Начало >> Книги >> Архивы >> Агрегаты питания электрофильтров
Агрегаты АУФ - Агрегаты питания электрофильтров
Параметры процесса электрической фильтрации
Унифицированные электрофильтры серии УГ
Системы питания электрофильтров
Системы регулирования тока и напряжения агрегатов питания электрофильтров
Агрегаты АИФ
Агрегаты АУФ
Агрегаты АТФ
Рекомендации для выбора агрегатов питания
Подстанции агрегатов питания
Рекомендации по пуску и наладке электрогазоочистных установок
Подготовка агрегата АРС к пуску
Подготовка агрегата АИФ к пуску
Подготовка агрегата АУФ к пуску
Подготовка агрегата АТФ к пуску
Характерные неисправности электрофильтров и агрегатов питания
Техника безопасности при эксплуатации электрофильтров
Агрегаты серии АУФ являются представителями второго поколения аппаратов, однако агрегаты имеют повышенную мощность, в результате чего токовая нагрузка увеличилась до 1000 мА, что позволило обеспечить питание высокопроизводительных электрофильтров типа УГЗ меньшим числом агрегатов.
Агрегаты серии АУФ отличаются от рассмотренных выше универсальностью системы регулирования, включающей в себя три независимых принципа регулирования: экстремальный, искровой и периодический.
С целью достижения быстродействия и надежности, а также упрощения схемы блок управления силового магнитного усилителя выполнен на тиристорных регуляторах.
На рис. 25 приведена структурная схема агрегата АУФ.
Защита агрегата от тепловых перегрузок выполнена дифференциальной. С целью повышения надежности работы системы управляющий сигнал снимается с первичной обмотки повысительного трансформатора, что позволяет защищать аппаратуру и узлы агрегата не только при пробое в электрофильтре, но и при случайных коротких замыканиях в силовом блоке.
Агрегат состоит из следующих основных узлов: повысительно-выпрямительного блока с распределительным устройством высокого напряжения, блока магнитных усилителей и реакторов, расположенного в отдельном маслонаполненном баке, пульта управления.
В отличие от агрегатов АРС и АИФ на пульте управления агрегата АУФ кроме вольтметра, амперметра и миллиамперметра установлен киловольтметр, который показывает значение рабочего напряжения, поддерживаемого на электродах электрофильтра.
Агрегаты серии АУФ имеют следующие технические характеристики:
АУФ-250
АУФ-400
АУФ-1000
Напряжение питающей сети, В
380
380
380
Выпрямленный ток (среднее значение) , мА
250
400
1000
Номинальное сопротивление при активной нагрузке, кОм
190
120
90
Мощность, потребляемая из сети, кВ-А
23
38
120
Потребляемый ток, А ..
60
К. п. д
0,8
0,8
0,8
схема агрегата АУФ
Рнс. 25. Структурная схема агрегата АУФ.
Масса узлов агрегата, КС:
магнитного усилителя в баке с маслом
510
680
800
распределительного устройства РУ-80
340
340
400
Общая масса агрегата, кг
2400
2820
3500
На рис. 26 приведен общий вид агрегата АУФ-1000.
Пульт управления состоит из каркаса и универсальной стойки, на которой размещены четыре функциональных блока: силовой блок, электронный регулятор, блок защиты и релейный блок. На лицевой стороне расположены вольтметр, амперметр, миллиамперметр, киловольт- метр и переключатели управления режимом работы.
агрегат АУФ-1000
Рис. 26. Общий вид агрегата АУФ-1000.
Силовой блок состоит из повысительного трансформатора, выпрямителя, делителя напряжения, балластного резистора и буферного реактора. Повысительный трансформатор выполнен секционированным. Обмотка высокого напряжения трансформатора состоит из 12 жестко укрепленных секций, что значительно снижает опасность внутреннего пробоя по сравнению с ранее существовавшими конструкциями. Распределительное устройство для коммутации тока высокого напряжения расположено на крышке силового блока.
Блок реакторов состоит из силового магнитного усилителя, реакторов подмагничивания и балластного резистора, размещенных в едином баке.
« Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок   Анализ надежности выключателей 63 кВ и выше »
