12. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ И АГРЕГАТОВ ПИТАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
В табл. 4 и 5 рассмотрены наиболее часто встречающиеся неисправности, возникающие при эксплуатации современных электрофильтров и агрегатов питания, и даны рекомендации по их устранению.
Таблица 4. Характерные неисправности электрофильтров и рекомендации по их устранению
Признаки неисправности | Причина | Способы устранения или предупреждения |
Электрофильтр не «держит» напряжение. При включении агрегата питания срабатывает система защиты | В электрофильтре или изоляторных коробках оставлены посторонние предметы | Осмотреть поля электрофильтра и изоляторные коробки, удалить посторонние предметы |
Электрофильтр работает с пониженным напряжением. При повышении напряжения с помощью ручного регулирования срабатывает система зашиты | Загрязнены изоляторы | Протереть изоляторы чистыми сухими тряпками. Проверить положение регулятора расхода обдувочного воздуха. При частых загрязнениях выполнить шапки изоляторов разборными |
| Деформированы осадительные электроды из-за нарушения технологических параметров пылегазового потока (высокая температура). Деформация электродов за счет переполнения уловленной пылью нижней части фильтра | Откачать пыль из электрофильтра и исправить деформированные электроды |
При нормальном рабочем напряжении электрофильтра наблюдается резкое увеличение тока короны | Утечка тока по изоляторам. Нарушение технологического процесса, например повышение влагосодержания газов | Протереть изоляторы. Сообщить на пульт управления основного технологического процесса и до стабилизации режима выключить напряжение электрофильтра |
При нормальном рабочем напряжении электрофильтра наблюдается понижение тока короны | Из-за слабого возмущающего усилия ударных молотков на электродах образовался слой пыли. Электроды не встряхиваются и обрастают пылью | Проверить эффективность системы встряхивания и при необходимости усилить массу ударных молотков |
При включении электрофильтра нет показаний тока короны | Коронирующие электроды заросли пылью из-за плохого встряхивания | Найти и устранить неисправность Восстановить шину |
На коронирующих электродах образовались наросты пыли диаметром 25—30 мм с разрывами по длине электрода | Слабый удар молотков по наковальням | Произвести центровку валов с молотками смещением пылевых подшипников в вертикальной и горизонтальной плоскостях, закрепить подшипники, обварить болты и гайки |
На коронирующих электродах образовались сплошные наросты без разрывов диаметром до 100 мм | Не работает привод механизма встряхивания | Устранить неисправность Заменить шатунный изолятор |
На осадительных электродах образуется слой пыли толщиной 10— 15 мм | Большая пауза между включением системы встряхивания | Уменьшить паузу между включениями |
Усиленная коррозия корпуса электрофильтра | Нарушена теплоизоляция. Большие подсосы холодного воздуха через различные неплотности (сальники, люки, взрывные клапаны и др.) | Восстановить теплоизоляцию. Заварить неплотности, уплотнить люки, набита сальники, устранить подсосы |
Таблица 5. Характерные неисправности агрегатов питания и рекомендации по их устранению
| Агрегаты серии АРС |
Агрегат включился, а миллиамперметр не показывает расхода тока | Вышел из строя миллиамперметр Отгорела шина подвода тока высокого напряжения внутри изоляторной коробки | Заменить миллиамперметр Восстановить шину |
Агрегат отключается тепловой защитой | Перегрев трансформаторного масла сверх допустимого значения | Устранить причину перегрева масла. Усилить вентиляцию подстанции Измерить сопротивление обмоток трансформатора. В случае необходимости заменить поврежденную секцию. Проверить электрическую прочность масла |
Периодическое скачкообразное увеличение тока и снижение напряжения | Утечка тока по изолятору или по концевой кабельной муфте вследствие загрязнения их поверхности Раскачка системы коронирующих электродов или отдельных ее элементов | Протереть изоляторы и кабельные муфты сухой ветошью с бензином. Дефектные изоляторы заменить. Проверить газораспределительную решетку электрофильтра. Закрепить систему подвеса коронирующих электродов |
При включении высокого напряжения (без подачи в электрофильтр технологического газа) показания амперметра и миллиамперметра завышены. Срабатывает максимальная токовая защита | Не снято дополнительное (переносное) заземление. Переключатель высокого напряжения распределительного устройства включен на заземленную резервную шину | Снять переносное заземление. Переключатель высокого напряжения подключить на свою линию |
Резкое возрастание нагрузки на одном или нескольких агрегатах (увеличение тока агрегата) | Бункера электрофильтра заполнены пылью вследствие неудовлетворительной работы системы пылеудаления | Немедленно отключить питание электрофильтра и обеспечить выгрузку пыли из аппарата |
При включении агрегата напряжение не поднимается, срабатывает защита | Нож заземления в изоляторной коробке опущен на изолятор | Проверить и поднять ножи заземления изоляторов |
Агрегат поддерживает на электродах фильтра пониженное напряжение | Загрязнены изоляторы | Протереть изоляторы сухой ветошью без ворса |
При нажатии кнопки «Пуск» красная сигнальная лампа не включается | Залипают контакты реле пуска Р1 Перегорела лампа | Снять крышку реле и почистить его |
Миллиамперметр агрегата показывает заниженный ток | Обрыв в цепи выпрямителя высокого напряжения. Работает одно плечо мостовой схемы | Вскрыть трансформатор, устранить обрыв |
При пуске агрегата напряжение, подаваемое на электрофильтр, не увеличивается | Заедает выключатель в системе регулятора напряжения | Вскрыть заднюю верхнюю стенку пульта управления и устранить причину заедания на двигательном вариаторе |
При случайных пробоях в электрофильтре включается система регулирования напряжения | Вышел из строя двигатель регулятора напряжения | Сиять двигатель регулятора. Устранить неисправность Заменить конденсатор |
| Агрегаты серии АУФ |
При нажатии кнопки «Пуск» контактор КГ не включается | Обрыв в цепи контактора | Последовательно проверяя наличие цепи между зажимами 201—218; 201—213; 201—214; 201—216; 201— 223; 201—226, найти и устранить отсутствие цепи (см. монтажную схему агрегата) |
После включения кнопки «Пуск» контактора КГ срабатывает аварийное отключение | Глухое замыкание на выходе выпрямительного устройства (в фильтре или кабеле) | Устранить замыкание |
При ручном управлении не регулируется выходная мощность | Разомкнуты контакты тепловых реле РТ1, РТ2, РТЗ | Отрегулировать работу реле Заменить предохранители Найти и устранить неисправность |
В режиме искрового регулирования агрегат не реагирует на искровые разряды | Вышел из строя диод Д12, или конденсаторы С13, С14, или тиратрон Л12 | Заменить неисправный элемент |
Агрегат не выдает номинального тока при отсутствии пробоев в фильтре | Максимально возможное напряжение на фильтре ниже 80 кВ | Не устраняется |
Быстро поднимается напряжение от минимального до максимального | Пробиты диоды Д12, Д13 | Заменить неисправные диоды |
Агрегат сразу включается; на Д13 максимальное напряжение | Вышел из строя диод Д13 | Заменить диод |
При коротких замыканиях не срабатывает система гашения | Сгорел предохранитель Пр12 \ Неисправно реле РЗ | Заменить предохранитель 1 Заменить реле |
| Агрегаты серии АТФ |
Не включается автомат В1 Загорается желтая лампа | Нет перемычки 130—131, срабатывает дистанционный расцепитель | Поставить перемычку. Проверить наличие напряжения на катушке реле Р1. Сменить транзистор ТЗ |
При нажатии кнопки «Пуск» загорается красная лампа. Не повышается напряжение на электрофильтре. | Разомкнута цепь технологического отключения | Прозвонить цепь 121—122 |
Переключатель 67 в одном из положений 1—5. Агрегат не ликвидирует дугового пробоя | Не работает блок переходного режима | Проверить наличие сигнала на КТП |
Во время действия защиты от коротких замыканий миллиамперметр резко увеличивает свои показания | Неисправна цепь Д26, R60 | Прозвонить цепь. Проверить сигнал на КТП при искусственном коротком замыкании и минимальном токе нагрузки при ручном регулировании |
Не работает система управления. Резко выходит на максимальный режим при прохождении искры или дуги. Кнопкой «Стоп» снимается напряжение с фильтра | Неисправен амплитудио-фазовый преобразователь | Проверить состояние и исправность всех элементов преобразователя |
Агрегат резко выходит на максимальный режим. Напряжение с фильтра кнопкой «Стоп» не снимается | Вышли из строя один или оба тиристора Tl, Т2 | Спять на выпрямительном устройстве перемычку цепи 11 между тиристорами и реакторами. Прозвонить тиристоры. Заменить неисправный тиристор |
Агрегат нормально повышает напряжение до 0,7—0,8 номинального значения. Затем следует нарушение работы и снижение тока и напряжения | Обрыв в цепи резистора R4 и конденсатора с тиристорами 77 и Т2 | Устранить обрыв в цепи |
В баке агрегата прослушивается возрастающий гул | Ослабла затяжка токоограничивающего реактора | Затянуть гайки крепления реактора |
После нажатая кнопки «Пуск» выбивает автомат В1 | Обрыв в цепи теплового реле РТ | Заменить реле РТ |
Нет ограничения тока при работе агрегата, ток возрастает выше номинального | Неисправен транзистор Т7 | Заменить транзистор Т7 |
При коротком замыкании в нагрузке автоматический выключатель В1 не срабатывает | Неисправен транзистор ТЗ | Заменить транзистор ТЗ |
Прослушиваются щелчки в баке агрегата | Нарушен контакт в цепях высокого напряжения конденсаторов, в цепи делителя напряжения или образцового резистора | Устранить обрыв в цепи |
На фарфоровом изоляторе ввода высокого напряжения наблюдаются частичные разряды | Отсутствие масла в полости ввода высокого напряжения | Открыть пробку на колпаке ввода и при появлении масла закрыть пробку |
