При выборе агрегатов питания рекомендуется руководствоваться следующими соображениями.
Номинальный ток агрегата должен соответствовать всем режимам работы электрофильтра. Типоразмер (мощность) агрегата определяется из выражения
где I — номинальный ток агрегата, А; I —активная длина коронирующих электродов, питаемых от одного агрегата, м; i —удельный ток короны на единицу длины коронирующего электрода, мА/м.
Заранее предусмотреть точные значения удельного тока короны, которые удастся получить в промышленных условиях, не представляется возможным. Приближенно можно считать, что в электрофильтрах рассмотренных конструкций для коронирующих проводов гладкого и штыкового сечений удельные токи короны могут быть приняты в пределах 0,08—0,1 мА/м, а для игольчатых — 0,18 — 0,25 мА/м.
Отметим, что в отдельных случаях при благоприятных параметрах пылегазового потока приведенные значения могут быть несколько выше. Для всех игольчатых электродов понятие об удельном токе короны является весьма условным, так как коронный разряд происходит не по всей длине, а в отдельных фиксированных точках, число которых определяется шагом игл. Поэтому удельный ток короны лучше относить к единице площади осадительных электродов (мА/м2). Это позволит сравнивать расходы тока независимо от типа коронирующих электродов.
В общем случае мощность, затрачиваемая для выделения частиц из газового потока, пропорциональна току короны /,< и напряжению Uv\
P=IKUK.
Полная мощность, потребляемая электрофильтром, подсчитывается по формуле
где Um — амплитудное значение напряжения, кВ; /ср — среднее значение тока короны. А; Кф — коэффициент
формы кривой тока (для агрегатов отечественного производства Лф=1,1-г-1,3); т]а — к. п. д. агрегата; 1,41 — коэффициент перехода от амплитудного значения напряжения к эффективному; Pi — мощность, потребляемая механизмами встряхивания электродов и нагревательными элементами изоляторных коробок.
Вопросы выбора агрегатов по напряжению мы не рассматриваем, так как серийно выпускаемые в настоящее время отечественной промышленностью агрегаты питания имеют значение амплитудного напряжения (80 кВ) значительно выше, чем может быть достигнуто при разрядных промежутках в рассмотренных электрофильтрах.
При выборе числа агрегатов необходимо учитывать, что стоимость агрегата питания по сравнению со стоимостью электрофильтра относительно мала. Например, установка для очистки газов вращающейся печи цементного производства размерами 170X4,5 м, состоящая из двух электрофильтров УГ2-4-74 и агрегатов питания, стоит примерно 250 тыс. руб., в том числе один агрегат 7 тыс. руб. Уменьшая число агрегатов с 16.до 14, достигают небольшого сокращения капитальных затрат, однако эффективность пылеулавливания при этом значительно снижается из-за недостаточного использования установки.
В установках средней и большой производительности с электрофильтрами для улавливания пыли с относительно низким удельным электрическим сопротивлением (1010—10" Ом-см) рекомендуется принимать схему питания агрегат — поле с двухполупериодным выпрямлением напряжения. При этой схеме коммутация цепи высокого напряжения будет наиболее простой.
Для улавливания пыли или золы с высоким удельным электрическим сопротивлением рекомендуется использовать агрегаты с однополупериодным выпрямлением напряжения. Во всех случаях для улавливания пыли необходимо также применять схему питания агрегат — поле. Если применение однополупериодного напряжения не позволяет полностью ликвидировать обратную корону в электрофильтре, можно использовать метод кондиционирования пылегазового потока.
Для небольших электрофильтров можно принять схему питания агрегат — несколько полей. При этом электрический режим полей фильтра, параллельно подключенных к одному агрегату, будет соответствовать режиму поля с худшей центровкой электродов, газораспределением и др. Поэтому при данной схеме питания необходимо обеспечить хорошее состояние параллельно подключенных полей электрофильтра.
