Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Вывод в ремонт поврежденных выключателей
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
При написании инструкции использована следующая документация:
  1. РД 34.20.501-95. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»
  2. СО 153-34.20.561–2003 (РД 34.20.561-92). «Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем».
  3. ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.
  4. Инструкции «О порядке вывода из работы поврежденных выключателей и ликвидации несимметричных режимов».
Знание настоящей инструкции обязательно для:
  1. диспетчера РДУ;
  2. диспетчера электрических сетей;
  3. начальника смены АО-электростанции;
Высоковольтный выключатель считается поврежденным, если:
  1. Наблюдаются нагрев аппаратных зажимов выключателей;
  2. Повреждены элементы изоляции выключателя;
  3. Наблюдаются посторонние звуки, потрескивания дым, свидетельствующие о повреждении контактной системы выключателя.
  4. Давление масла в герметичных вводах не находится в пределах допустимых значений;
  5. Уровень масла в масляных выключателях и высоковольтных вводах, не виден в пределах шкалы маслоуказателя при максимальной и минимальной температурах окружающего воздуха.
  6. Обнаружена течь масла из масляного выключателя.
  7. Утечка воздуха из конструктивных элементов воздушных выключателей;
  8. Нет продувки одной из фаз воздушного выключателя;
  9. Поврежден импульсный трубопровод между дутьевыми клапанами дугогасительной камеры и отделителем, трубок включения и отключения продувки воздушного выключателя.
  10. Отказ в отключении-включении одной или двух фаз выключателя;
  11. Снижение давления газа в элегазовых выключателях, ниже допустимых значений.
При обнаружении утечек сжатого воздуха у отключенных воздушных выключателей прекращение подачи в них сжатого воздуха должно производиться только после снятия напряжения с выключателей с разборкой схемы разъединителями.
Для снижения уровня последствий, связанных с возможным разрушением выключателя, необходимо:
  1. запретить производство операций выключателем под нагрузкой и под напряжением;
  2. снять оперативный ток с поврежденного выключателя;
  3. уменьшить или снять с поврежденного выключателя нагрузку путем разгрузки трансформатора или генератора, отключением ВЛ с противоположной стороны, переводом нагрузок, путем шунтирования обходным выключателем;
  4. после разгрузки необходимо принять меры по снятию напряжения с выключателя;
  5. разобрать схему выключателя разъединителями;
Вывод в ремонт поврежденного выключателя.
  1. При отказе в отключении одной или двух фаз выключателя на присоединении с двумя выключателями во время нормальных оперативных переключений принимаются меры для ликвидации возникшей несимметрии включением второго выключателя присоединения, который был отключен ранее, или опробуются на включение ранее отключенные фазы выключателя.
  2. В случае отказа на отключение и отсутствия второго выключателя отключают присоединение с другой стороны, если при этом не произойдет обесточивания потребителей или отключения генераторов (например, нельзя отключить транзитный трехобмоточный трансформатор, питающий тупиковую нагрузку, и т. д.).
  3. Производится осмотр отказавшего выключателя и при отсутствии признаков зависания контактов дается повторный импульс от ключа управления на отключение выключателя.
  4. Если попытка отключения дефектного выключателя окажется неудачной либо операции с ним вообще невозможны, то в зависимости от схемы электрических соединений подстанции операции выполняются следующим образом:
  5. а) в схеме с двумя СШ и двумя выключателями на цепь отключаются все выключатели той СШ, которой принадлежит дефектный выключатель, отключаются шинные и линейные разъединители дефектного выключателя (при этом следует вывести из работы блокировки безопасности дефектного выключателя с его разъединителями). Затем схема электрических соединений подстанции восстанавливается, а дефектный выключатель выводится в ремонт;
  6. б) дистанционно отключается разъединителями неисправный выключатель 220 кВ и выше, зашунтированный одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присоединений СШ (схема четырехугольника, полуторная и т. п.), если отключение выключателя может привести к его разрушению и обесточиванию подстанции.
  7. Порядок и условия выполнения операций с разъединителями для различных электроустановок определяются инструкциями;
  8. в) в схеме с двумя СШ и одним выключателем на присоединение и включенным ШСВ все неповрежденные присоединения переключаются шинными разъединителями на другую СШ, а присоединения с поврежденным выключателем отключаются ШСВ;
  9. г) в схемах с обходным выключателем присоединение с дефектным выключателем включается разъединителями на опробованную напряжением обходную СШ, затем включается обходной выключатель и с нарушением блокировки безопасности отключаются линейные и шинные разъединители дефектного выключателя.
  10. Операции, в том числе с релейной защитой, производятся по программам (бланкам) переключений.
  11. При производстве операций разъединителями не отключается оперативный ток и не выводятся из действия защиты с обходного выключателя;
  12. д) в тех случаях, когда шиносоединительный (обходной) выключатель отсутствует, а питание потребителей может переводиться на другие источники, потребители переводятся на другой источник питания, при этом обесточивается СШ (секция) для отключения разъединителя дефектного выключателя с нарушением блокировки безопасности, если такие действия не приводят к недопустимому ограничению мощности электростанций и понижению напряжения;
  13. е) для отключения дефектного выключателя в схемах многоугольников включаются все выключатели. Операции с разъединителями производятся при наличии дистанционного привода, а в аварийных случаях - от кнопок местного управления разъединителем.
  14. При зависании контактов воздушного выключателя, обнаруживаемого по дыму, выходящему из выхлопных патрубков, потрескиванию и другим признакам, подача сжатого воздуха в камеру, фарфор которой обожжен длительно горящей на контактах дугой, приводит к разрушению камеры и возникновению короткого замыкания. То же может произойти и при отключении выключателя с поврежденным фарфором.
  15. Операции таким воздушным выключателем не производятся. В этом случае уменьшается или снимается с выключателя нагрузка (отключением или разгрузкой отдельных элементов схемы, шунтированием обходным выключателем и т. д.), с тем чтобы ослабить или погасить дугу.
  16. После разгрузки выключателя собирают схему, дающую возможность отключить поврежденный воздушный выключатель шиносоединительным, обходным или секционным выключателем, а если возможно - разъединителем (с дистанционным приводом). Отключение воздушного выключателя кнопкой местного управления в агрегатном шкафу не производится в тех случаях, когда выключатель недоотключился или отключился не всеми фазами.
  17. При отказе в дистанционном включении воздушного выключателя во всех случаях не производится включение его кнопкой местного управления в агрегатном шкафу.
  18. Не производятся операции масляным выключателем, из которого ушло масло или уровень масла в котором резко понизился. С выключателя снимается оперативный ток.
  19. При неисправностях в системе обеспечения сжатым воздухом воздушных выключателей, приведших к прекращению подачи воздуха в ресиверы воздушных выключателей:
  20. отключается действие всех видов устройств АПВ на включение выключателей, к которым прекратилась подача сжатого воздуха;
  21. проверяется включенное состояние всех резервных защит на противоположных концах линий электропередачи, подключенных к РУ с неисправной системой воздухоснабжения, а также на противоположных концах линий электропередачи другого класса напряжения, связанных с данным РУ через автотрансформатор.
  22. При наличии отключенных резервных защит линий принимаются меры к их немедленному вводу в работу:
  23. на электростанциях проверяется также включение резервных защит на блочном оборудовании;
  24. без крайней необходимости не производятся операции с воздушными выключателями в РУ с неисправной системой воздухоснабжения;
  25. при потере воздуха на одном из выключателей он выводится из работы.
  26. При потере постоянного оперативного тока в цепях управления одного из выключателей РУ и невозможности быстрого его восстановления принимаются меры:
  27. для отыскания и устранения повреждения;
  28. к выводу выключателя из работы.
  29. При потере постоянного оперативного тока на всех присоединениях РУ:
  30. определяется и устраняется повреждение;
  31. проверяется включенное состояние резервных защит на противоположных концах линий электропередачи, подключенных к данному распределительному устройству, и на противоположных концах линий электропередачи другого класса напряжения, связанных с данным РУ через автотрансформатор связи. При наличии отключенных резервных защит линий их немедленно вводят в работу;
  32. без крайней необходимости не производятся операции с воздушными выключателями в распределительном устройстве противоположных объектов;
  33. для электростанций проверяется также включенное состояние резервных защит на блочном оборудовании;
  34. учитывается, что при КЗ на оборудовании или линии электропередачи возможно полное погашение подстанции или РУ электростанции дальним резервированием защит.
« Вывод в ремонт и включение в работу оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ   Действия оперативного персонала при обесточении систем шин 220 кВ и выше »
