомпаниями) и потребителями.
3. Указанный порядок распространяется на:
3.1.Вновь включаемую ЛЭП напряжением 35кВ и выше.
3.2.Вновь включаемую ПС напряжением 35кВ и выше.
3.3.Вновь смонтированный трансформатор (Т), автотрансформатор (АТ) напряжением 35кВ и выше.
3.5.Вновь смонтированный ТГ или СК.
3.6.Вновь смонтированный выключатель, разъединитель, ТН, на ПС 35 кВ и выше.
3.7.Изменение схемы питания ПС напряжением 35 кВ.
Приложение № 5
к инструкции ДО-2
ПОРЯДОК
включения в работу выключателей 35-110 кВ
  • Включение в работу выключателей 35-110кВ после выполнения текущего ремонта без вскрытия выключателя производится в обычном порядке, без создания специальных схем опробования выключателя рабочим напряжением.
  • При вводе в работу выключателей 35-110 кВ, новых или после выполнения капитального ремонта, рабочее напряжение подается:
      • Разъединителями, непосредственно после опробования всех его фаз путем подачи напряжения от ПВЛ, для выключателей 35 кВ не менее 20 кВ, для выключателей 110 кВ не менее 65 кВ. При вводе в работу новых выключателей допускается работы проводить без составления специальных программ.
      • При невозможности опробования выключателя путем подачи напряжения от ПВЛ, рабочее напряжение на вводимый в работу выключатель подается путем создания специальных схем опробования в соответствии с п. 13.5.5. ГКД 34.35.507-96.
      • Ввиду отсутствия дистанционного управления разъединителями 220 кВ напряжение опробования на вводимый выключатель 220 кВ подается от смежного энергообъекта.
