Начало >> Книги >> Архивы >> Агрегаты питания электрофильтров
Агрегаты АИФ - Агрегаты питания электрофильтров
Параметры процесса электрической фильтрации
Унифицированные электрофильтры серии УГ
Системы питания электрофильтров
Системы регулирования тока и напряжения агрегатов питания электрофильтров
Агрегаты АИФ
Агрегаты АУФ
Агрегаты АТФ
Рекомендации для выбора агрегатов питания
Подстанции агрегатов питания
Рекомендации по пуску и наладке электрогазоочистных установок
Подготовка агрегата АРС к пуску
Подготовка агрегата АИФ к пуску
Подготовка агрегата АУФ к пуску
Подготовка агрегата АТФ к пуску
Характерные неисправности электрофильтров и агрегатов питания
Техника безопасности при эксплуатации электрофильтров
Агрегаты серии АИФ относятся ко второму поколению аппаратов отечественного производства и работают по принципу искрового регулирования. Принципиальная электрическая схема агрегата приведена на рис. 23. Высокое напряжение с повысительного трансформатора ТП через блок селеновых выпрямителей ВС, собранных по двухтактной схеме, подается для питания электрофильтра Э.
Уровень напряжения, поддерживаемого на электродах фильтра, регулируется с помощью главного магнитного усилителя ГМУ, включенного в цепь первичной обмотки повысительного трансформатора ТП. Регулирование тока подмагничивания усилителя ГМУ осуществляется через сглаживающие реакторы Р, выпрямитель цепи управления ВУ, согласующий трансформатор ТС и промежуточный магнитный усилитель ПМУ, включенный в цепь блока электронного регулятора БЭР.
В системе автоматического регулирования напряжения предусмотрены два контура обратной связи: по потребляемому току и по числу искровых разрядов в активной зоне электрофильтра. Искровые разряды, возникающие в фильтре, вызывают скачкообразные изменения тока, которые создают импульсы напряжения на обмотке управления релейного магнитного усилителя РМУ.
Эти импульсы усиливаются и подаются на первичную обмотку импульсного трансформатора ТИ, вторичная обмотка которого соединена с блоком электронного регулятора БЭР. Последний подает сигналы на усилитель ПМУ, регулирующий ток подмагничивания главного усилителя ГМУ.
При необходимости регулирования не по числу искровых разрядов, а по задаваемому току регулирование осуществляется с помощью резистора PC, включенного в цепь промежуточного усилителя ПМУ.
Технические характеристики агрегатов типа АИФ приведены ниже:
Агрегат состоит из повысительно-выпрямительного блока, как в агрегате АРС (см. рис. 22), распределительного устройства высокого напряжения, пульта управления и магнитного усилителя, размещенного в отдельном баке, заполненном трансформаторным маслом.
АИФ-2К0
АИФ-400
Напряжение питающей сети, В
380
380
Частота, Гц
Номинальный выпрямленный ток (среднее значение), мА
250
400
Номинальное сопротивление активной нагрузки,
кОм
190
120
Номинальное напряжение нагрузки (амплитудное значение), кВ
80
80
Мощность, потребляемая из сети, кВ-А
23
38
Номинальный потребляемый ток, А
60
0,8
Масса узлов агрегата, кг:
330
пульта управления
300
1250
1500
активной части выпрямительного блока
240
310
510
650
Масса трансформаторного масла в выпрямитель-
640
750
Масса устройства РУ-80, кг
340
340
Агрегаты серии АИФ по сравнению с агрегатами типа АРС имеют следующие преимущества: непрерывное автоматическое регулирование напряжения по заданной частоте искровых разрядов в электрофильтре; дифференциальную защиту, обеспечивающую гашение дуги; бесконтактную электрическую схему регулирования и защиты; унифицированную конструкцию пульта управления, обеспечивающую удобства при обслуживании и профилактических ремонтах; минимальный ток нагрузки при всех режимах работы агрегата не превышает 10 % номинальное значения; система автоматического регулирования обеспечивает устойчивую работу электрофильтра в заданном режиме числа искрений в пределах 70—500 искр в минуту.
Конструктивные узлы агрегата решены с учетом удобства монтажа, наладки и ремонта.
Рис. 23. Принципиальная электрическая схема агрегата АИФ.
Пульт управления (рис. 24,с) состоит из каркаса и универсальной стойки, на которой размещены четыре функциональных блока: силовой блок, электронный регулятор, блок защиты и релейный блок (рис. 24, б,в).
В силовой блок входят следующие элементы: магнитный усилитель, выпрямитель, контактор, автомат и трансформатор тока. Все эти элементы размещены на одной плате и расположены на универсальной стойке с правой стороны.
Остальные три блока — защиты, релейный и электронный регулятор — расположены на универсальной стойке с левой стороны. Все три блока установлены на шарнирах и фиксируются в вертикальном положении защелками. Между собой блоки соединены электрическими соединителями (штепсельными разъемами). Для осмотра монтажной стороны блоков или ремонта их можно легко повернуть на шарнирах, отжав защелку, или же совсем вынуть из панели, отсоединив соединители.
Пульт управления агрегата АИФ
Пульт управления агрегата АИФ -общий вид функциональных блоков
Рис. 24. Пульт управления агрегата АИФ.
а — общий вид: б — с раскрытом дверцей: 1 — блок защиты; 2 — блок регулятора: 3 —релейный блок-. 4 — силовой блок: 5 — защелка блока защиты: И — указатель числа искрений: КЗ — кнопка включения   искрений: П9 — выключатель  блока: R29 — резистор для калибровки; R34 — резистор для регулирования коэффициента усиления; R45, R46 — резисторы установочные: б — общий вид функциональных блоков: 1 — блок защиты: 2 — электронный блок-регулятор; 3 — релейный блок: 4 — силовой блок: 5 — основание: ТТ — трансформатор тока; ПГ— выключатель; ПМУ— промежуточный магнитный усилитель.
На верхней дверке расположены (рис. 24,о) вольтметр для измерения первичного напряжения повысительного трансформатора и напряжения сети; переключатель вольтметра; амперметр для измерения первичного тока трансформатора; миллиамперметр для измерения среднего значения тока короны; тумблер включения миллиамперметра; зеленая лампа для сигнализации включения панели управления; красная лампа для сигнализации включения высокого напряжения и аварийного отключения агрегата; переключатель управления; кнопки «Стоп» и «Пуск»; ручка ручного регулирования напряжения; рукоятка для управления переключателем ПГ с защелкой.
Выпрямительное устройство состоит из повысительного трансформатора и выпрямителя, расположенных в маслонаполненном баке.
Силовой блок регулирования состоит из магнитного усилителя и реакторов, расположенных в едином баке, трансформатора и выпрямителя цепи управления.
« Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок   Анализ надежности выключателей 63 кВ и выше »
