Начало >> Книги >> Архивы >> Агрегаты питания электрофильтров
Техника безопасности при эксплуатации электрофильтров - Агрегаты питания электрофильтров
Параметры процесса электрической фильтрации
Унифицированные электрофильтры серии УГ
Системы питания электрофильтров
Системы регулирования тока и напряжения агрегатов питания электрофильтров
Агрегаты АИФ
Агрегаты АУФ
Агрегаты АТФ
Рекомендации для выбора агрегатов питания
Подстанции агрегатов питания
Рекомендации по пуску и наладке электрогазоочистных установок
Подготовка агрегата АРС к пуску
Подготовка агрегата АИФ к пуску
Подготовка агрегата АУФ к пуску
Подготовка агрегата АТФ к пуску
Характерные неисправности электрофильтров и агрегатов питания
13. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ
Электрофильтры относятся к разряду электроустановок специального назначения. На них распространяются правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.
На электрогазоочистных установках применяют напряжение двух видов: переменное — до 1000 В для питания повысительных трансформаторов и вспомогательных механизмов (приводов механизмов встряхивания, насосов, вентиляторов), а также цепей управления агрегатов и других потребителей, размещенных на подстанции, и выпрямленное — выше 1000 В (до 70 кВ), применяемое для питания электрофильтров.
Цепь напряжением выше 1000 В работает с заземлением положительного вывода выпрямителя; предусмотрено также общее защитное и рабочее заземление для цепей напряжением до 1000 В.
Электрофильтры и их кабельные линии обладают значительной емкостью, поэтому при переходных процессах в электрических цепях питания периодически возникают перенапряжения, амплитуда которых достигает двух-трехкратной амплитуды рабочего напряжения.
При производстве профилактических, текущих и капитальных ремонтов электрофильтров и подстанций агрегатов питания следует соблюдать особые меры техники безопасности, так как часто параллельно работающие агрегаты остаются под напряжением. Повышенные меры безопасности следует соблюдать при питании по схеме «последующего поля», в этом случае несколько агрегатов работают как единый агрегат и выключение одного из них не значит, что на нем нет напряжения.
Лицо, ответственное за эксплуатацию электрогазоочистной установки, должно иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV. Обслуживание установки осуществляется дежурным персоналом с квалификационной группой не ниже III.
При эксплуатации электрофильтров оперативный и эксплуатационный персонал должен руководствоваться «Правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (Атомиздат, 1971), инструкциями по эксплуатации электрофильтров, прилагаемыми к паспорту аппарата заводом-изготовителем.
Приведенные в данной главе рекомендации не заменяют существующих правил и инструкций, разработанных для отдельных производств, по охране труда, технике безопасности и безаварийной эксплуатации электрогазоочистных установок на различных предприятиях, а лишь дополняют их.
Основные меры защиты от поражения электрическим током.
 Безопасность работы в электроустановках достигается:
1) выполнением электроустановок в соответствии с Правилами устройства, Строительными нормами и правилами (СНиП), отраслевыми правилами и другими
нормативными документами. В этих документах предусматриваются необходимые защитные меры электробезопасности, которые должны быть предусмотрены при проектировании и сооружении электроустановок;
соблюдением правил технической эксплуатации и правил безопасности. Сюда также относится применение индивидуальных защитных средств и приспособлений (изолирующие штанги, клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки и галоши и т. п.):
соответствующей конструкцией электрооборудования (закрытые комплектные устройства, блокировки, дополнительная изоляция и т. п.).
Как показывает статистика, наиболее часто поражения электрическим током вызваны непосредственным прикосновением к частям, находящимся под напряжением. Снижения травматизма по этой причине можно достигнуть с помощью надежных ограждений. К этой защитной мере относятся: выполнение аппаратов и приборов в закрытых корпусах, применение закрытых комплектных устройств, сплошные ограждения и т. п. Во многих случаях ограждения снабжаются блокировками, предотвращающими доступ к частям, находящимся под напряжением. Применению этой защитной меры способствует значительный прогресс, достигнутый в области выполнения комплектных устройств. Нельзя вместе с тем не учитывать, что токоведущие части в какой-то мере всегда могут оказаться доступными обслуживающему персоналу. Гарантией безопасности в подобных случаях служит строгое соблюдение правил безопасности и правил эксплуатации электрических установок.
Поражения, вызванные прикосновением к» конструкциям или корпусам, оказавшимся под напряжением вследствие повреждения изоляции, предотвращаются путем применения описанных ниже мер.
Основной защитной мерой является устройство защитных заземлений. Заземление, устраиваемое для обеспечения безопасности, — это преднамеренное соединение с землей металлических частей электрической установки, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции сетей или электроприемников.
Связь металлических конструкций электрических установок и корпусов электроприемников с землей, т. е. их заземление, осуществляется посредством металлических электродов или групп электродов, соединенных параллельно (труб, стержней, уголков, полос), располагаемых в земле и предназначенных для создания электрического соединения с землей (их называют заземлителями). Соединение заземляемых частей электрической установки с заземлителями осуществляется с помощью заземляющих защитных проводников. Совокупность заземлителей и заземляющих проводников называется заземляющим устройством.
Система заземляющего устройства электрофильтра
Рис. 39. Система заземляющего устройства электрофильтра. 1 — агрегаты питания электрофильтра; 2 — питающие кабели; 3 — электрофильтр.
На рис. 39 показана система заземляющего устройства электрофильтра.
Человек, прикасающийся к корпусу электроприемника, оказавшемуся под напряжением, присоединен к цепи замыкания на участке между корпусом и землей. Назначение защитного заземления заключается в создании между металлическими конструкциями или корпусом защищаемого устройства и землей электрического соединения такого малого (по сравнению с телом человека) сопротивления, что ток через параллельно присоединенное тело человека снижается до значения, не угрожающего жизни и здоровью человека.
Рекомендации для безопасной эксплуатации установок электрофильтров.
Для обеспечения безопасной эксплуатации установки электрофильтров необходимо правильно организовать службу техники безопасности и контроль за эксплуатацией установки. Для правильной безопасной эксплуатации установки электрофильтров следует соблюдать следующие положения:
Установка электрофильтров должна находиться в ведении начальника цеха, который несет ответственность за режим работы, эксплуатацию, ремонт оборудования, состояние техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии на установке.
Непосредственное руководство эксплуатацией установки электрофильтров осуществляет специально назначенный ответственный работник с квалификационной группой по технике безопасности не ниже IV.
Контроль за соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии осуществляют работник отдела техники безопасности и административный персонал цеха и заводоуправления.
Технический надзор за состоянием, эксплуатацией и ремонтом электрической части установки электрофильтров (подстанции агрегатов питания электрофильтров; линии питания подстанции и электрофильтров, электрической части электрофильтров; электроприводов, сигнализации; системы управления и т. п.) осуществляют службы главного электрика или главного энергетика предприятия.
Технический надзор за состоянием, эксплуатацией и ремонтом механической части установки электрофильтров (механизмы встряхивания; механизмы пылеудаления; система промывки корпусов; газопроводы; циклоны; скрубберы и другие аппараты для подготовки газов; внутренние детали механического оборудования электрофильтров и т. п.) осуществляет служба главного механика предприятия.
К обслуживанию установки электрофильтров допускаются дежурные с квалификационной группой по технике безопасности не ниже III, обученные на рабочем месте безопасным методам работы и изучившие следующие правила и инструкции:
правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
правила и нормы техники безопасности и производственной санитарии для данного производства;
инструкцию по технике безопасности при проведении газоопасных работ (для установок электрофильтров, очищающих ядовитые, горючие или взрывоопасные газы);
правила и нормы, относящиеся к эксплуатации данного производства.
Содержание инструктажа и оценка знаний персонала заносятся в журнал, который ведется по установленной форме.
К обслуживанию установки электрофильтров может быть допущен только работник, сдавший экзамен и получивший удостоверение установленной формы на право работы на установке в данном производстве. Проверка знаний у обслуживающего персонала должна производиться периодически, но не реже одного раза в год. Повторные проверки знаний должны регистрироваться в журнале.
Персонал, обслуживающий электрофильтры или производящий их ремонт, обязан:
отчетливо представлять опасности при работе на установках электрофильтров и знать меры предупреждения несчастных случаев;
уметь практически оказать первую помощь пострадавшему в случае производственного травматизма, отравления или поражения электрическим током;
уметь пользоваться средствами тушения пожаров, средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Установка электрофильтров должна иметь паспорт, хранящийся у начальника цеха. В паспорте указываются показатели, полученные при испытании установки с воздухом и газом, после проведения пусконаладочных работ и сдачи установки в эксплуатацию, в процессе эксплуатации.
На установке электрофильтров должны находиться следующие инструктивные материалы: инструкция по эксплуатации элекрофильтров; правила и нормы техники безопасности и производственной санитарии для данного производства; правила поведения персонала при авариях и пожарах; правила оказания первой помощи; правила и обязанности обслуживающего персонала; электрическая схема установки; схемы газовых и пылевых коммуникаций установки; список лиц, которым разрешается входить в помещение подстанции агрегатов питания и на площадки электрофильтров; инструкция по технике безопасности при проведении газоопасных работ (для установок электрофильтров, очищающих ядовитые, пожаро- и взрывоопасные газы).
Для контроля за правильной эксплуатацией установки электрофильтров должны быть заведены два журнала: сменный и журнал текущего ремонта. В сменный журнал заносят: данные о состоянии оборудования; показания электроизмерительных и технологических приборов; замеченные неисправности оборудования и приборов; распоряжения дежурному персоналу; время приемки и сдачи смены; фамилии дежурных; сведения об устранении неисправностей оборудования и приборов; о протирке изоляторов, выпрямителей и пр. В журнал текущего ремонта заносят: описание произведенного ремонта оборудования с указанием даты и фамилии лиц, производящих ремонт; результаты анализов трансформаторного масла и даты его замены; результаты замеров сопротивления заземления; даты проверки сопротивления изоляции; даты проверки, ремонтов и замены контрольно-измерительных приборов; даты замены изоляторов, кабелей и кабельных муфт; даты замены коронирующих электродов и других работ, относящихся к текущему ремонту оборудования и приборов.
На установке электрофильтров должны находиться в исправном состоянии спецодежда, защитные средства по технике безопасности, защитные средства от поражения электрическим током (переносные ограждения, лестницы и стремянки с ограничителями, переносные лампы с трансформаторами 12 В, переносные заземления и пр.), средства тушения пожара (сухие огнетушители, ведра, лопаты, ящики с песком и др.).
На установке должны быть предупредительные плакаты и аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
Обслуживающий персонал установки электрофильтров обязан знать общие правила безопасности, действующие на данном предприятии.
Мероприятия по защите от поражения электрическим током.
Надежная защита от поражения электрическим током в установках электрофильтров достигается при соблюдении следующих условий:
1. Все токоведущие части установки должны быть надежно изолированы и расположены в местах, не доступных для обслуживающего персонала. Изоляцией токоведущих частей достигается не только защита от поражения током, но исключается утечка тока, которая может быть причиной пожаров, взрывов и других аварий и несчастных случаев. В процессе эксплуатации необходимо периодически измерять сопротивление изоляции установки и поддерживать его в пределах допустимых значений. Вся электропроводка должна быть защищена от механических повреждений.
2. Шины положительной полярности напряжением выше 1000 В должны быть надежно заземлены. В качестве заземлителя применяют стальные сварные шины сечением не менее 100 мм2. Шина не должна иметь разрывов на всем протяжении от выпрямителя до осадительных электродов, питаемых данным выпрямителем.
3. Шины отрицательной полярности напряжением выше 1000 В в помещении подстанции допускается прокладывать открыто на изоляторах при условии расположения их на высоте не менее 2,5 м от пола. При расположении на меньшей высоте шины должны быть ограждены.
4. Проводка линии отрицательной полярности к электрофильтрам вне помещения подстанции должна быть выполнена специальным бронированным кабелем или шинами, расположенными на изоляторах и заключенными в прочные и герметичные кожухи.
Люки электрофильтров, изоляторных коробок, коробок кабельных муфт, кожухов ограждения шин и других ограждений частей установки, находящихся под напряжением выше 1000 В, следует снабжать специальными запорными приспособлениями и блокировочными устройствами.
Запрещается подавать напряжение на линию и на электрофильтр в том случае, если люки изоляторных коробок, кабельных муфт, ограждения токоведущих частей, люки для протирки изоляторов, люки на корпусах электрофильтров открыты, а также если они не закрыты на специальные замки.
Не допускается работа агрегатов с неисправными дверными контактами, механической блокировкой ячеек.
Запрещается работать вблизи неогражденных частей установки, находящихся под напряжением выше 1000 В.
9. К частям установки, находящимся под напряжением выше 1000 В, нельзя прикасаться даже после их отключения, так как на них могут быть значительные остаточные или индуктированные заряды. Необходимо сначала заземлить отключенные части установки.
Подготовка электрофильтра к пуску, вскрытие и осмотр его, осмотр и протирка агрегатов питания, протирка изоляторов высокого напряжения, протирка и осмотр переключателей высокого напряжения разъединителей и кабельных муфт, а также другие работы, при которых необходимо открывать люки в ограждениях, находящихся под напряжением, должны проводиться в присутствии лица, имеющего квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.
Не разрешается выполнять работы на участках, находящихся под напряжением, а также в агрегатах и аппаратах, за исключением испытательных работ, проводимых по специальной программе, утвержденной главным инженером предприятия и предусматривающей необходимые меры безопасности.
Работы на подстанции агрегатов питания, на линиях высокого напряжения и на электрофильтре необходимо выполнять при отключенном напряжении, соблюдая все правила производства работ в устройствах напряжением выше 1000 В.
При проведении ремонтных работ на агрегате кроме принятия обычных мер, предотвращающих ошибочное включение агрегата, и вывешивания предупредительных плакатов следует вынуть все предохранительные вставки, находящиеся в щит£ управления агрегатом и в силовой сборке, питающей данный агрегат.
Запрещается работать в устройствах с напряжением выше 1000 В без наряда. Без наряда по распоряжению ответственного за установку лица разрешается протирать изоляторы агрегата, проверять нагрев повысительного трансформатора. Перечисленные работы должны производиться специально выделенным для этого лицом в присутствии дежурного по подстанции. При этом необходимо выполнить следующие правила безопасности: снять напряжение с агрегата; заземлить шину высокого напряжения; вывесить на щите управления плакат «Не включать — работа на линии!».
Перед осмотром внутренней части или перед началом работ на электрофильтре необходимо: отключить электрофильтр от газов; снять напряжение с электрофильтра; поставить в положение «земля» разъединитель высокого напряжения; повесить на пульте управления агрегатом предупредительный плакат «Не включать—работа на линии!», а в случае питания нескольких электрофильтров от одного агрегата предупредительный плакат повесить на штурвал разъединителя, питающего отключенный электрофильтр; открыть люк изоляторной коробки подвода тока и при помощи переносного заземляющего троса заземлить шину, питающую коронирующие электроды.
На участках линий питания электрофильтров разрешается производить работу только после отключения напряжения.
Прежде чем приступить к работе, необходимо: проверить надежность отключения и заземления данного участка, на включающих приспособлениях и местах производства работ повесить предупредительные плакаты.
Запрещается работать с задней стороны пульта управления до снятия напряжения с контактов сигнализации, питающихся от отдельного источника энергии.
Пробное включение оборудования на рабочее напряжение до окончания ремонтных работ может быть произведено дежурным только по разрешению ответственного за установку лица и при соблюдении следующих условий:
бригада удаляется из ячейки высокого напряжения;
включение производится на короткое время дежурным в присутствии ответственного за установку лица или производителя работ;
временное ограждение, заземление оборудования и предупредительные плакаты должны быть сняты;
должны быть установлены на место постоянные ограждения.
При производстве каких-либо ремонтных работ на агрегате на пульте управления должен висеть плакат «Не включать — работа на линии!». Кроме того, необходимо снять предохранители на всех трех фазах со стороны питания.
На установке электрофильтров запрещается пользоваться переносными лампами напряжением более 12 В.
При пользовании понизительными трансформаторами для присоединения переносных ламп и электроинструмента корпуса трансформаторов должны быть заземлены.
В процессе эксплуатации электрофильтров необходимо тщательно следить за состоянием мест соединений заземленных частей установки (контакт «плюс» выпрямителей; осадительные электроды электрофильтров; корпуса трансформаторов, электродвигателей; основания переключателей и разъединителей; панели и щиты управления; ограждения ячеек и шкафы агрегатов; люки электрофильтров; изоляторные коробки; коробки кабельных муфт; фланцы изоляторов; броня кабеля; трубы ограждения и т. п.) с контуром заземления установки.
Не разрешается производить какие-либо операции на линиях заземления во время работы агрегатов питания.
На всех опасных местах: дверях пультов агрегатов и дверях помещения подстанции, люков изоляторных коробок и коробок кабельных муфт, дверях входа в помещение электрофильтров, ограждениях и т. д.— должны быть вывешены предупредительные плакаты.
Меры безопасности при пуске, остановке и обслуживании установок электрофильтров.
При пуске, остановке и обслуживании установок электрофильтров необходимо выполнять следующие основные правила, обеспечивающие безопасные условия работы.
При одиночном дежурстве в распоряжении дежурного не должны находиться ключи от агрегатов и других частей установки, находящихся под напряжением выше 1000 В.
Дежурному не разрешается одному вскрывать или закрывать люки электрофильтров и проводить текущий ремонт оборудования.
Дежурный может выполнять следующие работы: заменять предохранители; протирать и подтягивать контакты у аппаратуры, находящейся под напряжением до 1000 В, при обязательном снятии напряжения с данного аппарата; включать и отключать линии питания установки, разъединители и переключатели на линиях питания электрофильтров напряжением выше 1000 В под нагрузкой, а также газовые задвижки, шиберы, дроссели для газов; встряхивать коронирующие электроды и осадительные решетки; промывать электроды; выгружать уловленный продукт; регулировать и обслуживать охладители и увлажнители газов, предвключенные пылеуловители, скрубберы и пр.; контролировать показания электрических и технологических контрольно-измерительных приборов; осуществлять текущий уход за действующей установкой.
Операции по включению и отключению агрегатов и линий питания электрофильтров напряжением выше 1000 В, а также перевод питания на резервные агрегаты могут выполняться одним лицом. Присутствие второго лица (кроме дежурного), имеющего квалификационную группу не ниже III и допущенного к работе на установках электрофильтров, необходимо:
при протирке изоляторов на подстанции и линиях питания электрофильтров;
при осмотре, протирке и ремонтах переключателей, разъединителей высокого напряжения, а также кабельных муфт и изоляторных коробок;
при ревизии, смазке и проверке механизмов встряхивания коронирующих и осадительных электродов;
при работах внутри электрофильтров, скрубберов, предвключенных пылеуловителей, газоходов и других аппаратов установки электрофильтра.
Внутренний осмотр электрофильтров, скрубберов и других аппаратов допускается производить только под наблюдением лица, ответственного за установку электрофильтров, и только после оформления наряда.
Перед внутренним осмотром аппараты установки и участки газоходов отключают от газов, а перед осмотром электрофильтров с них снимают также напряжение, заземляют коронирующую систему, вывешивают предупредительные плакаты «Не включать — работают люди!».
Для удаления остатков газов из аппаратов установки создают естественную тягу воздуха, открывая нижние люки и продувочные свечи или нижние люки и лазы в крышке аппарата.
При удалении остатков горючих и взрывоопасных газов время окончания вентилирования аппарата устанавливают на основании результатов анализа проб воздуха, взятых из нижнего и верхнего люков. Если в пробах воздуха содержание окиси углерода не превышает 0,02 мг/л, условия работы в аппарате считаются безвредными и безопасными. Отбор проб производится газоспасателем в кислородно-изолирующем аппарате.
При работе внутри аппаратов и газоходов необходимо пользоваться спецодеждой, очками, респираторами или противогазами. В случае проведения работ на  высоте работающий должен пользоваться прочными веревками и предохранительными поясами.
При работе в верхней части электрофильтров, улавливающих пыль, следует открывать только верхние люки. При работе в нижней части электрофильтров, улавливающих пыль, следует предварительно встряхнуть электроды и освободить бункеры от пыли.
Во время нахождения людей внутри электрофильтра запрещается включать механизмы встряхивания электродов.
« Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок   Анализ надежности выключателей 63 кВ и выше »
