Для воздушных выключателей согласно табл. 4 интенсивность отказов изменяется от 0,058 при напряжениях 110—149 кВ до 0,21 при напряжениях 600—799 кВ. Последнее значение плохо коррелируется с интенсивностью отказов для выключателей 800 кВ по табл. 2. Возможно, что это несовпадение связано с погрешностями ориентировочного разделения событий на отказы и неисправности при составлении табл. 4 или с недостаточно точным разделением данных табл. 2. Правильность этого предположения подтверждается тем, что суммарная интенсивность отказов и неисправностей для воздушных выключателей до 800 кВ по табл. 2 и 4 неплохо коррелируется (0,26 и 0,312). Наибольшая интенсивность отказов согласно табл. 4 получена для масляных баковых выключателей (0,064 и 0,149 выключателя в год для напряжений 110—149 и 200—299 кВ). Следует, однако, иметь в виду, что масляные баковые выключатели применяются очень давно, и поскольку выборка не ограничена по годам эксплуатации (не усечена), то, вероятно, часть этих выключателей близка к физическому износу, что может привести к завышенным значениям интенсивности отказов.
По данным рис. 3 можно аналогичным образом проанализировать интенсивности вынужденных отключений. Из анализа следует, что интенсивность вынужденных отключений растет по мере увеличения напряжения и что наибольшая интенсивность вынужденных отключений наблюдается для баковых масляных выключателей 145—245 кВ и воздушных выключателей высших классов напряжения.
В какой мере разные конструктивные узлы и детали в среднем для всех видов выключателей и на все классы напряжения ответственны за отказы и неисправности? Ответ на этот вопрос получен выборкой данных из [1] и приведен в табл. 5.
Таблица 5
Конструктивные узлы и детали, ответственные за отказ или неисправность | Доля отказов и неисправностей % |
Дугогасительные устройства | 13,8 |
Рис. 3. Зависимость интенсивности вынужденных отключений (интенсивность отказов + интенсивность неисправностей) от наибольшего рабочего напряжения.
Обозначения те же, что и на рис. 2. Кривые 5, 6,7 — по данным [4]
Таблица 6
Здесь обозначено: λ01 — частость недовключения от команды; λ02 — частость неотключения тока; λв1 — частость невключения от команды; λв2— частость невключения тока; λс=λ01+λ02+λв1+λв2 — частость отказов на 10 000 циклов ВО; С — среднее число операций ВО, выполняемых выключателем в год; С λс — интенсивность (частость) отказов при операциях ВО, выключателей/год; λст — интенсивность (частость) отказов в статическом состоянии, выключателей/год; λотк= Cλc· 10—4+λст — интенсивность (частость) всех отказов, выключателей/год.
- Малая выборка (меньше 8 отказов).
- В статическом состоянии приблизительно 10,7 % всех отказов вызваны пробоем изоляции в отключенном полюсе и 3,5 % — самопроизвольным включением без команды.
Как видно из данных табл. 5, наибольшее количество отказов и неисправностей приходится на клапаны и цепи управления и контроля. Как показал анализ данных, собранных РГ 13-06 [9], это приводит к тому, что наибольшее количество отказов приходится на операции отключения и включения. Это иллюстрируется данными табл. 6 [9].
